На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 75, 76, 77 ... 159, 160, 161  След.
вячеслав сф
Сообщение26.05.2008 18:31     [цитировать]
serge-singer скажи накой х.. в АПС9000 вывели 2 "-" провода.
Сообщение26.05.2008 20:53     [цитировать]
Когда включаем канал 3, оба датчика мигают на воздействия, но сигналка не срабатывает,
должно быть наоборот
а когда выключаем, датчик объема спит, датчик удара работает нормально.
а вы не перепутали ни чего? ъ
узнайте алгоритм работы д.объёма, он не мой,по этому я принцип его работы не знаю,самому инструкцию читать нужно
игорек
Сообщение26.05.2008 23:06     [цитировать]
kirishe
Сколько бился уяснил одно правило, какая сигналка - такие должны быть и аксессуары!!!!
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение26.05.2008 23:35     [цитировать]
это точно, нужно было модуль MMS-2 брать
kirishe
Сообщение27.05.2008 11:02     [цитировать]
Ну вот. Правильно говорят "утро вечера мудренее". Поняли, почему задействование дополнительного канала 3 для отключения датчика объема вызывает бездействие обоих датчиков. Элементарно, это написано в инструкции -срабатывание выходов управления доп. устройствами вызывает отключение датчиков на всё время срабатывания. Тема закрыта Остается вопрос, как же всё-таки выключать (или включать) датчик объема с брелка, не мешая работе датчика удара? Научите неумельцев. Может, есть обходные пути без принципиальных потерь?
Jora44
Сообщение27.05.2008 22:51     [цитировать]
Вопрос такой! можно ли поставить датчик удара от другой какой нибудь сиги на APS 1300????????
Сообщение28.05.2008 14:01     [цитировать]
kirishe
только если датчики разные и отключаются отдельно
Jora44
да,соблюдая правильность подключения 4 проводов датчика, как правило ,проблем быть не должно, хотя могут быть редкие ложняки при постановке на охрану,если датчик чужой,зависит это он потенциалов на проводах датчика, так как каждый датчик "затачивается" под свою сигу
вячеслав сф
Сообщение28.05.2008 18:41     [цитировать]
serge-singer могу переадресовать твое замечание -"религия не позволяет" ответить на мой вопрос :
"накой х.. в АПС9000 вывели 2 "-" провода"
Jora44
Сообщение28.05.2008 23:46     [цитировать]
Ещё вопрос,не работает датчик удара,машина становится на охрану обходя зону датчика!!трогаю датчик на нём загорается лампочка, но машина молчит!!!!!!!!
Сообщение29.05.2008 00:02     [цитировать]
исключить любую разницу потенциалов при плохой массе или возможность отпадания одной из них, так же это провода разгрузки по току
и что? причину искали? отключали провод датчика? каксистема без него работает
Jora44
Сообщение29.05.2008 00:04     [цитировать]
отключал!ведёт себя также как и с датчиком!ставил другой датчик!
Сообщение29.05.2008 00:16     [цитировать]
Jora44
значит проблема в сиге короткое по цепии датчика,как вариант
Jora44
Сообщение29.05.2008 00:21     [цитировать]
Да жалко что нет принципильной схемы! Расстроен попробую так разобраться!
Сообщение29.05.2008 00:37     [цитировать]
что поделать, мне их рассылать низя
вячеслав сф
Сообщение30.05.2008 21:37     [цитировать]
["накой х.. в АПС9000 вывели 2 "-" провода"[/quote] исключить любую разницу потенциалов при плохой массе или возможность отпадания одной из них, так же это провода разгрузки по току
Ну теперь вопросов еще больше стало:
1 Разница потенциалов между чем и чем
2 Почему тогда их не 10 или больше -пусть по одной отпадают. И ты думаешь, что оба эти провода ставят не под одну клему, а строго в разных местах крепят разными клемами? Довольно наивно так думать, тем более пока не наблюдая в этом надобности.
3 Какие разные потребители эти провода разгружают.причем сечение 2-х вместе взятых проводов не дотягивает до 1-го хотябы провода поворотников. Да и не нужно им большле сечение. Ч/з них проходит ток питающий обмотки встроенных реле и питания "мозгов"<< тока обмотки реле.
Ты serge-singer не подумай только, что я как-то враждебно настроен. Просто я увидел 1-ю сигу с 2-мя "-" и первое что пришло в голову это то, что создатели сиги не хотели пальцем пошевелить, чтобы сделать комутацию внутри блока.
Вот и хочу увидеть убедительные доводы своей правоты(неправоты).
Страница 76 из 161
