На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 103, 104, 105 ... 159, 160, 161  След.
Zverek06
Сообщение17.04.2009 16:37     [цитировать]
Установлена сигнализация ALLIGATOR D-810. Был подключен только датчик удара, на днях установил электромагниты на замки дверей, все работает отлично. Сегодня подключил провод к концевикам дверей (Минусовой (коричневый)), чтобы пищала когда открываешь дверь. Появилась проблема.
Раньше сигнализация отключалась (в смысле чтобы через 20 секунд не включилась обратно) путем вкл зажигания.
Теперь если включить зажигание она отключается, но стоит только выключить зажигание открыть и закрыть дверь, как через 20 секунд она снова закрывает машину.
Теперь встал вопрос, как сделать так, чтобы сигнализация отключалась не от замка зажигания, а как у всех - при открытии двери. Чтобы "пикнул", машина открылась, открыл дверь и закрыл и она не ставилась тогда на сигналку. А то пока возишься, чтобы послушать музыку надо держать включенным зажигание, чтобы машина не закрылась, аккумулятор как то жалко на это...
Автомобиль - Ваз 1113 (Ока)
Вот если надо инструкция со схемой к сигналке - http://www.autoelectric.ru/autoalarm...10/d-810-m.htm
Заранее спасибо!!!
Сообщение17.04.2009 17:23     [цитировать]
Zverek06
Функция №1 в таблице программирования в инструкции по установке, эту функцию нужно выключить и будет так, как вы хотите
zsw72
Сообщение20.04.2009 12:53     [цитировать]
Вопрос по Alligator D 910 . новая сигнализация куплена в автосете, при установке заглючила - сама стала на охрану, при снятии с охраны быстро мигает светодиод, открываем дверь - диод гаснет, закрываем дверь - быстро мигает светодиод и через 30 сек сама встает на охрану.В режим программирования не входит, все соединения правильные. Что посоветуете?
Сообщение20.04.2009 13:12     [цитировать]
включен режим пассивной постановки на охрану, а в программирование как входили ?
Сообщение20.04.2009 14:10     [цитировать]
zsw72
1.советую прочесть инструкцию и пункт "Пассивная постановка на охрану"
2. При установке системы питание должно быть снято
3. Проверьте жёлтый провод подключен ли и правильно ли и кнопка валет , исправна ли
adr
Сообщение21.04.2009 15:10     [цитировать]
Всем доброго дня.
Установлена модель D-830 хочу сделать так, чтоб при открывании с пульта откривалась только водительская дверь, а при повторном нажатии все остальные, вроде такая функция предусмотрена данной моделью.
Вопрос №2 Как задействовать пассивную постановку системы на охрану?
Сигнализация досталась вместе с авто и есть только инструкция пользователя.
Спасибо.
Сообщение21.04.2009 15:24     [цитировать]
Замки подключаются по другой схеме с применением доп реле, сложность зависит от марки авто, работа для установщика.
Пассивная постановка включается программированием: http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/d-830/d830-m.htm
Сообщение21.04.2009 15:27     [цитировать]
adr
отпирание в 2 этапа, схема
adr
Сообщение21.04.2009 15:59     [цитировать]
Совсем забыл авто VW Bora есть блок комфорта сигналка уже стоит все работает. Хотелось насторить ее под себя особенно ети две функции. Ну с пассивной постановкай думаю разберусь, а вот с дверями наверно к мастеру надо, или можна как то программировать?
Сообщение21.04.2009 16:01     [цитировать]
к мастуру, тут провода нужно переподключать
Сообщение21.04.2009 16:02     [цитировать]
Для двушагового открытия только к мастеру
Сообщение21.04.2009 16:09     [цитировать]
Поддерживаю (По пиву)
avt51
Сообщение29.04.2009 14:18     [цитировать]
Четвертый год установлена ALLIGATOR D-810. Все было нормально, потом несколько раз отвалился блок сигнализации (установщики прилепили скотчем). В последний раз, когда обратно прилеплял, смотрю оторвался от фишки, которая вставляется в блок красный провод (крайний), потом и синий (с другого края). Остались только в центре черный и зеленый. Т.к. в фишку провода обратно не вставишь, заколхозил фишку от блока питания компа (подошла, которая идет на флопповод, пришлось немного подстругать правда и на скрутки подцепил. Вроде провода скручивал как было, но теперь при постановке на сигнализацию пищит 3 раза! А при снятии как положено два. Какие-то провода перепутал очевидно. Самое смешное, когда отлетели провода по краям она ставилась и снималась с охранки нормально!
Сообщение29.04.2009 14:31     [цитировать]
avt51
давайте фото, глянем
avt51
Сообщение29.04.2009 14:56     [цитировать]
Гм фоты проблематично. Т.к. сам блочок я насмерть примотал водоупорным скотчем. В фишке, которая вставляется сверху (или снизу, как посмотреть) провода шли: красный, черный, зеленый, синий. Красный оторвался сразу, синий за ним. Черный и зеленый я уже сам оторвал. Мне главное что, если это не критично, так и хрен то с ним. Если критично, придется все раскручивать. К тому же я не совсем уверен, что марку сигналки верно указал. Инструкция у меня к этой модели, а что по факту стоит, не уверен. Вроде на инструкции по установке там провода сбоку подключаются и их больше. Ставится и снимается вроде нормально, только что пищит при постановке не один раз а три...
Страница 104 из 161
