На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 78, 79, 80 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение06.07.2008 22:19     [цитировать]
от 7000 одойдёт, ищите тут или www.videovox.ru
Svetlana
Сообщение11.07.2008 13:33     [цитировать]
Здравствуйте! Нужна Ваша помощь. У меня машина жигули 12 модель, сигнализация Alligator D-930, а проблема вот в чем, сняв машину с сигнализации и сев в неё, была открыта дверь и случайно нажата кнопка постановки на охрану при этом у меня центральный замок, соответственно она всала на сигнализацию закрыв замки на дверях, нажав снятие с охраны, открылась только водительская дверь, и теперь центральный замок не работает. Помогите вернуть все на место.
Заранее благодорю за ответ.
Сообщение11.07.2008 13:47     [цитировать]
ну слишко м мало информации, а если призакрытой двери поставить и снять с охраны?
Svetlana
Сообщение11.07.2008 14:31     [цитировать]
При закрытой двери, такая же картина, открывается и закрывается только водительская дверь.
Сообщение11.07.2008 14:35     [цитировать]
ну тогда нужно проводку смотреть, мож5ет провод перетёрся,как вариант и при открытой двери было КЗ, и сигуа тут может быть ни при чём, если повезёт, то просто преджохранитель вышел из строя.
У вас есть аська?
Svetlana
Сообщение11.07.2008 14:41     [цитировать]
200162570
Сообщение11.07.2008 14:43     [цитировать]
добавил
ЕвгенийК
Сообщение08.08.2008 12:58    Подходят ли разъемы на разных моделях ALLIGATOR [цитировать]
Зравствуйте, утерял единственный брелок от ALLIGATOR LX-440, хочу приобрести ALLIGATOR друдой модели (т.к. этой уже наверняка нет в продаже). Вопрос: подойдут ли разъемы от старой (т.е. надо или не недо все подключать заново), или на разных моделях все по разному? Спасибо.
Сообщение08.08.2008 13:50     [цитировать]
только новый, таких разъёмов как у 440 ни у кого больше нет, а может вам просто брелок новый купить?
Lomaster
Сообщение08.08.2008 14:26    Проблемка [цитировать]
Доброго времени.
Ребят, такая проблема. Купил машину, на ней стоит NS-205. Сигнализация подсоединена на сирену только. Все остальные провода идущие на центральный замок, кнопку богажника вырваны, световую сигнализацию. Может у кого-нибудь есть фотка основного пучка проводов? Или опишите пожалуйста где в каком потроне должен быть какой провод.
Сообщение08.08.2008 17:08     [цитировать]
NIV
Сообщение08.08.2008 17:40     [цитировать]
Привет
APS-2800
при подкл датчика объема mms-2 сигналка при постановке на охрану выдает что не закрыта одна из дверей
Сообщение08.08.2008 17:50     [цитировать]
NIV
а вы как его подключили то?
НЕМЕЦ
Сообщение08.08.2008 21:18     [цитировать]
установил APS 9000,после замены батарейки в брелке,он перестал показывать состояние системы,постоянно высвечивает disarm.хотя все функции активируются.потскажите пожалуйста в чём дело?
Lomaster
Сообщение09.08.2008 10:58     [цитировать]
serge-singer, спасибо за помощь.
Страница 79 из 161
