На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 68, 69, 70 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение20.03.2008 15:32     [цитировать]
правимльно понимаете Очень счастлив ,создавайте новую тему
mihalich
Сообщение21.03.2008 22:23     [цитировать]
Мой вопрос будет, наверное, тупым, но я плохо разбираюсь в электронике и попал в такую ситуацию.
Я менял крыльчатку в отопителе и после этого сигналка перестала работать, т.е. она не реагирует на брелок и стартер заблокирован. Все провода в районе бороды (у меня шестерка) в норме. В чем дело-то тогда?
Сообщение22.03.2008 00:04     [цитировать]
ищите обрыв питающего првода от сигналки
mihalich
Сообщение22.03.2008 17:46     [цитировать]
Все, вопрос снимается - сгорел предохранитель. Понял, когда заметил, что часы не работают. Спасибо за внимание к моей проблеме и проверяйте предохранители Улыбаюсь
Марат джан
Сообщение22.03.2008 22:22     [цитировать]
ПРИВЕТ ! Моя ситуация. Забыл выключить противотуманки. Через три часа подхожу нажимаю на брелок , слабо мигнули поворотники центральный замок не сработал. Открыл ключем . Открыл дверь писк сработки .Нажимаю на брелок нереагирует. Снимаю клему с АКБ. Жду 10 минут. В дверях поднимаю все кнопки дверей чтобы АКБ нетратил энергию на ЦЗ.ПодключаюАКБ. сигнал не выключается с сбрелка. Манипуляции с замком зажигания и брелком не чего не дают.Сигнализация А.Р.S.
Вопрос:будет ли сигнализация работать нормально утром когда АКБ наберет силу.КАК отключить сиг. чтобы завести двигатель.
Сообщение23.03.2008 21:09     [цитировать]
не наберёт он силы, аккум на зарядку, брелки программировать заново
игорек
Сообщение23.03.2008 21:49     [цитировать]
Заряди АКБ скорее всего всё будет ок!!!!
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Сообщение23.03.2008 22:07     [цитировать]
а мне то зачем это говорить?
ReAlex
Сообщение24.03.2008 13:54     [цитировать]
Спасибо за совет. Поменял брелок по гарантии, все отлично работает Улыбаюсь
Сообщение24.03.2008 13:56     [цитировать]
прекрасно
yomocodo
Сообщение26.03.2008 22:46     [цитировать]
Ув. serge-singer,помогите с инструкцией установщика на пантеру slk-100,перепрошить нужно
Сообщение27.03.2008 00:12     [цитировать]
у меня нет, загляните сюда http://www.autoelectric.ru/alarm.html
ник1977
Сообщение28.03.2008 18:55     [цитировать]
У меня Аллигатор S275. Нужна инструкция по програмированию системы.
Сообщение28.03.2008 18:58     [цитировать]
нет ни чё проще http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/m-alligator.html
Хелпер
Сообщение01.04.2008 08:45     [цитировать]
Доброго времени суток. Есть проблема с APS(не помню модель) ставил сам, продал с машиной 3 года назад. Приезжал хозяин типа не работает вообще. Нашел обрыв провода от ЗЗ( желтый). После этого вроде ожила. Но брелки не видит. В режим программирования входит и всё. Нажатие на кнопки на брелоке- без резудьтатов (батарея нормальная, светодиод мигает). Где собака зарылась? Спасибо.
Страница 69 из 161
