На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 95, 96, 97 ... 159, 160, 161  След.
alex2103
Сообщение23.12.2008 16:32     [цитировать]
petas
а я что-то только об одном датчике слышал...который внутри блока.
petas
Сообщение23.12.2008 19:34     [цитировать]
alex2103
у тебя
S-750RS
а у меня
S-875RS
я тут обратил внимание в описание, что тот что в салоне это только информативный для брелка. а заводиться по температуре двигателя
но есть косяк с ним - я прочитал на autoalarms.ru
он подсоединяется к концевику капота в параллель. и тут бес предел начинается так как при высоких температурах (от 100) у него почти 0 сопротивление и сигналка начинает орать о сработанной зоне капота.
Вот так - летом будем думать че делать.
это правда только у одного так было. но хз может и у меня тоже самое.
придеться делать зимний и летний вариант Улыбаюсь
1995 Chrysler Cirrus 4DR. 2.5L V6
вот такой у меня конструктор
Alligator S-875RS
Сообщение23.12.2008 20:20     [цитировать]
1.сдохла батарейка
2держать кнопку до появления пика
antip
Сообщение24.12.2008 13:21     [цитировать]
Всем привет!
Сигнализация Pantera xs-3000. При входе в режим программирования брелоков (после 5-ти кратного нажатия кнопки Valet) выдает 4 коротких сигнала сирены (по инструкции должен быть 1 длинный сигнал сирены). Подскажите, пожалуйста, в чем дело?
Сообщение24.12.2008 15:00     [цитировать]
Все должно програмироваться.
Возможно неисправен приемник блока или передатчик брелка.
Приезжайте разберемся.
alex2103
Сообщение24.12.2008 18:56     [цитировать]
Грин, а можно ответ на мой пост на предыдущей странице? Про обход иммо...
Сообщение25.12.2008 15:33     [цитировать]
alex2103 писал(а):
Вообще желательно чтоб на вход№2 блока обхода иммо импульс подавался и при сработке...
Для чего это надо?
Если произошла сработка сигналки при дистанционном запуске, то машина тут же заглохнет, зажигание выключится и штатный иммо опять активируется.
alex2103
Сообщение26.12.2008 12:44     [цитировать]
Грин /АвтоСет/,
Для чего это надо?
Иммо не штатный. Авто ВАЗ-2103, карбюратор, микропроцессорная система зажигания. У системы зажигания есть встроенный иммо. Имеет 2 режима:
1. Включается каждый раз при включении зажигания, вводим цифровой код - едем (неудобно...например заглох на светофоре и чтоб завестись надо код вводить)
2. Активируется вручную, при этом иммо отрубает бензин в системе ХХ и потом тушит зажигание...
Вот вторым режимом удобно пользоваться. Основную часть времени иммо деактивирован, а когда запарковался в ненадежном месте включил вручную...
Хочу использовать второй режим при охране.
Связь между обходчиком и иммо по rs-232.
Сам обходчик еще не сделал...может поскажете к чему можно подцепиться в блоке чтоб там один сигнал был ДО включения стартера, а второй ДО выключения зажигания. Или может по фронту отключение иммо, а по спаду включение...
Эдуард Азаров
Сообщение26.12.2008 13:45     [цитировать]
Добрый день ! Alligator 875 на KIA Cerato. Не автозапускается при темп. -10 и ниже , стартер установлен на 4 сек. все 4 сек. вращает хорошо - никаких признаков , от ключа 2 сек. стартером - есть запуск. Контроль установлен по тахометру. Чуть теплее - нет проблем. Подскажите
Edvard
Slider
Сообщение28.12.2008 19:57    APS-1350 + ВАЗ-2109 (93г.) нужна помощь!!! [цитировать]
Всем доброго времени суток! Такая проблема: поставил сигналку APS 1350 полтора месяца назад на ВАЗ 2109 (карбюратор). Все работало отлично, напрягал только датчик удара (на улице мороз - панель коробилась и датчик дребезжал, срабатывал на предупреждение. Загрубил чувствительность - стало приемлимо). Сегодня началась адская пляска: на охрану ставится через раз, либо не ставится вообще. Замки закрывает, но не открывает, только ключом. Сама по себе срабатывает. Из сирены после постановки на охрану доносятся странные негромкие звуки, типа быстрого тиканья часов и т.п. Пробовал снимать клемму с АКБ, раза с пятого вроде начинает реагировать. На заведенном двигателе таже история. АКБ менял 2 месяца назад. Напряжение в норме. Батарея в брелке исправная. В чем может быть проблема?
Ильнур
Сообщение28.12.2008 20:00     [цитировать]
Всё поменял транзистор B772 - сирена начала орать Ура
правда тон чуть изменился, хуже стал, но главное работает Ура
Всем откликнувшимся большое человеческое спасибо!!! Подмигивающий
игорек
Сообщение28.12.2008 21:42     [цитировать]
Плохая масса на блоке сигналки.
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение29.12.2008 12:33     [цитировать]
если второй брелок пишется, а сбрелок с дисплеем нет, значит его не починили
Сообщение29.12.2008 15:32     [цитировать]
alex2103
Пробуйте снимать сигналы с блокировок. На одной должен быть минус в охране на второй без.
Slider
Сообщение31.12.2008 09:19     [цитировать]
массу на блоке сигналки проверял! все в норме. Еще наблюдается глюк: едешь по трассе в ночное время, отрубается печка, свет, подсветка приборов, работает только аварийка, но двигатель не глохнет. Электрик, когда устанавливал сигналку чего-то говорил, что блокировку делал от штатного реле. И сигналка начинает глючить именно, когда такая байда начинается. (ставишь на охрану, а она чего-то слабенько пискнет и тарахтит потихоньку в сирене чего-то типа сумасшедшего будильника) потом орать начинает, да и СИД моргает быстро-быстро вполнакала. Грешу на клеммы в замке зажигания, реле зажигания. Может ли быть такое, что сигналка начинает тупить и чего-то мутит с этим реле? двигатель ведь работает, и аварийка, только все остальное вырубается.
Страница 96 из 161
