На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 101, 102, 103 ... 159, 160, 161  След.
парамон
Сообщение18.03.2009 13:26     [цитировать]
Спасибо за совет очень пригодился!!!!!!!!!
парамон
Сообщение18.03.2009 13:56     [цитировать]
А восстановление фабричных настроек не поможет?
Сообщение18.03.2009 14:46     [цитировать]
попробуйте вынуть батарею и вставить, если ни чего не изименится, ни чего не поможет
парамон
Сообщение18.03.2009 17:21     [цитировать]
НЕ помогло,но и на этом спасибо.
Сообщение18.03.2009 17:44     [цитировать]
чем мог
Iskander
Сообщение25.03.2009 23:46     [цитировать]
Здравствуйте.
Сигнализация Alligator S-750RS
Решил поставить блок закрывания окон. Подключил к серому проводу. Дальше затык, не могу войти в режим программирования. Сигнализация не реагирует на кнопку Valet (
Подскажите в чём может быть проблема, кроме самой не рабочей кнопки. И можно ли войти в этот режим без кнопки (например с брелка?)?
Заранее благодарен.
dim_70
Сообщение26.03.2009 08:59     [цитировать]
to serge-singer
Не могу починить xs-3500 нет обратной свзи. С другим брелком все ОК. На выходе приемника брелка сигнал есть. Плату приемника в брелке переставлял. 93lc46 стирал в брелке и блоке, после чего программировал брелок. 93lc46 менял на другую.Кварц менял.Выход приемника со входом PICа прозванивается. Что еще попробовать ?
kvleo
Сообщение26.03.2009 09:46     [цитировать]
в 750 алегаторе чтобы войти в меню програмации надо код набирать 11 - заводское значение, а потом уже в програмацию входить. а вот набрать всё это грамотно не у каждого с первого раза получиться
Сообщение26.03.2009 09:56     [цитировать]
Iskander
провод 1 цепи зажигания, толстый розовый с 6 контактного разъёма, куда подключен?
dim_70
поменять большой транзистор в антенном модуле, маркировку Сергей Грин помнит
dim_70
Сообщение26.03.2009 10:07     [цитировать]
to serge-singer транзистор вроде 2sc3357 поменять попробую, но ведь с брелком от другои сигналки все работает. Значит дело только в брелке или нет ?
Сообщение26.03.2009 10:31     [цитировать]
dim_70
Блин, а сразу всё уточнить не судьба или я экстрасенсом должен быть, что бы причину через интернет понять?
Если с бругим брелком , всё рабоатет, брелок на замену или в ремонт, что ещё рыть ужзе не помню, давно не чинил
dim_70
Сообщение26.03.2009 10:55     [цитировать]
to serge-singer последний вопрос: в 93lc46 (котороя в брелке) можно залить чистый дамп (ff ff . . ff ff) или нужен свой.
Сообщение26.03.2009 12:00     [цитировать]
dim_70
Признаться, заменой памяти в брелке не занимался ни когда, так как она тут вообще ни при чём, и за Обратку не отвечает, на сколько мне известно, причина скорее в радиоканале или процессоре
Барсук7
Сообщение29.03.2009 16:22    Проблемма с APS2000 [цитировать]
Немогу найти причину, При снятии с охраны не отпирает замки дверей.\
в режиме VALET отпирает, и при включеном зажигании отпирает и запирает с пульта, при выключении зажигания автоматически отпирает.
ТЕ: Вылез закрыл, а чтоб попасть в машину надо снять с охраны и ключями дверь открыть, ну никак нихочет сама замки отпирать!
Сообщение29.03.2009 17:33     [цитировать]
ИМХО-зря вы потревожили брелок.Модуль связи надо ковырять.
Страница 102 из 161
