На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 88, 89, 90 ... 159, 160, 161  След.
Win
Сообщение30.10.2008 08:51     [цитировать]
Можно ли установить сигналку на Волку дизельную Alligator S-875RS
Сообщение30.10.2008 10:03     [цитировать]
конечно
MacCalyptratus
Сообщение02.11.2008 02:40    FX 5 Дистанционный запуск и ЦЗ [цитировать]
Доброго времени суток!
Вот поставил FX5, ЦЗ пока не подключал т.к. не разобрался какой у меня цз, в инструкции так смутно написано 3-х, 5-ти проводная... Определил, что с положительной полярностью. Вот схемка
Где М2-дверь водителя, М3,4,5- остальные двери, М6-бак, М7- багажник.
P.S Если окажется что 5- проводная, если можно по- подробней куда какой провод подключать.
Cледующий вопрос Улыбаюсь
При дистанционном запуске стартер крутит... но, машина не заводится. Все пред- установки сделаны- запуск по-тахометру (для дизеля), время накала, холостой ход. В итоге борьбы, пробовал и от генератора (при это предварительно сделав установки)- результат один и тот же: стратер крутится ,но авто ни как не заводится. 0_0
К тахометру, я запитался от приборной панели, там же пробовал и от генератора. Если в этом проблема- какие посоветуйте еще цепи подключения к тахометру?
PSS
Может что- то в силовом разъёме... Я в нейтрали - остался еще один провод (2-й цепи зажигания)- у меня запрограммирован как дублирующий "АСС+" ни к чему не подключенный.
Автомобиль- OPEL ASTRA G 2003, 2.0-Дизель
PSSS
Вот поискал по -ветке, вариант подключения к форсункам, помогите как найти этот разъем или штекер. Схема проводки всей машины есть.
Заранее спасибо.
С уважением Павел.
Aleks576
Сообщение02.11.2008 10:25     [цитировать]
Deleted
Последний раз редактировалось: Aleks576 (26.12.2013 19:06), всего редактировалось 1 раз
MacCalyptratus
Сообщение02.11.2008 13:12     [цитировать]
Aleks576 писал(а):
Надо подключить оставшийся провод на замок зажигания. Машине надо получать плюс в 2 места. В салон и под капот на все исполнительные цепи. Щас там плюса нету! И провод оставшийса перепрограммировать сначала!
Спасибо, можно по- подробней куда именно ?
was
Сообщение02.11.2008 21:07     [цитировать]
Как отключить функцию постановки охраны через 30 сек. у Alligator D-930. програмирование не помогает?
MacCalyptratus
Сообщение02.11.2008 21:42     [цитировать]
Определил еще одну вещь: При дистанционном запуске, после 10 сек задержки моргает индикатор "тех. обслуживания" (если я правильно так назвал- контур автомобиля внутри ключ) а, должен гореть постоянно- только как мотор завелся- должен погаснуть в итоге стратер крутится но авто как и прежде не заводится. Хотя при запуске ключем- все как надо, нужные индикаторы гаснут-загораются.... Crying or Very sad
Подключил провод 2-й цепи зажигания на клему "W" замка зажигания
Win
Сообщение05.11.2008 07:10     [цитировать]
У меня такая проблема:
После того как сделали турбо таймер, машина работает на турбо таймере, глушиться. После этого не могу запустить, с пульта, иногда заводиться, иногда нет.. Подскажите быть может нужно программировать?
Сообщение05.11.2008 16:08     [цитировать]
Win
а как вам сделали турботаймер?
Сообщение05.11.2008 16:09     [цитировать]
was
программирование не может не помогать, возможно не правильно подключен провод на зажигание, она в программироввание входит?
MacCalyptratus
Сообщение09.11.2008 22:59     [цитировать]
Проблема с ЦЗ решена, с дистанционным запуском- на половину 2-ю цепь зажигания я то, подключил, заводится без проблем, если ключ в замке.
В подъёмном магните блокировки руля есть кроме катушки есть контакт который при в ставленом ключе замыкается на дальнейшие цепи- вот это я и не нашел, т.е. нужные провода или куда это в первую очередь поступает.
Может подскажете люди добрые, где хоть искать- или что- то не так?
kpbica
Сообщение11.11.2008 08:50     [цитировать]
Доброго времени! подскажите, плз, может кто где видал...
какой ток потребляет АПС-9000 в режимах охраны? 0,25А многовато, или в самый раз?... В режиме "снят с охраны"?...
Сообщение11.11.2008 09:44     [цитировать]
Должно быть 25-30 мА и в охране и без, исли в охране 250 мА, то смотреть подключение блокировок.
kpbica
Сообщение11.11.2008 14:43     [цитировать]
Спасибо. А нигде нельзя посмотреть более подробные характеристики на оную АПС9000 чем руководство идущее комплектом? Вот где был бы ток написан... допустимое напряжение питания... может быть какая нибудь интересная сервисная инфа...?
Сообщение11.11.2008 19:16     [цитировать]
На конкретную не знаю, но как правило ток в указанных пределах и напряжение 9-18 В.
Страница 89 из 161
