На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 83, 84, 85 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение09.09.2008 23:14     [цитировать]
Я в приборку давно не лазию - бензонасос и форсунки
Сообщение10.09.2008 09:29     [цитировать]
многие не лазиют
Хочу Все Знать
Сообщение11.09.2008 14:36     [цитировать]
Это не вопрос, если двигатель бензин, а я спрашиваю именно про дизель. На свежей тачке "чистый" сигнал тахо не всегда даже на OBD есть, не говоря уже о приборке. Остается генератор, а по нему к сожалению, не работает.
Всего знать невозможно, но к этому надо стремиться.
Сообщение11.09.2008 15:00     [цитировать]
Можно сделать через реле
pyatijj
Сообщение14.09.2008 11:57    проблемма с ALLIGATOR LX-990 [цитировать]
машина сдохла.
у меня стоит ALLIGATOR LX-990, машина ВАЗ-21053
СИД в салоне не горит, машина не реагирует ни на брелок, ни на кнопку Valet, тревога не срабатывает!
Можно что-то сделать что-бы хоть до сервиса доехать?
Заранее спасибо!
Сообщение14.09.2008 20:15     [цитировать]
оранжевый провод сиги на массу кинуть и ехать
Wovka
Сообщение16.09.2008 08:08     [цитировать]
проблема с APS 9000.
Машина KIA Sportage 2007г. МКП. В обычном режиме, если не выключить ближний свет/габариты, то когда достаешь ключи из зажигания и открываешь водительскую дверь - габариты автоматом гаснут. При включении "логической нейтрали" габариты остаются гореть. Проверил подключения силового разъема - зеленый провод - выход 2-й цепи зажигания подключен к 2-й цепи зажигания автомобиля, ACC провод у сигналки просто отсутствует, все остальные провода подключены правильно. При программировании зеленого провода на дублирование 1-й цепи зажигания - при "логической нейтрали" габариты гаснут при открытии водительской двери и снова зажигаются при закрытии. При программировании на дублирование ACC габариты вообще не гаснут, причем не только в режиме "логической нейтрали", но и в обычном режиме.
Как объяснить сигналке, что при проверке "логической нейтрали" 2-ю цепь зажигания включать не надо? Дело в том, что при оставленных габаритах машина даже не предупреждает об этом, а тупо их выключает, так что оставить горящие габариты - нефиг делать Расстроен
До этого ставил Старлайн Б9 на машину с таким же алгоритмом работы - все было Ок. А за 3 года я просто отвык следить за включенными/выключенными габаритами. Помогите советом, а то скоро зима - боюсь остаться с разряженным аккумулятором.
Сообщение16.09.2008 09:18     [цитировать]
Поставить зуммер напоминалку о невыключеных габаритах.
Сообщение16.09.2008 09:19     [цитировать]
обратитесь в сервис по установке сигнализаций с этим вопросом
Wovka
Сообщение16.09.2008 09:32     [цитировать]
В сервис? Мало того, что до него 300 км, так на этом сервисе ее поставили так, что лампа ручника горела в полнакала и время от времени двигатель не хотел глушиться секунды 3. Благодаря этому форуму воткнул реле с диодом - и все нормально....Так что придется самому разбираться Расстроен
Сообщение16.09.2008 09:35     [цитировать]
к сожалению нельзя знать в форуме все тонкости всех авто, потому, я например не смогу подсказать, как лучше вам подключить сигнализацию. Кстати проблема в установке, видимо старлайн вам ставили хорошие установщики,со знанием дела, а АПС так себе,знатоки, отсюда и не корректная работа
Wovka
Сообщение16.09.2008 11:15     [цитировать]
В том то и дело, что старлайн я сам ставил. И никаких особенностей там не было. Подцепил провода по схеме - и все. Здесь все тоже подцеплено по схеме - зажигание 1 - к 1-му зажиганию авто, 2-е - ко второму.
Мне нужно, чтобы при постановке на логическую нейтраль на зажигание 2 напряжение не подавалось, а при автозапуске - подавалось. Либо уже конкретно заморачивать со схемой подключения габаритов...
Сообщение16.09.2008 12:42     [цитировать]
я думаю стоит изменить схему подключения габаритов
Wovka
Сообщение16.09.2008 13:03     [цитировать]
спасибо за участие Улыбаюсь
Буду думать дальше
Сообщение16.09.2008 13:07     [цитировать]
можно поставить 1 реле и от сиги запитать сделать его Н.Р.
Страница 84 из 161
