На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 94, 95, 96 ... 159, 160, 161  След.
Ильнур
Сообщение20.12.2008 22:56     [цитировать]
Здраствуйте, подскажите пожалуйста что делать: переустановил сигналку на жигулях с CENMAX на TOPP GUNN (SACA PLUS), всю проводку пересмотрел и прозвонил, подключал по схемам с сайта electric Тема закрыта . Всё работает, результатом доволен, если бы не одно НО - динамик не сигналит!!! Проводку проверил, прозвонил - всё чётко. В чём причина?! Не знаю
Ильнур
Сообщение20.12.2008 23:02     [цитировать]
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать: переустановил сигналку на жигулях с CENMAX на TOPP GUNN (SACA PLUS) 550 (5), всю проводку пересмотрел и прозвонил, подключал по схемам с сайта electric Тема закрыта . Всё работает, результатом доволен, если бы не одно НО - динамик не сигналит!!! Проводку проверил, прозвонил - всё чётко. В чём причина?! Не знаю
Сообщение21.12.2008 09:47     [цитировать]
Если имеется ввиду сирена, то проверить легко подав подав питание, если рабочая, то причина в блоке сигнализации, может включен тихий режим ?
Ильнур
Сообщение21.12.2008 10:22     [цитировать]
Что значит включён тихий режим? Сама сирена исправна - я подавал питание на провод от блока, она кричит. Подмигивающий
Сообщение21.12.2008 10:45     [цитировать]
Тогда проблема в блоке.
Ильнур
Сообщение21.12.2008 12:53     [цитировать]
А поподробнее можно, пожалуйста. На что обратить внимание? Чего делать? Не знаю
Сообщение21.12.2008 13:01     [цитировать]
Если на выходе на сирену не появляется "+12В", тогда блок неисправен, возможно сгорел транзисторный ключ. Поставитьна охрану, вызвать сработку сиги, если "+12" не появится, то точно блок.
Ильнур
Сообщение21.12.2008 15:35     [цитировать]
Это всё понятно, я так и делал - нет на выходе вольтажа...
Что делать, скажите плиз!!! Подмигивающий
Сообщение21.12.2008 18:35     [цитировать]
Здавать по гарантии или ремнтировать, в большинстве случаев лечится заменой транзистора, стоит не дорого.
Ильнур
Сообщение21.12.2008 22:47     [цитировать]
Здавать - не мой случай: сигнализация б/у, но была полностью рабочая, была снята с 6-ки...
По поводу замены, я уже понял... так подробнее можно, пожалуйста, описать этот транзистор, его название и расположение и т.д. (можно даже с фото или схемой), если кто может - очень прошу!!! Плачууу
Ильнур
Сообщение21.12.2008 23:05     [цитировать]
Saca никогда не ремонтировал и не устанавливал, фото и схем нет. Транзистор найти легко визуально по дорожке от нужной ноги разъема, она подходит к транзистору, возможно он там один (самый большой), скорей всего тип В772, удачи.
Ильнур
Сообщение22.12.2008 22:42     [цитировать]
Спасибо, попробую, может что и получится... Улыбаюсь
alex2103
Сообщение22.12.2008 23:50     [цитировать]
Доброго времени суток!
Вопрос по S-750RS... для коректной работы иммобилайзера при автозапуске необходимо реализовать такую схему:
При запуске:
1. Блок включает зажигание.
2. подает импульс "отрицательной" полярности на вход№1 блока обхода иммо.
3. дальше все как всегда....
Когда заканчилось время автозапуска или вручную глушим:
1. подает импульс "отрицательной" полярности на вход№2 блока обхода иммо. при этом иммо сам глушит двигатель.
2. выключает зажигание.
Вообще желательно чтоб на вход№2 блока обхода иммо импульс подавался и при сработке...
Из инструкции немного непонятно как работают функции Желтого/Черного и Синего/Белого провода...
Данная функция позволяет также запрограммировать Жел-
тый/Черный провод так, что он будет замыкаться на “массу” пример-
но на 1 секунду каждый раз при дистанционном или автоматическом
запуске двигателя и может использоваться для отключения штатной
сигнализации (противоугонной системы) автомобиля при запуске
двигателя.
Если Синий/Белый провод запрограммирован как “выход для поста-
новки на охрану штатной сигнализации автомобиля”, то на данный
провод будет подаваться короткий импульс отрицательной полярно-
сти каждый раз, когда заканчивается время работы двигателя после
дистанционного запуска или когда двигатель выключается с брело-
ка-передатчика.
petas
Сообщение23.12.2008 15:41     [цитировать]
Вопрос по S-875RS.
1 тут вот текст http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=751
аналогично alex2103 хотел бы понять как работает проводка на снятие и постановку штатной сигналки
2 у сие сигналки есть автозапуск по температуре
и стоит 2 датчика. одни на салон др на двигатель
хотелось бы понять по какой будет запускаться двигатель.
так как выбрать можно только температуру "-10C" например. А как выбрать датчик?
1995 Chrysler Cirrus 4DR. 2.5L V6
вот такой у меня конструктор
Alligator S-875RS
Страница 95 из 161
