На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 74, 75, 76 ... 159, 160, 161  След.
игорек
Сообщение28.04.2008 21:31     [цитировать]
shustik писал(а):
Вот ещё вопросик общего характера. Почему производитель в схеме по установке СИГИ не указывает, где необходимо ставить диод, или ещё что нибудь. Ведь в схеме чётко было указано к концевику капота, я сначала так и сделал. Если бы писали конкретнее, то проблем было бы меньше, и ВАС бы по пустякам не беспокоил
Это не хитрость, после 20 сиги поймеш
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение29.04.2008 10:00     [цитировать]
так человек может и не установщик
Ivan P.
Сообщение29.04.2008 18:41     [цитировать]
видимо больше не кто не посоветует про выбор сигнализации?
Сообщение29.04.2008 20:52     [цитировать]
задвайте вопросы по пунктам
nse_sergey
Сообщение14.05.2008 10:42    Alligator S875RS [цитировать]
Подскажите пожалуста, есть ли в сигнализации Alligator S875-RS возможность реализовать функцию появления массы (например на сером проводе) при сработке сигнализации для подключения дополнительного пейджера. Собственно подключать пейджер не собираюсь, использовал эту функцию для подключения дополнительно штатного сигнала автомобиля. Ну или как можно реализовать такое подключение по другому. Заранее спасибо.
Сообщение14.05.2008 11:02     [цитировать]
в инструкции по установке изучите работу каждого провода, боюсь что такого импульсного сигнала нет, так что придётся как то иначе придумать как выполнить такую задачу, была где то тема где мы колхозили схему из 2 реле,конденсаторов задержки.. но найти её сложновато, и в каком форуме трудно сказать
kirishe
Сообщение26.05.2008 01:55     [цитировать]
Поставили вчера с мужем на наш Матиз новую сигнализацию Alligator D-970. И почему-то в процессе настройки нас преследовало ощущение, что информация до брелка доходит с запозданием, т.е. сначала фары мигают и сирена начинает орать, и только через несколько секунд миганье и писк идут на брелке. Посланные с брелка команды тоже реализуются не сразу, иногда приходится по нескольку раз на кнопки жать, или делать это с перерывами в несколько секунд - типа, дверями хлопнули, подумали немного, потом можно запирать. А если сразу пытаться охрану активировать, то система вообще не реагирует. Правда до этого мы никогда с обратной связью дела не имели. Подскажите, такие тормоза нормальны, или что-то не так с сигналкой?.. или мы что-то не так подключили?
Сообщение26.05.2008 09:17     [цитировать]
нормально, так как антенный модуль генирирует сигнал во время тревоги, брелок его обрабатывает, что бы понять,какую индикацию показать на дисплее, потом поняв, что индицировать,включает оповещение
генерация сигналка после закрывания двери так же мозможна,особенно если включен режим пассивной постановки на охрану или режим иммобилайзера,так как после выключения зажигания или закрывания двери сигналка генерирует сигнал на брелок , что бы он отобразил то состояние сиги,в котором она находится
Не беспокойтесь, сигналка работает нормально,и задержки при постановке и снятии нормальны, они ни в коей мере не уменьшают охранные свойства сигналки
kirishe
Сообщение26.05.2008 13:21     [цитировать]
И ещё вопросик по Аллигатору Д-970. Мне здесь на форуме сказали что можно запрограммировать один из дополнительных каналов на включение/выключение датчика объема с брелка. Второй день бьемся - не выходит. Если делаем "-" в разрыв, то в режиме охраны попытка включить датчик объема с брелка приводит к отключению и датчика удара тоже, вернее, сигналы регистрируются, огоньки на датчиках мигают, но снаружи это никак не проявляется. А если ставим в разрыв "+", то при выключенном датчике объема, ударник работает, а если включить, то не работает ни тот, ни другой. Может кто знает, как эту функцию правильно реализовать? Или это невозможно? Перепробовали уже все известные нам варианты.
Сообщение26.05.2008 14:00     [цитировать]
kirishe
а такой вариант вам не удобен?
"Постановка системы на охрану с раздельным отключением зон датчиков"
в инструкции пользователя есть описание
либо попробуйте использовать: "Дистанционное управление дополнительными устройствами (канал 3)"
режим работы:" Отрицательный “постоянный” сигнал, активизируемый при нажатии кнопки «AUX» передатчика на 2
секунды и работающий до следующего нажатия данной кнопки передатчика на 2 секунды;
описание так же в инструкции пользователя
Я думаю 2 вариант,то , что вам нужно
kirishe
Сообщение26.05.2008 14:59     [цитировать]
serge-singer писал(а):
kirishe
Мы тоже так думаем, но пока не получается. Реле подключаем к выходу канала 3 сигналки. Если знаете, подскажите плиз, какой провод с датчика пустить через реле: "+", "-", "выход основной зоны" или "выход предупредительной зоны"? (датчик объема Мангуст М-200).
Сообщение26.05.2008 15:03     [цитировать]
а вам нужно его совсем отключать или только одну из зон?
kirishe
Сообщение26.05.2008 15:20     [цитировать]
Да лучше б совсем, но можно и предупредительную зону только. Правда, у нас и это не получается почему-то... Не знаю
Сообщение26.05.2008 15:30     [цитировать]
вешайте провод 3 канала на провод минуса датчика напрямую и проверьте работу последнего,потом отпишите, во время охраны сначала включите 3 канал,как написано в инструкции,потом отключите
kirishe
Сообщение26.05.2008 16:04     [цитировать]
Когда включаем канал 3, оба датчика мигают на воздействия, но сигналка не срабатывает, а когда выключаем, датчик объема спит, датчик удара работает нормально.
Страница 75 из 161
