На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 159, 160, 161  След.
Андрей.И.
Сообщение30.04.2006 20:19     [цитировать]
Можно подумать о просадке напряжения при езде на стартере (ну зачем же так жестоко! )-сигналка могла слететь с режима по питанию, но для выводов маловато информации.
Ej-21063
Сообщение30.04.2006 21:13     [цитировать]
в начале я тоже так подумал, но когда такое случилось еще раз... не спорю, стартер не крутил (щелкало втягивающее), но сигналка работала нормально. завелся (стартер оклемался Офигевший) - через десяток минут сигналка не работает. фары горят, это сколько же сигналка потребляет, если при АКБ, способной держат фары, она не хочет работать...
ЗЫ. если что-то не так объяснил - извиняйте
ЗЗЫ
так стоял вопрос о сохранности машины... загорелось поле, а машина стояла с подветреной стороны
Андрей.И.
Сообщение01.05.2006 06:24     [цитировать]
Конечно,столько она не потребляет. Здесь,возможно,имеют место несколько неисправностей. У стартера подгорел коллектор при перегрузке,а по сигналке-ну мало инфы,извините. Машина не нива случайно? Куда подключено питание сигн?
hunt
Сообщение01.05.2006 18:26     [цитировать]
Помогите найти схему установки сигнализации Inspector3.0. Планируется установка своими силами на ниву 21213. В принципе разобрался.Остались вопросы по установке реле блокировки двигателя. Электрозамки двухконтактные Сатурн, непонятно что делать с третьим контактом с центрального блока управления. Куда поставить датчик удара и центральный блок управления сигнализацией? Есть режим Anti Hi-jack текст такой: подключить к дополнительному или штатному выключателю позволяющему, при необходимости подать на этот вход отрицательный импульс. Иными словами соединить через выключатель с массой, или я неправ?
Xpert
Сообщение01.05.2006 19:14     [цитировать]
Правы. Странно что вас вообще что-то смутило в данной фразе.
hunt
Сообщение01.05.2006 19:59     [цитировать]
Xpert
Просто не хотелось бы наделать ошибок при установке. Отдавать в сервис тоже не хочется, из 5-ти сервисов города нет ни одного у которого бы все установленные сигнализации работали без глюков. Как правило приходится самому клиенту исправлять ошибки сервисменов.
Забыл уточнить, с центрального блока управления идут провода на двери НЗ,НО,общий. Какие из них подключать к двухконтактным электрозамкам?
Ej-21063
Сообщение02.05.2006 09:07     [цитировать]
Сигналка АРС 1500, ставил сам (вопросы задавал здесь и на autolada.ru). питание сигналки красные провода (2) подключил к + АКБ (скрутка, плотно засунутая под клему).вчера поставил новый АКБ - сигналка работает, а может просто постояла сутки...
насчет этого - не знаю... но вроде работает...
DYC 30
Сообщение02.05.2006 16:01     [цитировать]
Здравствуйте Очень счастлив У меня стоит Alligator LX-440? после ремонта машины (отключали акомулятор) появился глюк: Ставится на охрану (два сигнала ) срабатывают центральные замки (4), сниматся отказывается, приходится открывать ключом и отключать сигнализацию. Но она пытается поставить опять, вставляю ключ в замок зажигания и только после этого отключается. Подскажите, что может быть?
Лучше переспросить Улыбаюсь)
Сообщение02.05.2006 16:04     [цитировать]
2 сигнала при постановке на охрану,это что то новое, проверьте провода питания сигнализации
V1
Сообщение08.05.2006 07:35     [цитировать]
Здравствуте! Не могу найти подробное руководство по установке APS 5000. Машина ВАЗ 21093. Можно ли использовать руководство APS 7000 для установки APS 5000? Заранее благодарю за консультацию.
Сообщение08.05.2006 11:11     [цитировать]
http://forum.ugona.net/go/http://www.autonote.ru/instr.php?op=search&s=APS+5000+&x=8&y=6
VeryMuch
Сообщение16.05.2006 04:55     [цитировать]
Здравствуйте. Приобрел сигнализацию APS 1300. При подключении возникло 2 вопроса:
1. Для чего провод "положительный треггер двери" и куда его цеплять? Теоретически нужно на массу.
2. Почему то не отключается функция пассивной постановки на охрану, хотя согласно инструкции перемычки стоят в положении отключающем эту функцию.
Помогите.
Андрей.И.
Сообщение16.05.2006 09:13     [цитировать]
Фиолетовый провод нужно оставить в воздухе. А если прицепить его в цепь габаритов,то сигналка при постановке на охрану будет напоминать,что габариты забыли выключить. Перемычки правильно посчитали,с той стороны?
VeryMuch
Сообщение16.05.2006 09:24     [цитировать]
По умолчанию все перемычки установлены, я ничего не трогал .
Из инструкции:
Функция # 1: автоматическая постановка системы на охрану без запирания дверей
Для включения функции автоматической постановки на охрану без запирания дверей удалите перемычку J1 из гнезда на основном блоке системы. Перемычка J2 должна при этом находиться в гнезде.
Для выключения функции автоматической постановки на охрану установите обе перемычки J1 и J2 в соответствующие гнезда.
Функция # 2: автоматическая постановка системы на охрану с запиранием дверей
Для включения функции автоматической постановки на охрану с запиранием дверей установите перемычку J1 в гнездо и удалите перемычку J2.
Андрей.И.
Сообщение16.05.2006 09:39     [цитировать]
Желтый провод правильно подключен? Вы не путаете автопостановку с перепостановкой?
Страница 9 из 161
