На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 9, 10, 11 ... 159, 160, 161  След.
VeryMuch
Сообщение16.05.2006 09:49     [цитировать]
После снятия с охраны сид мигает часто и через некоторое время вновь ставится на охрану.
А на счет желтого провода, посмотрю еще раз после работы, возможно я его пропустил . Спасибо.
Сообщение16.05.2006 09:50     [цитировать]
[quote="VeryMuch"]После снятия с охраны сид мигает часто и через некоторое время вновь ставится на охрану.
quote]это перепостановка
VeryMuch
Сообщение16.05.2006 10:15     [цитировать]
Да вроде не про какую перепостановку не написано в инструкции. Объясните глупому, пожалуйста.
Сообщение16.05.2006 10:34     [цитировать]
. Значение сигналов светодиода
ЧАСТОЕ МИГАНИЕ------- АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОВТОРНАЯ ПОСТАНОВКА НА ОХРАНУ
ОНА В ЭТОЙ МОДЕЛИ НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ
zews28
Сообщение16.05.2006 11:41     [цитировать]
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Система Alligator S-275, не пишется пейджерный брелок. Спасибо.
Сообщение16.05.2006 11:43     [цитировать]
возможно проблема в радиоканале брелка или в кодере,это нужно в ремонт сдать по месту покупки или установки сигнализации,но для начала попробуйте сменить батарейку,если со вторым брелком всё в порядке,тогда без ремонта основного не обойтись
zews28
Сообщение16.05.2006 11:53     [цитировать]
Спасибо большое. И ещё, при замене нижней платы брелока, он пишется, может вы можете, не много поконкретней указать поиск неисправности в нижней плате. Спасибо, больше мучать вопросами не буду.
Сообщение16.05.2006 11:55     [цитировать]
мучать можно,мы же консультанты,там скорее всего неисправна микросхема HCS 300 нужна оригинальная,её в магазине не купить
zews28
Сообщение16.05.2006 11:57     [цитировать]
Спасибо большое за информацию.
VeryMuch
Сообщение16.05.2006 12:52     [цитировать]
Спасибо, значит все номально.
Сообщение16.05.2006 13:00     [цитировать]
VeryMuch
провод положительного триггера двери ни куда подключать не нужно,если уже подключен минусовой провод триггера,плюсовой просто изолируйте
binary
Сообщение16.05.2006 14:30     [цитировать]
Здравствуйте! Вопрос по APS 1300. Мне не подключили указатели поворотов, вместо них подключили габариты. Это немного неудобно.Скажите пожалуйста куда надо подключить провода: на реле поворотов или еще куда?
Сообщение16.05.2006 14:35     [цитировать]
binary
смотря какое авто,если ВАЗ то можно подключить за приборкой на провода,которые с рулевой колонуи уходят за приборку,голубой и голубой с чёрной полоской,но лучше ещё раз вызвонить их
binary
Сообщение16.05.2006 14:52     [цитировать]
шестерка у меня. Ладно спасибо, разберусь.
Сообщение16.05.2006 15:01     [цитировать]
binary
ну тогда точно за приборкой удобнее всего или на рулевой,провода там и так не особо сильно спрятаны
Страница 10 из 161
