На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 73, 74, 75 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение26.04.2008 19:41     [цитировать]
а концевик капота вы отдельно ставли? надо отдельно
игорек
Сообщение26.04.2008 19:47     [цитировать]
shustik писал(а):
Здравствуйте. Сегодня поставил A.P.S.7200. На капот реагирует, если включены габариты,
Поконкретней пожалуйста(при вкл.габаритах или выкл)
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
по ходу к штатному концевику подрубился что ли....
игорек
Сообщение26.04.2008 19:50     [цитировать]
Можно и на штатный но строго через диод, иначе при выключенных габаритах будут ошибки (сработки)
Сообщение26.04.2008 19:52     [цитировать]
так вот как раз туда он наверное и подкючился и без диода
shustik
Сообщение26.04.2008 20:43     [цитировать]
Огромное спасибо Ура! Действительно устранил обрыв между дверками и поставил отдельный концевик на капот! Пропаял провода.Всё заработало. Что бы я без ВАС делал? Как только возникнут проблемы - немедленно к ВАМ.
Век живи, век учись...
shustik
Сообщение27.04.2008 20:57     [цитировать]
Вот ещё вопросик общего характера. Почему производитель в схеме по установке СИГИ не указывает, где необходимо ставить диод, или ещё что нибудь. Ведь в схеме чётко было указано к концевику капота, я сначала так и сделал. Если бы писали конкретнее, то проблем было бы меньше, и ВАС бы по пустякам не беспокоил.
Извините, если вопрос не по теме или не по адресу УпсС уважением, Shustik.
Сообщение27.04.2008 22:39     [цитировать]
потому что концевик капота идёт в комплекте с сигой, а на штатный подклдючаь,это уже хитрости установщиков
shustik
Сообщение28.04.2008 10:13     [цитировать]
Я то думал что отдельнй для багажника. Для багажника значит надо отдельный концевик покупать? Посоветуйте пожалуйста на "Восьмерке" в какое место его лучше прикрутить, всё просмотрел, а места подходящего, скорее удобного не нашел Не знаю . Пришлось пока багажник не подключать.
Сообщение28.04.2008 10:38     [цитировать]
слева,где крышка из наклонного положения,переходит в вертикальное,в самом багажнике есть пластик под углом 45 градусов, туда удобно поставить
Ivan P.
Сообщение28.04.2008 13:55     [цитировать]
Здравствуйте.
Над проблемой мучаюсь уже 2 месяца. Сигнализация APS-7000 машина ВАЗ 21060. Проблемы начались когда антена отвалилась от 2 сторонего скотча и переломился один из проводов. После этого он был припаян на место (в гарантии мне сразу же отказали) но связи не было. провод было полностью заменен на другой. Появилась связь от антены к брелку(отображает вход в режим валет и сам вызов с антены). а от брелка к антене нет. Сигнализация не как не раегирует на брелок. как написанно в инструкции перерегистрировал брелок(2 нажатие вблизи машины),пробовал перепрограммировать при нажатии на брелки не чего не происходит. Отдавал в ремонт саму сигнализацию(т.е. снятую с машины). Сказали все работает.после установки на машину все та же проблема. Причем антенный модуль ощутимо грееться что наталкивает на мысль что именно он накрылся. подскажите пожалуйста в чем проблема и её возможные решения. Или посоветуйте надежную сигнализации очень желательно с обратной связью до 2000р.заранее спасибо
Последний раз редактировалось: Ivan P. (28.04.2008 19:09), всего редактировалось 1 раз
shustik
Сообщение28.04.2008 14:52     [цитировать]
В очередной раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО!
Сообщение28.04.2008 19:54     [цитировать]
всегда рад,нашли то место,про которое я написал?
Ivan P.
Сообщение28.04.2008 21:18     [цитировать]
нашел несколько вариантов для замены своей сигнализации. посоветуйте лучшее пожалуйста:
SHERIFF ZX-700
Pantera SLR-5600
Alligator D-810
Alligator M-1000
Pantera XS-3100
или опять же покупать APS 7000?
игорек
Сообщение28.04.2008 21:28     [цитировать]
Ivan P.
Pantera SLR-5600,Pantera XS-3100, -деже не советую думать
APS 7000 ИЗ дешёвых но.....
МОЙ совет: SHERIFF ZX-700 , Alligator D-810..
Дальше думай сам.
Страница 74 из 161
