На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 84, 85, 86 ... 159, 160, 161  След.
Mikhail1975
Сообщение22.09.2008 21:39     [цитировать]
Здравствуйте.
Поставил на автомобил с бензиновым двигателем и МКП сигнализацию APS 9000 (тут читал что есть 9000 rev 2.0 - где это должно быть написано? на этикетке что находится на заденей стенке центрального блока? там у меня нету слов rev 2.0 - значит у меня rev1.0???)
Петлю которой задается тип коробки передач разрезал.
Всё вроде бы хорошо, но вот режим "логической нейтрали" не работает: выключил ключом зажигание и машина глохнет, а автозапуск происходит при соблюдении одного-единственного условия - поднят ручник. Т.е. не важно что происходило с машиной - срабатывала сигнализация, открывались ли двери - если ручник поднят, она заводится....
Причем на брелке значок ручника не загорается, а с кнопки на брелке заводится....
Запрограммировал включение режима турботаймера - он работает, при выключении ключом зажигания двигатель продолжает работать запрограммированное время - одну минуту в моём случае.
Подскажите кто знает, как такое может быть?
Сообщение22.09.2008 22:16     [цитировать]
все блоки перешиты уже давно, врятли у вас вер.1
контроль работы двигателя как выполнен?
бред.. читайте инструкцию...
не логично как то
Mikhail1975
Сообщение23.09.2008 08:16     [цитировать]
Контроль работы двигателя выполнен по тахометру, функция 23 перепрограммирована. Обороты ХХ запрограммированны. Сегодня поставлю эксперимент с отключением контроля (сниму серо/черный провод при заведенном дистанционно движке) но вряд ли это как-то прояснит ситуацию.
Конечно бред, по инструкции быть такого не должно. Но вот у меня есть - только что спускался в машину за документами: снял с сиги (с брелка естессно), отркрыл дверь, заглянул в машину, закрыл дверь, поставил на охрану (с брелка). Сейчас нажал кнопку на брелке - завелась.
Еще появилась версия но прям из фантастики: проводки перекушенного кольца замкнулись между собой под действием сил упругости.... Как еще можно проверить, исключая визуальный способ: коробка настроена ручная или автоматическая?
Сообщение23.09.2008 10:15     [цитировать]
кстати я тож про соприкосновение проводов подумал, открывайте блок и смотрите, и заизолируйте, больше ну ни каких вариантов быть не должно
Mikhail1975
Сообщение23.09.2008 21:35     [цитировать]
Ну похоже что так и было - очень рядом при вскрытии блока оказались провода, я очки уж не стал одевать разглядывать просто побольше откусил от них, подключил аккумулятор и начало работать с проверкой логической нейтрали.
Только вот в режим проверки этой запускается нажатием клавиш двух на брелке - это так и должно быть? в инструкции где эта проверка описывается ничего не сказано о том что надо нажимать кнопки, по тексту вроде как следует что при каждом выключении зажигания производится проверка эта.
И можно ли как-то сделать чтобы не нужно было жать на кнопочки каждый раз? или это неизбежно?
Lee
Сообщение23.09.2008 23:41     [цитировать]
Alligator D 810Поставили . Изучая инструкцю ,перевел сигналк из полного режима в режим пейджера. Вдруг начала работать автопостановка на охрану ( установщик сказал что работать не будет, т.к. вежливый свет в салоне есть). Перевел сигналку обратно в полный режим, а сирена не работает. Никак. Паника, открываю двери под охраной-мигает,но молчит. Такое впечатление что поставил долгосрочное отключение сирены или бесшумный режим. Вроде отключал, не помогает.
ПОМОГИТЕ советом!
Сообщение24.09.2008 00:01     [цитировать]
нет,должно автоматом всё проходить
Lee
вам к установщику, возможно масса сирены плохая или плюс оборван, пусть проверяет
Авто постановка или пассивная постановка при закрытии двери?
Lee
Сообщение24.09.2008 00:07     [цитировать]
Авто постановка
Все работало. Странно как то, посл перевода в режим пейджера и обратно сирены не слышу
Сообщение24.09.2008 00:23     [цитировать]
приснятии с охраны у вас свет заграется? а вы точно режимыы переключали?
znigor
Сообщение24.09.2008 00:32     [цитировать]
поставил Alligator M-500. Все работает нормально, но при движении на кочках начинает тихо пищать сирена
sasha19000
Сообщение24.09.2008 06:52     [цитировать]
возможно плохая масса на блоке сигналки
Сообщение24.09.2008 09:09     [цитировать]
всём дело именно тв проводке,соедените провада надёжнее
Lee
Сообщение24.09.2008 09:22     [цитировать]
Да ,свет в салоне загорается.
Думаю переключал ( нажимл одновременно кнопки F и снятия с охраны. Слышал 2 звук.сигнала на брелке-пейджер включен. Если один зв.сигнал-полный режим включен)
Сообщение24.09.2008 09:29     [цитировать]
может вы всё таки умудрились бесшумный режим охраны вклоючить? инструкция есть?
Lee
Сообщение24.09.2008 09:40     [цитировать]
Инструкция есть. Сейчас пойду на стоянку,попробую еще раз. Спасибо
Страница 85 из 161
