На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 98, 99, 100 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение13.02.2009 16:51     [цитировать]
Отлично
Yura.A
Сообщение15.02.2009 20:00     [цитировать]
serge-singer Alligator S-575 не програмируеться новый пин-код. Начинаю програмировать всё подтверждаеться сиреной , после програмирования включаю зажигание (один короткий один длинный сигнал сирены , програмирование нового пин-кода завершено ) Пин-код остаёться заводской. Что может быть ?
Сообщение16.02.2009 11:40     [цитировать]
Функция 1.9 включили?
Yura.A
Сообщение16.02.2009 19:47     [цитировать]
Если бы не включил я бы не вошёл в програмирование нового пин-кода, что бы его програмировать надо сначала ввести заводской. А так всё програмируеться сирена сигналит как положено какой вводишь пин-код а остаёться 11. Может это быть связано с функцией 2-х шаговое снятие с охраны ?
ReAlex
Сообщение17.02.2009 17:52     [цитировать]
В свое время я уже обращался здесь за помощью, надеюсь и сейчас поможете. Возникла проблема с сигнализацией Аллигатор Д-830.
Стоит на машине уже около года, и до недавнего времени работала без больших проблем. А несколько дней назад вдруг заорала сирена. она орала часа 2 или 3 как мне сказали соседи, пока меня не нашли и не попросили отключить. Брелок с обратной связью на вой сирены не реагировал, поэтому я и не догадывался что "орет" моя машина. В тот вечер я просто скинул клемму с АКБ, а на следующий день стал разбираться. Сирена при включенной АКБ орала без перерыва, поэтому пришлось ее отключить (просто откинул провод от массы на "оралке"). Поэтому работоспособность сигнализации оценивал по брелку с ОС. Поначалу показалось, что сигнализация исправна, по крайней мере от брелка включались (отключались) электрозамки и загорался (и потухал) СИД. Однако когда при включенной сигналке начинал стучать по машине и вкючать зажигание (раньше это отзывалось трелью брелка), то брелок никак на это не реагировал. Потом обратил внимание на какое-то странное тиканье в машине и спустя некоторое время нашел его причину - в "голове" сигналки что-то постоянно щелкало, видимо какая-то релюшка. Немного поковырявшись пришел к выводу, что это щелканье прекращается только в двух случаях - либо при откинутой клемме АКБ, либо при снятии предохранителя 5 А в цепи красно-белого провода. Однако во втором случае щелканье возобновляется как только повернешь ключ в замке зажигания.
Сигнализации еще нет года и вроде как она еще на гарантии, но ставил я ее самостоятельно, поэтому не уверен, что случай признают гарантийным. Есть ли смысл самому разбираться (может где-то коротит проводка или еще что) или дело в "голове" и лучше обратиться в специализированный центр?
Заранее спасибо за ответ.
Сообщение17.02.2009 18:58     [цитировать]
Yura.A
нет, это разные функции.
Вы точно уверены, что успеваете программировать и не ошиблись в порядке программирования нового кода?
ReAlex
Лучше в центр, для диагностики. Самостоятельно вам скорее всего ни чего не найти
Yura.A
Сообщение17.02.2009 22:24     [цитировать]
serge-singer Попробую по памяти описать. Функция 1.9 персональный код. Ввожу персональный код 1.1 дальше если не ошибаюсь выкл. зажигание нажимаю валет 5 раз сирена 5сигналов(програмирование нового пин кода) Нажимаю кнопку 1 брелка кратковременно(один сигнал серены програмирование первой цифры) нажимаю валет нужное количество раз. Нажимаю кнопку 2 брелка
(два сигн. сирены програмирование второй цифры) нажимаю валет нужн. количество раз. Включаем зажигание 1 короткий 1длинный сигнал сирены(прогр. нового пин кода завершено) Помоему так , машина уже уехала. И всё пин код остался 1.1 И опять вопрос по GSM модулю , отстаём.
Сообщение20.02.2009 10:22     [цитировать]
Yura.A
Вроде верно, проверять нужно, конечно, а что GSM это не так быстро всё сделать,как хочется.
Vor4un
Сообщение26.02.2009 15:24     [цитировать]
Здравствуйте , serge-singer.
Ставим много KGB Fx 7 и 5. последнее время часто появляется следующая проблема: у клиента перестаёт работать пульт-пейджер, второй пульт работает , но блок при выполнении команды не посылает ответ. запись нового пульта-пейджера не помогает( пульт прописывается но сигналка на него не реагирует). меняем блок-всё ок. после нескольких циклов снял-поставил. опять не реагирует на основной пульт. после замены блока с передатчиком -всё нормально.
понятно что проблема блока связана с передатчиком.
хотелось бы выяснить что выходит из строя и ,главное , почему.
Сообщение26.02.2009 15:30     [цитировать]
Бывает в блоке выходит из строя транзистор 2F около разъёма антенного, или самый большой транзистор в антенном модуле. Скорее всего причина в самом транзисторе, а точнее его харках, видимо партию транзисторов установили бракованную, я менял транзисторы,потом тестировал системы импульсами до 90вольт, всё ок и в кольце бабины на стенде,для проверки на пробой от высокого напряжения от искры, тоже всё ок.
Vor4un
Сообщение26.02.2009 15:35     [цитировать]
а в блоке что выходит из строя?
Сообщение26.02.2009 15:36     [цитировать]
маленький транзистор 2F около антенного разъёма
Vor4un
Сообщение26.02.2009 15:41     [цитировать]
при этом сига работает на прием от второго пульта и неработает от основного?
Сообщение26.02.2009 15:59     [цитировать]
Vor4un
там,если не ошибаюсь железо так сделано
Vor4un
Сообщение26.02.2009 16:41     [цитировать]
спасибо, serge-singer.
а модели транзюков не подскажешь или это к грину?
Страница 99 из 161
