На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 91, 92, 93 ... 159, 160, 161  След.
Svetochka1979
Сообщение02.12.2008 18:10     [цитировать]
Помогите пожалуйста!Ставлю авто на сигнализацию, как обычно.Она срабатывает,и тут же снова отключается.
игорек
Сообщение02.12.2008 18:28     [цитировать]
Смотрите питание
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
ShuMih
Сообщение04.12.2008 07:09     [цитировать]
подскажите кто знает, сигнализация APS 9000, установлено время работы стартера 3.0 с (по инструкции), но в реалии заметно что стартер крутит реально меньше (ну порядка 1 сек), и не заводит в итоге, потому как машине нужно крутить именно около 3-4 сек для уверенной заводки. В чем может быть причина, программировал уже несколько раз.
Сообщение04.12.2008 11:50     [цитировать]
исполльзуйте другой вариант контроля работы двигателя
KitOl
Сообщение04.12.2008 22:55     [цитировать]
Здравствуйте.
Подскажите что делать с брелком обратной связи на Allegator M-1000.
Работал, все было отлично.
И както раз сигналка отказалась принимать команды с брелка, думал что батарейка, сменил, не помогло.
Заметил что при установки батерейки происходит тест не как обычно.
Раньше горели все лампочки при тесте, сейчас зеленая (отвечающая за связь и нажатию кнопок) загорается на доли секунды и гаснет, а остальные горят до конца теста. При нажатии на кнопки зеленая лампочка негорит вообще как раньше.
Сейчас пользуюсь резервным 3-х кнопочным брелком, сигналка работает прекрасно.
И если у авто нажать хоть один раз на брелке с обраткой любую кнопку, то с 3-х кнопочного брелка команды не принимаются, пока не вытащу батарейку с брелка с обратной связью.
Подскажите возможно ли его отреставрировать.
Giggson
Сообщение04.12.2008 23:50     [цитировать]
Ребята это какой то кошмар!!!Купил я у деда копейку...он с неё пылинки по ходу сдувал,состояние просто класс! Права неделю,думаю дай ка буду учиться! Отъездил я 3-4 дня как произошло следующее: зовел, прогрел,собираюсь ехать - заглохла! ну и не заводится! растроился,вышел - закрываю..она пищит...дёргаются дврники!!!короче жесть..прошло 3 минуты - заорала! Я выключил - закрыл! и так 3 дня! Прочитал кучу форумов,включая этот...скажу сразу,кнопку не нашел, её просто нет!! акум отключал...наконец кое как добрался до самого блока сигналки,отключил разъемы(всего двое) и обратно! завелась! Съездил заправился,вечером проехал по двору 30 метров - таже фигня!! Уже наученный залес - сделал всё тоже самое..с трудом уже,но завелась! поставил под подъезд,закрыл! и вот думаю теперь...что и как! сигналка aps 2500 как я понял! ...
Сообщение04.12.2008 23:59     [цитировать]
KitOl
думаю да, отправляйте в ремонт по месту покупки сигналки
Giggson
переподключите питание блоотка, неконтакт где то в питающих проводах
Giggson
Сообщение05.12.2008 03:49     [цитировать]
питание блока....думал об этом! я ,как вы понимаете, не разираюсь пока в этом...достаточно хорошо! ...его надо закоротить??? где это находится...?? =)))
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Сообщение05.12.2008 08:05     [цитировать]
Giggson
Черный провод от сигнализации (он в разъеме!!! который сбоку из блока торчит не тронь вообще!) прикрути под ближайший болт торчащий из кузова. Два красных провода с предохранителями нужно подключить к одной из трех точек: 1. плюс аккума, 2. толстый коричневый или розовый на замке зажигания. 3. толстый коричневый или розовый провода подходящие к блоку предохранителей сзади. Ещё, прикрути хорошо все гайки под которые подведены черные и бело-черные провода в машине.
РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!!! Улыбаюсь
Сообщение05.12.2008 11:16     [цитировать]
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Поддерживаю (По пиву)
Giggson
Сообщение05.12.2008 12:27     [цитировать]
Спасибо огромное!! буду пробовать!
Сообщение05.12.2008 12:41     [цитировать]
Улыбаюсь
KitOl
Сообщение05.12.2008 17:45     [цитировать]
Спасибо
покачу в другой город
Сообщение05.12.2008 22:56     [цитировать]
чем могли
Giggson
Сообщение06.12.2008 20:48     [цитировать]
Скажите,а можно отсоединить как то те провода,которые блокируют стартер??? не повлияет это ни на что??? а двери пускай закрывает...
Страница 92 из 161
