На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 72, 73, 74 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение21.04.2008 22:15     [цитировать]
провеяйте провода,возможно у вас питание отвалилось, проверяйтекрасный и чёрный провода
shustik
Сообщение23.04.2008 10:17     [цитировать]
Что делать с проводами на запирание и отпирание в сигнализации A.P.S.7200? Спаршиваю потому, что на моей "Восьмерке" нет стеклоподъемников и электорозамков? Заранее благодарю.
Век живи, век учись...
Сообщение23.04.2008 10:37     [цитировать]
Если не будете устанавливать замки, то подключать не надо.
Сообщение23.04.2008 12:08     [цитировать]
а если будуте смотрите раздел "подключение дополнительных приводов"
shustik
Сообщение23.04.2008 17:48     [цитировать]
Спасибо! А заизолировать концы этих проводов нужно?
Сообщение23.04.2008 17:53     [цитировать]
Любые оголённые провода изолировать в обязательном порядке
shustik
Сообщение23.04.2008 18:54     [цитировать]
Большое СПАСИБО!
Сообщение24.04.2008 10:01     [цитировать]
невочто
shustik
Сообщение24.04.2008 19:39     [цитировать]
Ещё вопрос. В каком месте лучше разрезать провод в ВАЗ 2108 идущий к соленоиду стартера от замка зажигания: до реле или после?
Сообщение24.04.2008 22:07     [цитировать]
за приборкой
shustik
Сообщение25.04.2008 04:30     [цитировать]
Спасибо! Сделаю как ВЫ сказали.
Сообщение25.04.2008 09:30     [цитировать]
Я себе сигу с запуском ставил, практически всё за приборкой подключал
shustik
Сообщение25.04.2008 22:36     [цитировать]
Здравствуйте. Сегодня поставил A.P.S.7200. На капот реагирует, если включены габариты, а на правую дверь вообще не реагирует (коричневый провод подключен к левой двери). Посоветуйте пожалуйста что нибудь. Мне кажется проблема в нарушении проводки авто.
Сообщение26.04.2008 00:25     [цитировать]
shustik
именно,обрыв или скорее концевик закис
shustik
Сообщение26.04.2008 06:14     [цитировать]
А про капот, что скажете?
Страница 73 из 161
