Автор |
Сообщение |
serge-singer Тех. поддержка MMS Alligator
09.12.2008 11:59 |
[цитировать] |
78L05
_________________ Если ни что другое не помогает, прочти, наконец, инструкцию!!!
Общаться с незнакомым человеком, нужно на ВЫ, если не было принято обоюдного согласия, общаться на ТЫ. Уважайте собеседника. |
Вернуться к началу |
[профиль] [л.с.] |
lan Студент
09.12.2008 17:13 |
[цитировать] |
спасибо на днях разберу посморю, что и как
[профиль] [л.с.] |
09.12.2008 22:00 |
[цитировать] |
ждёмс
[профиль] [л.с.] |
antoha782008 Студент
12.12.2008 22:21 |
[цитировать] |
Подскажите пожалуйста точки подключения для сиги А9 на Форд фъюжн
[профиль] [л.с.] |
lan Студент
13.12.2008 00:59 |
[цитировать] |
как и обешал
Описание: |
Размер файла: |
176.95 KB |
Просмотрено: |
3087 раз(а) |
[профиль] [л.с.] |
lan Студент
13.12.2008 01:04 |
[цитировать] |
тоже самое получаеться, а можна узнать точнее название транзисторов или стабилизаторов что нужно перепоять?
[профиль] [л.с.] |
kpbica Студент
15.12.2008 06:35 |
[цитировать] |
lan писал(а): | тоже самое получаеться, а можна узнать точнее название транзисторов или стабилизаторов что нужно перепоять? |
ты файлик же скачивал, там красным кружочком обведен транз, называется 2SC3357, это высокочастотник отвечающий за ОС. Летит в 90% случаев он при скачках напряжения, при поломке генератора, плохом контакте клемм АКБ, прикуривании от непонятных пусковиков... У меня сдох после неудачного пуска с полудохлого аккумулятора с зарядником. В магазине радиодеталей (если конечно они есть в наличии, я только с 2 магазина нашол) стоит он около 20р. Удачи!
[профиль] [л.с.] |
kpbica Студент
15.12.2008 06:52 |
[цитировать] |
...стабилизатор не трогай, на ём написано 78L05, его по незнанию электроники (типа меня ) часто путают с транзистором здесь по теме как то написали "самый большой транзистор". Дык вот, многие, да и я сам сначала на него подумал, но просто вспомнил КЛ адаптер собирал, там такой же был для согласования 12в и 5в логики. Вобщем его не трогай, если кроме ОС все пашет - не виноватая он.
[профиль] [л.с.] |
pisto Эксперт
15.12.2008 09:44 |
[цитировать] |
78L05 на всякий случай надо проверять.Т.к. от нее питается контроллер,который тоже участвует в процессе обратной связи.Хотя как уже замечено,если сига брелок видит,то стаб живой.Надо просто убедится что 5В с него попадают на контроллер(8-ми ногая микросхема).
[профиль] [л.с.] |
17.12.2008 22:22 |
[цитировать] |
А9 если сер-черн цеплять на форсунку зачем нужен кондер
[профиль] [л.с.] |
mitand Новобранец
19.12.2008 03:49 |
[цитировать] |
Доброго времени суток
S875RS Ваз 2112
1.зеленый/желтый провод не программируется ни как НЗ ни как НР (п.2.7)
Зеленый /синий "+" при программировании п.2.7 в одном из режиов появляется "+" на 30 сек при включении зажигания (пробовал все варианты с п.2.12)
Все остальное нормально работает
2 где найти провод тахометра (приборка-Калина сейчас контроль запуска по напряжению)
Инструкция http://autoset.ru/download.php?id=870
[профиль] [л.с.] |
Ser50 Новобранец
20.12.2008 17:11 |
[цитировать] |
На машине стоит сигнализация alligator S-300, от прежнего хозяина машины достался не рабочий брелок с жк экраном, (так как на данный момент хотелось бы иметь запасной брелок, отдал его в ремонт.)
Забрал с ремонта пытаюсь его запрограммировать по мануалу:
Для программирования дополнительных передатчиков системы:
1. Снимите систему с охраны, сядьте в автомобиль и включите зажигание. Отключите функцию Anti-HiJack, если она была включена.
2. В течение 15 секунд после включения зажигания нажмите кнопочный выключатель Valet 3 раза. Вы услышите 1 короткий сигнал сирены и СИД начнет медленно мигать, подтверждая что система готова к программированию нового передатчика.
3. Вы можете выбрать для управления каналом 1 системы (функция постановки и снятия системы с охраны или дистанционное управление замками дверей) кнопку 1 () или кнопку 2 () передатчика. Нажмите и удерживайте выбранную Вами кнопку передатчика до тех пор, пока Вы не услышите длинный сигнал сирены, подтверждающий, что программирование Канала 1 произведено. СИД при этом будет светиться постоянно, пока кнопка остается нажатой.
4. Программирование остальных кнопок передатчика произойдет автоматически. Так, например, если Вы запрограммировали кнопку 2 передатчика для постановки/снятия системы с охраны и т. д., то кнопка 1 передатчика будет автоматически запрограммирована для управления выходом Канала 2 системы и т. д. Бесшумная постановка и снятие системы охраны в любом случае будет производиться нажатием кнопки 3 () передатчика, также как и дистанционное включение режима "Паника" в любом случае будет производиться одновременным нажатием кнопки 1 и кнопки 2 передатчика при выключенном зажигании, а дистанционное включение режима "Anti-HiJack" будет производиться одновременным нажатием кнопки 1 и кнопки 2 передатчика при включенном зажигании (если данная функция включена). Дистанционное включение режима Valet, однако, будет зависеть от того, какая кнопка запрограммирована для управления выходом канала 2 системы, т. к. вместе с кнопкой 3 одновременно нужно нажимать кнопку запрограммированную для управления выходом канала 2.
5. Отпустите кнопку передатчика. СИД вновь начнет медленно мигать, подтверждая, что система готова к программированию следующего передатчика.
6. Для выхода из режима программирования:
* выключите зажигание или
* нажмите кнопочный переключатель Valet еще раз или
* подождите 15 секунд не производя никаких действий.
Вы услышите один короткий и один длинный сигнал сирены, подтверждающие, что система вышла из режима программирования.
но при нажатии на кнопку 1 передатчика нечего не происходит или отключается приходится доставать батарейку, что бы его включить.
(включенном состоянии на жк экране отображается значек открытого замка).
В чем может быть проблема?
[профиль] [л.с.] |
Ильнур Студент
Зарегистрирован: 20.12.2008 Сообщения: 9 Откуда: Удмуртская Республика
20.12.2008 22:56 |
[цитировать] |
Здраствуйте, подскажите пожалуйста что делать: переустановил сигналку на жигулях с CENMAX на TOPP GUNN (SACA PLUS), всю проводку пересмотрел и прозвонил, подключал по схемам с сайта electric . Всё работает, результатом доволен, если бы не одно НО - динамик не сигналит!!! Проводку проверил, прозвонил - всё чётко. В чём причина?!
[профиль] [л.с.] |
Ильнур Студент
20.12.2008 23:02 |
[цитировать] |
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать: переустановил сигналку на жигулях с CENMAX на TOPP GUNN (SACA PLUS) 550 (5), всю проводку пересмотрел и прозвонил, подключал по схемам с сайта electric . Всё работает, результатом доволен, если бы не одно НО - динамик не сигналит!!! Проводку проверил, прозвонил - всё чётко. В чём причина?!
[профиль] [л.с.] |
Алексей Попович Эксперт
21.12.2008 09:47 |
[цитировать] |
Если имеется ввиду сирена, то проверить легко подав подав питание, если рабочая, то причина в блоке сигнализации, может включен тихий режим ?
_________________ Любая более-менее сложная задача имеет несколько простых, изящных, лёгких для понимания неправильных решений |
[профиль] [л.с.] |
