На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 92, 93, 94 ... 159, 160, 161  След.
Mazdai
Сообщение06.12.2008 21:42    Alligator D830 [цитировать]
Доброго времени суток всем! В Alligator D830 хотелось бы большую дальность связи. Какая есть возможность, если есть, конечно, увеличить дальность сигнала на брелок?
Сообщение06.12.2008 22:01     [цитировать]
Скажите,а можно отсоединить как то те провода,которые блокируют стартер??? не повлияет это ни на что??? а двери пускай закрывает...
можно,не повлияет
возможности нет
kpbica
Сообщение07.12.2008 10:43     [цитировать]
Еще раз доброго времени
АПС-9000
В антенном модуле заменили транзистор, появилась обратная связь. Огромная благодарность форуму и грамотным людям.
Но опять беда... пропала прямая связь Улыбаюсь)) один день поработало нормально, после - перестала выполнять команды с брелков, но обратная связь есть. Перепрограмирование не помогло. А помогло следующее:
1. обратил внимание, что исполняется 1 любая команда с брелка, за тем нужно вынуть и воткнуть разём.
2. как обычно в этом случае попробовал слегка "подергать, поизгибать"... Вроде через раз на пятый.... Проверил проводки, нигде не перебиты...
3. РАзобрал.... при лёгком касании индуктивностей пальцем или проводком (в частности самой большой, которая под антеной) - все приходит в норму. Я её "поджал" слегка, вроде заработало. Но как грицца остался осадок от неясности ситуации. А, чуть не забыл. Всю платку просмотрел в микроскоп, на предмет непропаек. Вроде всё в поряде.
4. Запустил двиг - опять тоже самое: опять реакция только на касание к индуктивностям.
5. Остановил - всё РАБОТАЕТ....
6. Запустил, еще раз "поджал" - заработала с запущенным двигателем.
Господа, ктонить объясните феномен! Или хатя бы на что похоже... и самое главное, скажите чо сделать та?... Улыбаюсь
я бы подумал на стабилизатор, который 78LXX.... когда обнаружил разниццу при запущеном/остановленом движке... Но как объясняется остальное...
lan
Сообщение07.12.2008 15:51     [цитировать]
ребят не поможете, стоит сигналка Jaguar JX-4000RS, не отображает действий брелок, в смысле нажал на закрытие, на экране кнопка блок не включилась, вообшем ничего не отображает, но всё функции при этом работают, что моэет быть такое? сбрасывал настройки сигналки по умолчанию, вытаскивал батарейку из брелка, я так понимаю накрылся брелок? или я не прав
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Сообщение07.12.2008 17:55     [цитировать]
lan
Антенный модуль поменять попробуйте. Улыбаюсь
РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!!! Улыбаюсь
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Сообщение07.12.2008 18:01     [цитировать]
kpbica
С мопеда долой этот антенный модуль! да и сигналку бы следом стоило!
Сообщение07.12.2008 18:57     [цитировать]
kpbica
пропаяйте ту индуктивность
Сообщение07.12.2008 19:58     [цитировать]
Эти бюджетки страдают частой потерей обратной связи. помогает перепрописка брелков.
Сообщение07.12.2008 21:00     [цитировать]
2kpbica
Был такой случай.Не буду описывать предисторию-застабилизировал питание модуля 11,5 вольт.Все заработало.Хотя возможно виновата 78LХХ.
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Сообщение07.12.2008 21:19     [цитировать]
Р’РѕРІР° Рљ.
Ну а ещё они страдают залипанием контактов реле стартера... Веселая болезнь, неправда ли?
Сообщение08.12.2008 00:37     [цитировать]
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
это лечится заменой прошивки
kpbica
Сообщение08.12.2008 08:57     [цитировать]
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ писал(а):
kpbica
Да, обязательно, так и сделаю. И мопет на порЖ-койот... С удовольствием.
Р’РѕРІР° Рљ.
залипанием контактов страдают не только АПСки... Веселюсь вместе с Вами... А еще любая техника страдает всевозможными поломками и отказами вследствии ряда причин...
lan
Улыбаюсь А что делать, если антенные модули не продают отдельно?!! Или по крайней мере ОЧЕНЬ проблематично достать? И кстати, я починил! ремонт этого модуля обошолся в 20 рублей - стоимость транзюка. Новый антенный модуль боюсь дешевле 500 вы не купите, даже если найдете.
Вообще - мне не проблема купить новую сигу, но я хотел, чтоб эта заработала! Тем более здесь присутствуют действительно грамотные люди, которые дают грамотные и полезные ответы.
Пропаял. Пока полёт нормальный. Улыбаюсь
Премного благодарен Улыбаюсь
Сообщение08.12.2008 11:05     [цитировать]
будем надеяться на лучшее
lan
Сообщение08.12.2008 23:25     [цитировать]
lan
ох понятия не имею где его купить но попробую, а что примерно летит в нём? может просто тупо отдам знакомому чтоб пропоял его
Сообщение09.12.2008 01:17     [цитировать]
самый большой транзюк менять, ищи тему про АПС 9000 , там вся инфа
Страница 93 из 161
