На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 97, 98, 99 ... 159, 160, 161  След.
ДмитрийН
Сообщение16.01.2009 14:07     [цитировать]
Спасибо, буду пробовать.
Сообщение20.01.2009 13:51     [цитировать]
удачи Улыбаюсь
tunec
Сообщение25.01.2009 10:29     [цитировать]
проблемп с Jaguar EZ-One.
при использовании функции снятия в два этапа иногда происходит сброс на заводские функции обоих меню. такое происходило не на одном блоке. что это? програмный глюк?
Птах
Сообщение25.01.2009 23:30     [цитировать]
Здравствуйте! А/м Шкода Октавия 2003 гв двигатель 1.6(AKL).
Сигнализация Alligator S875RS. 1) Контроль запуска подключен по тахометру. Сигнал взят с форсунки. При дистанционном запуске включается зажигание, стартер не влючается.Через несколько секунд зажигание выключается и начинается вторая попытка, которая проходит успешно. Правильно ли это? При отключеном контроле запуск происходит с первой попытки. 2) Можно ли подключится к датчику оборотов коленвала?
Сообщение26.01.2009 11:17     [цитировать]
Сколько случаев было? Опишите подробнее,как это происходило?
При 1 включении, похоже на проводе контроля присутствуют импульсы,которые и видит система.
попробовтаь можно
tunec
Сообщение30.01.2009 07:05     [цитировать]
просто приехал, поставил на охрану. снял с охраны брелком, ввел код а машина не завелась. произошёл сброс настроек. в том числе на НЗ реле а програмировалось на НР. после нового выставления функций все работает. а на одной машине это было прям на ходу, моргнула сига и машина заглохла. таже история с менюшками. причем сброс и меню автозапуска тоже происходит.
Сообщение30.01.2009 09:59     [цитировать]
вероятно программный сбой произошёл, такого ранее не встречалось, возможэно , больше не повторится
tunec
Сообщение31.01.2009 16:30     [цитировать]
на четырех разных машинах? и на всех где запрограмировано и используется снятие в два этапа.
и сегодня вот опять сброс был на машине уже второй раз. однако есть какието проблемы в сигнализации.
Сообщение02.02.2009 10:27     [цитировать]
откуда я знаю. вы ведь не утрудились обозначить кол-во машин, вот я и предположил... А то сначала заявка, а потом раз, типа: "не нескольких авто такое"... и как ты консультаент выкрутишься, посмотрим...., что за манера такая? Нужно подробно расказывать о проблеме, а не что бы консультант всё пассатижами вытягивал.
Ранее такой проблемы не встречали, отправьте в ремонт одну систему,для диагностики и поиска причин..
Lexa62
Сообщение06.02.2009 21:11     [цитировать]
Доброго времени суток!
Возникла проблема в установки сигнализации ALLIGATOR SM-4200 на автомобиль ВАЗ-21099.
Суть проблемы: хочется реализовать функцию отпирания дверей в 2 этапа.
В инструкции написано
Клево СЕРЫЙ провод может быть также запрограммирован как “отрицательный выход для отпирания
всех дверей” для реализации функции отпирания дверей в 2 этапа при снятии системы с охраны.
В этом случае СЕРЫЙ провод также уже более не будет замыкаться на “массу” при одновременном нажатии кнопок и передатчика. Вместо этого СЕРЫЙ провод будет замыкаться на “массу” на 1 секунду при повторном нажатии кнопки передатчика после снятия системы с охраны.
Подсоединение: Для реализации данной функции необходимо будет подсоединить ЗЕЛЕНЫЙ/БЕЛЫЙ
провод отпирания 6-контактного разъема системы только к электроприводу, установленному в двери водителя. Подсоедините СЕРЫЙ провод, запрограммированный как “отрицательный выход для отпирания всех дверей” (программируемая функция # 2.9), используя, при необходимости, дополнительные реле, к проводам отпирания всех остальных дверей
Вопрос: серый провод запрограммирован, но открывается только водительская дверь (закрываются все), предполагаю, что вся проблема в этом дополнительном реле. Как правильно подключить это реле для реализации указаной функции?
Заранее спасибо!
cneLLuaJIucT
Сообщение07.02.2009 19:39     [цитировать]
Добрый день!
Имеется сигнализация A. P. S. 2600 заведомо рабочая, снял со своей машины в связи с подгоном другой сиги. Два дня назад поставил APS-ку товарищу на машину все прошло нормально сингалка вставала на охрану, снималась с охраны и т. д. Единственное сразу не поставили сирену, т. к. товарищ сказал, что у него есть своя сирена которую он забыл дома. Сегодня он мне позвонил сказал что сигнализация на пульт не реагирует, машина не заводится в общем он в ауте. Поскольку на улице было -20 градусов разбираться особого интереса не было да и некогда пока я ее отключил. Судя по первоначальным симптомам на сигу не идет питание (светодиоды на датчике удара не горят, СИД не горит), но предохранители все исправны. В чем может быть дело?
Мои версии:
1. Не подключенный провод к сирене мог каким-либо образом коротнуть на массу. Чем вообще это чревато?
2. Когда ставили сигнализацию было минус 7, а сегодня ночью упало до минус 25.
P. s. неплохо было бы посмотреть схему самого блока.
Сообщение09.02.2009 10:44     [цитировать]
Lexa62
cneLLuaJIucT
транзистор сгорит и всё
ни при ч ём тут это
ни кому, ни когда, не даю
откройте блок, гляньте внутрь, если внешне всё ок. меняйте сигу... самоделье, до добра не доводит...
tunec
Сообщение10.02.2009 10:09     [цитировать]
прошу прощения что не указал колличество
Сообщение10.02.2009 10:33     [цитировать]
по второму вопросу, может и програмная ошибка системы
Lexa62
Сообщение11.02.2009 22:07     [цитировать]
serge-singer, большая благодарность!
Всё работает, все довольны.
Страница 98 из 161
