На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 79, 80, 81 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение11.08.2008 09:30     [цитировать]
Lomaster
на здоровье
НЕМЕЦ
пробуйте перепрограммировать брелки в систему заново
magrus
Сообщение11.08.2008 21:59    APS 2700 [цитировать]
Установил APS 2700 на ксару Пикассо, все работет,блокирует и моргает.НО снимаешь машину с охраны и заводишь двигатель-раздается сигнал сирены который затухает через несколько секунд машина работает все нормально. снял питающие предохранители с блока сигнализации а сирена все равно срабатывает! Отсоединил дожим-не помогло. Отсоединил большой разъем с блока все естественно отключилось!
Питание брал с замка зажикания и (+) и (-) !
буду очень благодарен если дадите совет!
Сообщение11.08.2008 22:01     [цитировать]
массу с замка зажигшания,это сильно, может стоит для начала питание от АКБ взять , сирена автономаня?
magrus
Сообщение11.08.2008 22:04     [цитировать]
Нет! Про массу я понял!
magrus
Сообщение11.08.2008 22:12     [цитировать]
(+) 12 при включенном зажигании тоже с замка. на замки дверей управляющие (-) он окр и закрытие.
И никак на получается с програмированием 35сек на постановку охраны. вроде все по книжке а как то не получается.
Концевиков в дверях нет и я цеплялся к проводу идущему на плафон освещения,а там задержка при закрытии дверей. вот и получается пока лампа не погаснет подает сигнал о открытой двери!
ну вот проверьте питание сигнализаци для начала
Сообщение11.08.2008 22:13     [цитировать]
magrus
а туда ли на замок вы подключили жёлтый провод от сигналки?
magrus
Понял ! Спасибо!
Сообщение11.08.2008 22:14     [цитировать]
проверяйте,сообщите о результатах
magrus
Сообщение11.08.2008 22:17     [цитировать]
Желтый на туда где появляется 12В когда ключ повернут в замке а на приборной панели горят все лампочки!
Сообщение11.08.2008 22:18     [цитировать]
правильно, давайте подробно , опишите,как вы входите в режим программирования, наверное где то тут ошибка
magrus
Сообщение11.08.2008 22:24     [цитировать]
Все по инструкции!
вкл-зажигание.
отк-3 раза на ВАЛЕТ-----раздаются сигналы
вкл-зажигание-----раздаются сигналы
отк-1 раза на ВАЛЕТ-----раздаются сигналы
Вошел в программы!
Моя функция №7 Семь раз на ВАЛЕТ нажать?
Сообщение11.08.2008 22:28     [цитировать]
завтра продолжим, днём,когда я на работе буду, я ща не сообажаю,устал....
magrus
Сообщение11.08.2008 22:30     [цитировать]
Спасибо за терпение и помощь!
Сообщение12.08.2008 00:13     [цитировать]
Улыбаюсь
Страница 80 из 161
