На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 76, 77, 78 ... 159, 160, 161  След.
Lunatic
Сообщение05.06.2008 12:53     [цитировать]
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, для чего используются (нужны) и как работают функции "Вежливая подсветка салона" и "Световая дорожка"?
Сообщение05.06.2008 17:04     [цитировать]
вячеслав сф
данная сига создавалась без моего кнтроля, по этому я могу теперь только спросить у тех,кто контролировал процесс создания зачем так сделано, я сейчас только предположил,а такс просить можно, вот только нужно ли это
вячеслав сф
Сообщение05.06.2008 19:56     [цитировать]
Да я не говорил, что лично ты serge-singer учавствовал в создании. А спросить , я думаю, их нужно.
Сообщение06.06.2008 00:38     [цитировать]
ИХ, это моих коллег
вячеслав сф
Сообщение06.06.2008 19:24     [цитировать]
Ну так в чем же дело, раз общественность просит?!
Сообщение07.06.2008 08:50     [цитировать]
Обращаюсь к тебе, как к гуру крокодила!
Оч нужен основной брелок к 9000RS не валяется у тебя нигде? Может сломанный, разбитый и просто не нужный есть? [/quote]
Сообщение07.06.2008 14:21     [цитировать]
на работе точно нет, только в видеовоксе или тут покупать
nse_sergey
Сообщение11.06.2008 22:50     [цитировать]
Здраствуйте специалисты. Назрел такой вопрос. Имею сигнализацию Alligator S875-RS собственно вопрос....каждый раз при выключении зажигания автомобиль продолжает работать 1 минуту или до постановки на охрану не зависимо от положения стояночного тормоза (ручная коробка), немного раздражает.....стал на переезде и тупишь минуту...ну или отключать в ручном режиме с брелка двойным нажатием на * тоже напряжно. Сигу ставил сам...подскажите мож что не так подключил...или так и задумано, и как это можно отключить. Заранее спасибо.
Р.Ы. положение стояночного тормоза работает нормально....то есть если не поднял тормоз то не работает автозапуск. Хм интересно получаеться Не знаю что за функция такая.
Сообщение16.06.2008 15:00     [цитировать]
у вас запрограммирована автоматическая КПП по умолчанию, запрограммируйте на ручную
вячеслав сф
Сообщение16.06.2008 18:34     [цитировать]
на мой вопрос ответа , я так понял, не увижу. Ну пусть это останется на совести производителей(если она есть). Более докучать не намерен.
Сообщение16.06.2008 20:42     [цитировать]
вячеслав сф
а смысл сейчас массу отрывать? если сделали, была тому причина,узнавать теперь смысла нет
nse_sergey
Сообщение17.06.2008 11:07    Alligator S875-RS [цитировать]
Нет, запрограммирована как раз ручная коробка передач, после установки сигнализации перепрограммировал и перепроверил несколько раз. Но вот что заметил...это случилось после программирования частоты оборотов холостого хода, когда только поставил всё работало как надо - выключил зажигание машина заглохла. Теперь снял клему с аккумулятора на 10 минут....подключил, и опять всё работает нормально, в том числе и автозапуск. Сига контролирует работу автомобиля по сигналу тахометра, отслеживает всё нормально- стартер не перекручивает, если с первого разу не завелась то сига видит и заводит снова....но решил проверить закрытие дверей по сигналу тахометра так вот тут получаеться лажа - двери закрываються при оборотах 3500, я до таких оборотов двигатель кручу редко Упс , поставил закрытие дверей от зажигания. Кстати после программирования оборотов ХХ (когда машина перестала глохнуть) я отключил на время провод на тахометр и машина стала глохнуть как надо...но не работал контроль работы двигателя, после автозапуска сразу глохла. Сейчас вроде всё нормально. Но всё равно не пойму при чем тут обороты ХХ. Даже боюсь теперь их опять программировать...пока так буду ездить.
Последний раз редактировалось: nse_sergey (17.06.2008 11:12), всего редактировалось 1 раз
Сообщение17.06.2008 11:10     [цитировать]
в каком смысле?
nse_sergey
Сообщение17.06.2008 11:18     [цитировать]
в каком смысле?
В смысле при чём тут обороты холостого хода, почему после их программирования машина после выключения зажигания минуту не глохнет.
Сообщение17.06.2008 16:22     [цитировать]
она видит что двигатель работает, и вы не сможете покинуть авто,оставив ручку на передаче,это алгоритм , и нужэен что бы авто не поехало,если вы оставите ручку на скорости при последукющем запуске
Страница 77 из 161
