На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 159, 160, 161  След.
magrus
Сообщение12.08.2008 20:04     [цитировать]
Добрый вечер! Убрал черный(-) провод с замка на массу! но вот новая проблема сирена вообще перестала работать! Если подать (+) на клемму выхода сирены она "воет" . Отсоединил массу от блока Сигналки ,сирена "воет"тихо,тихо.
Что то я опять не так сделал?
Сообщение12.08.2008 20:06     [цитировать]
magrus
может стоит подключить питание сигналки по инструкции?
magrus
Сообщение12.08.2008 20:12     [цитировать]
(-) подключил там же где провода авто!
(+) от клеммы на которую приходит провод с АКБ!
Желтый на туда где появляется 12В когда ключ повернут в замке а на приборной панели горят все лампочки!
где то ошибся? Как об стену
это поясните
magrus
Сообщение12.08.2008 20:14     [цитировать]
Провода от блока авто прикручены к корпусу.
magrus
Сообщение12.08.2008 20:15     [цитировать]
Или надо искать приходящие с АКБ?
Сообщение12.08.2008 20:17     [цитировать]
magrus
не , от корпуса нормально. и что в программирование не входит, предохранители целы, питание,прямо на разъёме смотрели?
magrus
Сообщение12.08.2008 20:21     [цитировать]
Питание смотрел на разъемах,предохранители целы.в программирование не входил! включил только режим Валет и вышел! Сигналы не подает!
Сообщение12.08.2008 20:23     [цитировать]
magrus
а зачем Валет включили, давайте ещё раз: что вы хотите сейчас от сигналки добиться?
magrus
Сообщение12.08.2008 20:27     [цитировать]
На сей момент она!
на охрану становится.
двери закрывает.
Стекла доводчик дожимает.
габариты моргают.
При открытии двери или ударе габариты мигают,блок счелкает!
НО все это происходит без участия сирены! Это и не нормально!
Сообщение12.08.2008 20:28     [цитировать]
magrus
+12В есть на проводе сирены когда система в тревоге от открытия двери?
magrus
Сообщение12.08.2008 20:30     [цитировать]
НЕТ!
Сообщение12.08.2008 20:31     [цитировать]
magrus
похоже выходной транзистор в блоке сгорел...это в ремонт нужно
magrus
Сообщение12.08.2008 20:37     [цитировать]
А что за он? На рынке можно купить там сразу и впоять у них есть станции!
Сообщение12.08.2008 21:15     [цитировать]
можно, там транзистор 1 самый большой, он наверняка пробит
Страница 81 из 161
