На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 102, 103, 104 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение30.03.2009 09:52     [цитировать]
Барсук7
Сейчас я сконнекчусь с астральным телом, прочищу чакры, узнаю таким способом,какая у вас система и сразу дам ответ.. намёк понят?
radist2
Сообщение31.03.2009 20:44     [цитировать]
У меня АPS 7200 и передатчик как на фото. Сгорело кроме транзистора еще L4, L6 и дорожка отL4 к коллектору и к L13/
Меня интерресуют номиналы L4 и L6 если кто знает.
И почему такой пожар произошел непонятно. На какой машине сига стояла незнаю. Мне приятель дал приемо-передатчик разобраться в чем дело. Боюсь что плата тркхслойная и внутри что-то пыхнуло.
Сообщение01.04.2009 09:17     [цитировать]
radist2
2 слойная плата, что за элементы х.з. Сгорел от повешения тока выше номинального, из-за контура антенного модуля с кузовом авто, как вариант
great
Сообщение01.04.2009 22:15     [цитировать]
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, APS 7200 пропала обратная связь. Все работает, ставится, снимается с охраны, а брелок с ЖК экраном молчит. Как застрял в положении снято с охраны, так и остался. Пробовал сбрасывать настройки, вынимал батарею, перепрограммировал оба брелка, ничего. Хотя если на модуле антенны нажать кнопку "вызова", брелок как положено реагирует. Может кто-нибудь знает, что это и с чем его едят. Заранее спасибо.
Сообщение02.04.2009 09:10     [цитировать]
great
Брелок или антенный модуль сломались, самому может и не починить
Хочу Все Знать
Сообщение15.04.2009 15:42     [цитировать]
Здравствуйте, Сергей.
На Пантере 675 самопроизвольно слетают настройки на заводские установки. Не могу понять причину, подскажите.
Всего знать невозможно, но к этому надо стремиться.
Сообщение15.04.2009 16:33     [цитировать]
Хочу Все Знать
как это происходит?
Хочу Все Знать
Сообщение15.04.2009 17:53     [цитировать]
serge-singer писал(а):
Хочу Все Знать
как это происходит?
Клиент. Подъехал к торговому центру, вышел, поставил на охрану, ушел за покупками. Вернулся, снял с охраны, не запускается двигатель. Вышел из авто закрыв дверь и с удивлением обнаружил что стала работать автопостановка на охрану, отключенная мной изначально. Далее звонок мне, выезд на место, проверка системы, результат - слетели все настройки. Серый провод, запрограммированный мной на управление НР реле блокировки стал обычным доп. каналом. Отсюда и отсутствие запуска двигателя. Вмешательство в настройки клиента исключаю на все 100. Теоретически: может она глюкнуть в условиях ОЧЕНЬ сильных радиопомех? Там в 50-ти метрах 3 ретранслятора мобильной связи. Вообще удивительно, более 10 лет доверяю Вашим системам, никогда такого не было.
Сообщение15.04.2009 18:20     [цитировать]
Хочу Все Знать
Вот и я удивлён, не помню, что бы такое случалось, я полагаю стоит сменить блок и неисправный отправить на тест
Хочу Все Знать
Сообщение16.04.2009 16:06     [цитировать]
Так и поступим. Спасибо. Улыбаюсь
Сообщение16.04.2009 16:19     [цитировать]
невочто
psix
Сообщение16.04.2009 22:25     [цитировать]
Здравствуйте.
Проблема с alligator d-810.
Система отлично работала на машине около 4 лет. После того как система несколько раз программировалась в течении короткого периода времени и была выключена прогр. функция №9 - Отключение системы с помощью персонального секретного кода (Code).
Все функции система выполняет в полном объеме, но войти в режим программирования как это указано в инструкции:
Вход в режим программирования:
1. Снимите систему с охраны и сядьте в автомобиль.
2. Если функция № 9 включена (отключение системы с помощью переключателя Valet) - включите зажигание и перейдите к пункту 4.
3. Если функция № 9 выключена (отключение системы с помощью персонального кода), то для входа в режим программирования функций системы Вам необходимо будет ввести свой персональный код или заводской код"11" как описано ниже:
* Включите, выключите и вновь включите зажигание
Примечание: Если включена программируемая функция № 12 "Автоматическое включение режима Anti-Hi-Jack при включении зажигания", то после первого включения зажигания необходимо будет нажать и отпустить кнопку Valet для отключения функции Anti-Hi-Jack, затем выключить и вновь включить зажигание.
* В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet количество раз, равное 1-й цифре Вашего персонального кода (заводская установка - 1 раз), затем выключите и вновь включите зажигание.
Примечание: Если Ваш персональный код состоит только из одной цифры - пропустите следующий шаг.
* В течение 15 секунд нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet количество раз, равное 2-й цифре Вашего персонального кода (заводская установка - 1 раз), затем выключите и вновь включите зажигание.
4. В течение 15 секунд после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите 1 короткий сигнал сирены и СИД системы начнет медленно мигать.
5. В течение 15 секунд после сигнала сирены выключите зажигание. Вы услышите 1 короткий и 1 длинный сигнал сирены.
6. В течение 3 секунд после сигналов сирены включите зажигание. Вы автоматически войдете в режим программирования функции № 1. СИД начнет мигать одиночными вспышками и сирена подаст 1, 2 или 3 сигнала в зависимости от состояния функции № 1.
Не получается!??
Сообщение16.04.2009 22:36     [цитировать]
если пин код не меняли, то код 1.1. работает и будет работать
psix
Сообщение16.04.2009 23:59     [цитировать]
Код работает (снятие с охраны в 2 этапа), но не удается войти в режим программирования:
снятие с охраны с помощью брелка - открытие дверей - включение,выключение,включение зажигания - 1 нажатие Valet - выключение,включение зажигания - 1 нажатие Valet - выключение,включение зажигания - 3 нажатия Valet - но сигнала сирены нет?
Запуск двигателя при использовании кода 1.1 производится без проблем...
Сообщение17.04.2009 11:56     [цитировать]
psix
значит код сменили, другого варианта нет, если валет исправен и зажигание
Страница 103 из 161
