На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 96, 97, 98 ... 159, 160, 161  След.
kvleo
Сообщение31.12.2008 10:16     [цитировать]
чаше всего такое происходит из за плохой массы, соеденение в 9 за щитком приборов, в низкой панели и евро видно болт с землей, в высокой под пласмассой , надо надрезать чтобы подтянуть
на штатную реле зажигания блокировка и сделана
еще косяк может быть в монтажном блоке где преды(удачное место конструкторы придумали), там все что угодно вплоть до лягушек можно найти Улыбаюсь
Alex001
Сообщение01.01.2009 20:01     [цитировать]
Подскажите пожалуйста!
Сигнализация аллигатор с двухсторонней связью.Автомобиль ваз 21124.
Не горят сигналы поворотов при постановке и снятии с охраны.
Сначала не горели с одной стороны,теперь вообще все не горят.
При езде все повороты работают нормально.
В чём может быть причина?
Сообщение01.01.2009 20:26     [цитировать]
Например в предохранителях, находятся на проводах рядом с блоком сигнализации.
antoha782008
Сообщение08.01.2009 23:37     [цитировать]
Ц.З. На fоrd fоcus?
Сообщение09.01.2009 01:11     [цитировать]
antoha782008
Тема муссировалась столько раз , аж скулы сводит , ищи поиском
B00STER
Сообщение10.01.2009 23:21     [цитировать]
Здравствуйте
Возможно баян все 96 страниц не осилил покаРасстроен.
Сигналка alligator S850RS, поставил сам после другой. Все работало идеально уже 14 дней
В течении дня появился посторонний звук внутри салона в течении 3-4 секунд при постановке и снятии с охраны. За это время два три раза ставил и снимал с охраны. По приезду домой на охрану с брелка ставиться отказалась, поставилась автоматически. И теперь на оба брелка не реагирует, на VALLET тоже (к сожалению кнопку не ставил, прокатывает за валлет простое замыкание контактов разъема?).
В общем с охраны не снимается, но сирена, поворотники, релюхи внутри все четко работает. Проводку антенны прозвонил - в порядке.
Что может быть?
PS Вызов водителя из авто тоже не работаетРасстроен
Сообщение11.01.2009 10:55     [цитировать]
да
что за звук и где?
Что может быть?
под торпедо лезть,смотреть провода нужно
B00STER
Сообщение11.01.2009 19:04     [цитировать]
да
что за звук и где?
Что может быть?
Звук как в радиоприемнике волну ловишь и попал на помехи, улюлюкание такое. Продолжался секунд 3-5. Отсоединил все провода от синалки, оставил только силовые и антенну. Все равно брелки не видит. Есть смысл тащить в гарантию?
Сообщение11.01.2009 19:11     [цитировать]
улюлюкание,это передатчик сигналки работает.
Проверьте,не перебит ли шлейф,не выдернулись ли из него провода(шлейф антенны) и попробуйте перепрограммировать брелки
B00STER
Сообщение11.01.2009 19:21     [цитировать]
Шлейф прозвонил все окей. Антенна это тупо резистор или там есть чему гореть? Перепрограммировать это значит войти в программируемое меню номер один и добавить брелки?
Сообщение12.01.2009 10:10     [цитировать]
антенна ни когда не может быть резистором
в ней есть усилитель, он может гореть, но я встречал такое пару раз за 4 года работы, скорее всего причина не в этом
нет, у режима программирования брелков есть своё описание
оно в конце инструкции и называется "Программирование кодов новых передатчиков"
ДмитрийН
Сообщение15.01.2009 17:15     [цитировать]
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в следующей проблеме. Недавно установил Аллигатор S875RS с автозапуском на Блейзер 1997г. 4,3 литра, бензин, коробка-автомат. Все функционирует нормально, но: при автозапуске загорается лампа неисправности двигателя. На сервисе эту ошибку снимали уже два раза. Ошибку выдает система управления коробкой как неисправность электромагнитов включения первого и второго диапазона, в результате чего машина все время ездила только на третьем диапазоне (само собой динамики в разгоне никакой). Ошибку на сервисе снимают без проблем, после чего автомат работает нормально, лампа не горит. Это если заводить только с ключа. Но стоит завести двигатель автозапуском - все повторяется. На сервисе сказали, что не в первый раз сталкиваются с такой чехардой именно на таких Блейзерах при установке на них сиги с автозапуском и путей решения не знают.
Можете-ли что-то посоветовать?
Заранее спасибо!
Сообщение16.01.2009 11:06     [цитировать]
Проблема кроется в замке зажигания, нужно досканально изучить сам замок и налдичие напряждений на проводах в каждом их положений ключа зажигания, не плохо бы составить диаграмму напряжений на проводах в разных положениях ключа. Сигу подлкючили не совсем корректно. Когда вы поворачиваете ключ, замыкаются нужные группы контактов, когда сигналка запускает, она не все провода соединяет,какие надо в замке зажигания, и компьютер видит это, как обрыв цепи. В вашем случае,нужно найти другой сервис по установке сигнализаций, где у людей не тоько контрольки есть, но и осциллограф, что бы можно было создать диаграммы. Пример диаграммы можно посмотреть в инструкции на StarLine B9 в инструкции в самом её конце.
Вот как то так,скорее всего
ДмитрийН
Сообщение16.01.2009 11:35     [цитировать]
Да дело немного не так обстоит, я, видимо, не совсем корректно все описал. Сигу я устанавливал лично, а на сервис хозяин машины ездил снимать ошибку (сервис специализируется по обслуживанию "Шевроле"). Так что разобраться в проблеме - долг чести. Что касается замка зажигания, то основная группа контактов выглядит вполне обычно: 6 проводов, разделенные на 2 функциональные подгруппы. Первая подгруппа (3 провода, коммутируемых между собой) - постоянный "+" №1, "зажигание", "стартер". Вторая подгруппа (тоже 3 провода, коммутируемых между собой) - постоянный "+" №2, АСС №1, АСС №2.
Тут вопрос по-ходу: я подключил к сиге только один АСС, тот, который включает климат (да еще с задержкой времени 1,5 минуты). Не в этом-ли моя ошибка?
Сообщение16.01.2009 13:50     [цитировать]
Нужно полностью иммитировать включение зажигания ключём, иначе, авто может выдавать ошибки, думая, что у неё обрыв провода. В вашем случае, нужно подключить именно так, как работают группы контактов от штатного ключа, и ни как иначе, я думаю, всё заработает,как положено
Страница 97 из 161
