На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 99, 100, 101 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение26.02.2009 16:43     [цитировать]
к Грину, я права,не помню
Denis_0482
Сообщение03.03.2009 09:39     [цитировать]
Доброго всем вермени суток. Приобрел где-то год назад сигналку APS 9000 через пол года пропала обратная связь. Долго лазил по форумам читал всякие умные посты и уже было приготовился сигу менять, как вдруг напоролся на пост с такой же проблемой. Делов у меня оказалось на десять минут. Перепривязал брелки и вуаля, все работает. пост находился на этом форуме. К сожаления не помню имя форумчанина. Обромное ему спасибо.
Сообщение03.03.2009 10:49     [цитировать]
оч хорошо Улыбаюсь
viol
Сообщение04.03.2009 00:26     [цитировать]
здравствуйте! aps 1350 ставил сам вместо вышедшей из строя пантеры XS110.соединял на старые провода путем сверки обоих схем. всё работает. но два вопроса:
1. при бесшумной постановке на охрану сигналка издает тихий кратковременный звук похожий на сирену.
2. запрограммированное закрытие замков после включения зажигания не работает.
открытие замков после выключения зажигания работает. подозреваю что система чувствует что как будто дверь открыта, поэтому не закрывает замки при включении зажигания. находясь на охране реагирует на открытие всех дверей и багажника. ваз 06.где искать? заранее спасибо
viol
Сообщение04.03.2009 00:30     [цитировать]
и еще. в инструкции написано что подключение стеклоподъемников на закрытие не вызовет проблем. но слышал о спец модулях для этого. зачем? можно ли верить инструкции в отношении этого вопроса? спасибо
Vor4un
Сообщение04.03.2009 21:50     [цитировать]
[quote="Vor4un"]Здравствуйте , serge-singer.
Ставим много KGB Fx 7 и 5. последнее время часто появляется следующая проблема: у клиента перестаёт работать пульт-пейджер, второй пульт работает , но блок при выполнении команды не посылает ответ...
Заслуженный Внешний Консультант АвтоСет
Бывает в блоке выходит из строя транзистор 2F около разъёма антенного, или самый большой транзистор в антенном модуле. Скорее всего причина в самом транзисторе, а точнее его харках, видимо партию транзисторов установили бракованную...
сегодня поменял этот 2F в четырёх kgb fx7.
передатчики у всех были рабочие...
такое количество палёных блоков получилось при замене неисправного блока на новый без замены передатчика.
записали пульты , выгнали авто из бокса-через пару минут клиент возвращается-блоку кирдык. поменяли блок вместе с передатчиком-вроде всё ок.
после замены 2F гонял блоки по полной со своими передатчиками минут по 15, вроде всё нормально.
охота понять-чёже было то?
Сообщение05.03.2009 11:13     [цитировать]
http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=501 читайте
всю проводку проверять и правильность программирования. Убедиться, что провод на зажигание верно подеключен.
верить можно, но модуль нужно покупать в любом случае, ни одна сигнализация сама окнами управлять ен будет, а будет управлять модулем, например модулем AU-98
http://www.videovox.ru/asp/showtovar/15764
антенный модуль нужно крепить от кромки стекла в 5 см, как вариант, что бы с металлом кузова контур не создавался
Vor4un
Сообщение05.03.2009 11:54     [цитировать]
обычно антенны клеим ближе- но с ними то всё в порядке! вылетали транзисторы 2F в блоке.
Сообщение05.03.2009 12:43     [цитировать]
создаётся контур. поднимаются токи из-за резонанса, увеличивается ток питания и выжигает трензюк и бла бла бла, типа того...
Vor4un
Сообщение05.03.2009 13:03     [цитировать]
спасиб. учтём.
Сообщение05.03.2009 13:36     [цитировать]
ага
viol
Сообщение10.03.2009 23:07     [цитировать]
спасибо за помощь. только ссылка http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=501 не открылась и прочитать не смог
Сообщение11.03.2009 09:51     [цитировать]
viol
форум обновляется,скоро заработает
alsergo
Сообщение12.03.2009 21:22     [цитировать]
подскажите, пожалуйста, какой брелок может подойти к APS-2000 или на какой блок можно её заменить?
Vor4un
Сообщение12.03.2009 22:44     [цитировать]
извиняйте , что влезаю.
у aps ок без обратной связи пульты взаимозаменяемы.
Страница 100 из 161
