На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 81, 82, 83 ... 159, 160, 161  След.
SergW
Сообщение18.08.2008 11:52     [цитировать]
Возможно это проблема не сигнализации (Аллигатор м-450), но тем не менее, после снятия клеммы "-" с аккумулятора, ну и естественно после ее возврата на место, пропала функция центрального замка, под охрану встает, а замки не запираются. Счего начать?
Сообщение19.08.2008 09:40     [цитировать]
с проверки предохранителей
SergW
Сообщение19.08.2008 17:25     [цитировать]
Это-то понятно,я не совсем чайник....
У меня 15-шка - ц.з. штатный, + и - на этом блоке есть - розовый и черный. А вот управление (коричневый и синий) теперь, соответственно, приходит с сигналки, а не с моторредуктора водительской двери. Но как это управление проверить, есть-ли на него сигнал. И кстати должен ли быть предохранитель на этой цепи, у себя я его чтото не нашел.
Сообщение19.08.2008 17:51     [цитировать]
у вас джолжны НР контакты на замки сигналки сидеть на массе, НЗ в воздухе, а общие идти на коричневый и белый провода штатного ЦЗ, но вот есть идеальный ваариант, что бы функция цз не пропадала
SergW
Сообщение20.08.2008 12:08     [цитировать]
Спасибо за ответы и советы (...но вот есть идеальный ваариант,...), я так понимаю, что притакой схеме ц.з. будет срабатывать и от ключа при запирании водительской двери т.е. по штатной схеме? А вообще проблему я решил - тупо приехал в магазин з.ч. и мне предложили попробовать поменять штатный блок управления ц.з. Попробовал подключил новый и все заработало. Еще раз сгорит переделаю на обычную релюшку.
Сообщение20.08.2008 12:17     [цитировать]
по штатной схеме?
именно и от руки из салона
потому ,это самый лучший вариант, зачем терять функцию штатного Цз если нужно просто правильно соеденить проводочки...
Carbon13
Сообщение25.08.2008 11:56     [цитировать]
Здравствуте! Вопрос по Аллигатор S875RS
При установке сигнализации в сервисном центре ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ ПРОВОД использовали для блокировки цепи бензонасоса (через реле), хотя в инструкции по установке четко сказано - "ОРАНЖЕВЫЙ/БЕЛЫЙ провод служит для управления нормально разомкнутым реле блокировки стартера. Это отрицательный транзисторный слаботочный выход (максимальный ток нагрузки 500 мА) и должен использоваться только для управления катушкой реле блокировки стартера."
Возможно ли использование этого провода по другому назначению, чем указано в инструкции по установке? Чем это чревато? Спасибо.
Сообщение25.08.2008 21:45     [цитировать]
у меня тож он бензонасос блокирует. При запуске на охране, и стартер не будет крутить и бензонасос качать бензин не будет, вот и всё.
Последний раз редактировалось: serge-singer (26.08.2008 10:30), всего редактировалось 2 раз(а)
Carbon13
Сообщение26.08.2008 08:24     [цитировать]
Спасибо за ответ!
Сообщение26.08.2008 10:32     [цитировать]
Carbon13
Я вам ответил на вопрос, зачем на сайт ММС в форум писать? Другого ответа там не получите..
valdemar
Сообщение26.08.2008 12:57     [цитировать]
Доброе время суток. Установил сигнализацию Alligator D 930. Активаторы подключил по схеме для дополнительных электроприводов ибо они ставились отдельно. Машина ставится на охрану но не срабатывают замки. Подключаю старую сигнализацию - всё работает. Все остальные функции срабатывают
Сообщение26.08.2008 14:01     [цитировать]
как вы ставите старую? провода перекручиваете туда-сюда? проверяйте правильность подключения к замкам
feel68
Сообщение27.08.2008 22:12     [цитировать]
купил машину,в ней установлена АПС2500, работает нормально,только СИД не горел. Я поменял,он стал нормально мигать но через 2 дня сново сгорел.сейчас я поставил снова другой диод,но добавил резистор 130 ом.Теперь СИД постоянно горит,как будто система находится в режиме валет но судя по сирене и световым сигналам система работает:режим валет вкл и откл,сирена на двери срабатывает. И ещё прозба:нет ли у вас принципиальной эл.схемы на АПС2500.Зарание блогодарин.
Сообщение27.08.2008 22:17     [цитировать]
есть схема,но не дам,нельзя, а на резистор 1 кОм нужно повесить,а не 130Ом, проделайте и отпишите о рез-тах
feel68
Сообщение30.08.2008 22:22     [цитировать]
купил машину,в ней установлена АПС2500, работает нормально,только СИД не горел. Я поменял,он стал нормально мигать но через 2 дня сново сгорел.сейчас я поставил снова другой диод,но добавил резистор 1к ом.Теперь СИД постоянно горит,как будто система находится в режиме валет но судя по сирене и световым сигналам система работает:режим валет вкл и откл,сирена на двери срабатывает. И ещё прозба:нет ли у вас принципиальной эл.схемы на АПС2500.Зарание блогодарин.
Страница 82 из 161
