На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 89, 90, 91 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение11.11.2008 20:59     [цитировать]
всё что нужно описано в инструкции, читайте внимательно
aVVtor
Сообщение12.11.2008 16:20     [цитировать]
Доброго всем времени суток!
Проблема такая: сгорел блок управления центральным замком, блок без опознавательных знаков. На нем восемь выходов: 12 в., масса, 2 контакта на силовое управление активатороми, два контакта - с сигнализациии и два контакта от микропереключателя активатора. Сигнализация Аллигатор Л-300. Приобрел ВАЗовский блок центрального замка н/о. Все подключил - от брелока не работает, от ключа работает ЦЗ. Перекусил массу с микропереключателя - работает от брелока, от ключа нет.
Помогите "балбесу" как сделать что-бы и от брелока и от ключа работал центральный замок.
P.S. Просмотрел много схем, но как все подсоеденить так и не понял. Если можно схемку!
Заранее Вам СПАСИБО! Как об стену
<a href="http://nomer.avtobeginner.ru" target="_blank"><img src="http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/H775YT63.png" /></a>
Сообщение12.11.2008 16:22     [цитировать]
L-300 имеет слаботочные выходы на замки, так что вам по любому нужно ставить 2 реле, что бы у вас было 6 проводов 2 НЗ 2 НР и 2 общих, инструкция на сигналку есть?
Сообщение12.11.2008 16:31     [цитировать]
сначала так
потом вот так
НР контакты,по верхней схеме 87
НЗ...........................................87а
общие......................................30
Сообщение12.11.2008 16:32     [цитировать]
то есть нужно сначала собрать верхнюю схему,без соединения проводов 30,87 и 87а контактов, у вас их будет 6 штук и потом по нижней схеме подключиться к вашему штатному цз
aVVtor
Сообщение13.11.2008 08:04     [цитировать]
Огромное Вам СПАСИБО! Теперь обязательно все соберу!!!! В истерике
Сообщение13.11.2008 10:19     [цитировать]
пожалуйста, а при чём тут Просто смех не понятно...
Сообщение13.11.2008 10:21     [цитировать]
если вы понимаете в электрике авто, проблем вообще не должно возникнуть, в противном случае, распечатывайте текст, картинки и в сервис,там вам помогут
aVVtor
Сообщение13.11.2008 15:38     [цитировать]
Пардон! От счастья не тот смайлик воткнул, хотел Улыбаюсь . Схему уже собрал и все заработало как надо! Думаю не последний раз обращаюсь.
Сообщение13.11.2008 15:44     [цитировать]
ко мне, как к врачу,если и обращаться, то , только с предложением попить пива, а по делу, лучше не надо,так как моё дело,это разруливание проблем связанных с сигами, а я желаю всем, что бы этих проблем не было.. затянуто, но я думаю мысль донёс понятно Улыбаюсь
Win
Сообщение18.11.2008 07:34     [цитировать]
Alligator S-875RS Подскажите, провод который подключаеться в дизельных машинах к накалу свечей, в инжекторной машине надо подключать? Не знаю
Сообщение18.11.2008 11:11     [цитировать]
Win
СЕРЫЙ/ЧЕРНЫЙ: (-) ВХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ИНДИКАТОРНОЙ ЛАМПЫ “WAIT-TO-START (НА АВ-
ТОМОБИЛЯХ С ДИЗЕЛЬНЫМ ДВИГАТЕЛЕМ)
ЧИТАЕМ ВНИМАТЕЛЬНО ИНСТРУКЦИИ, ТАМ ВСЁ НАПИСАНО!!!!!!!!!
Как об стену
ЛЕШИЙ БЕЗКОЛЁСНЫЙ
Сообщение22.11.2008 08:35     [цитировать]
aVVtor
Есть и другой способш решения проблемы, без использования реле.
РЕБЯТА, ДАВАЙТЕ ЖИТЬ ДРУЖНО!!! Улыбаюсь
Сообщение22.11.2008 15:31     [цитировать]
уже всё сделано,смысла искать другой вариант ,нет
Страница 90 из 161
