На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 77, 78, 79 ... 159, 160, 161  След.
Illuzor ©
Сообщение20.06.2008 10:47     [цитировать]
Что-то глючит в сигналке (Alligator - S575, снятие с охраны в два этапа) в последнее время. Один раз подхожу к машине (расстояние метр), нажимаю на снятие - результата никакого. Вижу по брелку,что команда посылается, но ответа нет (пропадает антенка на экране). Позвонил в автосет, говорят - возможно, батарейка села.
НО! Вчера снял(!) с охраны, сажусь, подношу ключ, а он не работает, смотрю на брелок, там последнее состояние - DISARM Pin Code (т.е. надо прислонить ключ). Выключил зажигание. Посидел минутку. Снова попробовал. То же самое. Я пытаюсь поставить на охрану - не получается, нет связи, машина никак не реагирует. Минуты 3-4 посидел, связь появилась, все ок, завелся. Дело не в брелке, пропадает питание (или что-то другое отходит) в самой сигналке. аккумулятор - ок. Есть идеи?
Сообщение20.06.2008 12:38     [цитировать]
в разных местах так бывает? может помехи в эфире тому виной? например у торговых центров
Illuzor ©
Сообщение20.06.2008 15:02     [цитировать]
Сергей, какие помехи после снятия с охраны? О чем вы? Еще разок. Я успешно снял с охраны машину, сажусь в нее, включаю зажигание, подношу ключ даллас к замку и...ничего не происходит - машина не заводится. Смотрю на брелок - Дисарм Пин-код. Выключаю зажигание. Пробую еще раз. Тож самое. Пытаюсь поставить на охрану - связи с машиной нет. Минут через 5 все заработало. До этого было подобное, но я еще не снял машину с охраны - тут я согласен с автосетом - причин может быть мульён, от батарейки до помех с глушилками. Последний случай показал, что дело не в связи, а в чем-то другом. Еще варианты?
Сообщение20.06.2008 15:30     [цитировать]
пока к сожалению енет, с такой проблемой ещё не встречались
Illuzor ©
Сообщение20.06.2008 15:34     [цитировать]
Ок, спс. Попробую обратиться к установщикам
MTS
Сообщение23.06.2008 06:25     [цитировать]
Подскажите решение проблемы по Alligator S875-RS. Авто ВАЗ 2114. Сигнализация установлена неделю назад самостоятельно под чутким руководством очень опытного установщика. В работе очень нравится. Но есть одна проблемка с концевиком капота, в основном в жаркую погоду (еще конкретно не могу определить причину) не видит зону капота или через раз определяет. При постановке на охрану сирена три раза квакает. Проходит время минут 10-15 поостынет двигатель и все нормально работает. Еще происходит иногда поставил на охрану все нормально один раз КВА (на радостях пошел домой), метров 50 от стоянки брелок показывает что открыли капот сирена в догонку кричит. Снял с охраны поставил брелком все нормально стало. Один день приходилось раза три снимать и ставить пока не устаканилось. Концевик менял, не в нем дело!!!!!! Может проблема в датчике температуры, который подключен параллельно концевику. Датчик родной, мониторит температуру двигателя для автозапуска.
Сообщение23.06.2008 09:37     [цитировать]
если датчик перегрет,он показывает КЗ и сига думает, что капот открыт,попробуйте для начала датчик совсем отключить или поменять место крепления
MTS
Сообщение23.06.2008 09:58     [цитировать]
Датчик прикручен к блоку цилиндров. Сегодня отключу, наверняка поможет.
SevenHills
Сообщение26.06.2008 02:45     [цитировать]
Здравствуйте уважаемые!
Перелопатил форум и инструкции, но нужного мне ответика не нашел... Расстроен на Вас надежда Улыбаюсь
сигн.-Alligator LX-550, авто - ВАЗ-2107.
Дело в следущем...Как сделать так, чтоб можно было закрывать двери с брелка при включеном двигателе? Сами понимаете, зимой личинки замерзают, и прогреваюшийся авто на морозе без присмотра не оставить
Заранее благодарен
Михаил
Сообщение26.06.2008 09:40     [цитировать]
В этой системе нет такой функции, система оч древняя, тогда ещё такой функции не было придумано
SevenHills
Сообщение27.06.2008 04:44     [цитировать]
неужели никак незя доработать эту древнюю систему? Может ченить все-таки можна сделать? Релюшку какую-нибудь поставить или еще что-то? Ну же, ты же МОЗГ среди крокодилов, посоветуй, а то я отчаился и вовсе
Заранее благодарен
Михаил
Сообщение27.06.2008 09:24     [цитировать]
как можно доработать конечный продукт,тем бьолее 10 летней давности, таких старых прошивок давно нет и процесооры другие и вообще ни кто и ни когда ,зачастую даже за деньги не станет что то дорабатывать, овчинка выделки не стоит, купите новую модель Alligator NS-205 например,там эта функция есть , вот цена http://www.videovox.ru/asp/showtovar/15457
SevenHills
Сообщение27.06.2008 09:32     [цитировать]
И тем не менее спасибо за ответ
Сообщение27.06.2008 09:41     [цитировать]
пожалуйста
Duncanmaklaun
Сообщение06.07.2008 21:39     [цитировать]
Народ поскажите где взять двухсторонний брелок для APS 5000? либо от каких еще сигналок брелок подойдет к этому раритету? СПАСИБО
Страница 78 из 161
