На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 69, 70, 71 ... 159, 160, 161  След.
Сообщение01.04.2008 09:10     [цитировать]
почистить брелки от пыли стоит, бывает помогает,если сиге больше 4-5 лет, менять,ресурс сигналки примерно 4 года, а дальше,как повезёт... может и 10 лет проработать, смотря,как использоваллась(исправность и целостность брелков) и как подключалась, так же имеет значение исправность проводки авто
MOSKVICH
Сообщение06.04.2008 11:30     [цитировать]
Приветствую, у меня такая проблема:
Приобрел газ-3102, 2004 г.в., сигналка Alligator L330 не реагирует на брелок, прошивка брелка не помогает, сигналка издает звуки, но при прописывании брелка (батарейки новые) реакции нет и просто потом выходит из режима программирования.
Поможет ли замена брелка и где они могут продаваться по отдельности?
Заранее спасибо!
Сообщение06.04.2008 12:38     [цитировать]
замена брелков может помочь, нжно проверять,а купить можно тут www.videovox.ru брелок кумтть L2T
MOSKVICH
Сообщение06.04.2008 15:15     [цитировать]
Спасибо, попробуем, сейчас метнусь на горбушку, там гляну.
А по ссылке таких брелоков не видать что-то.
Пробовал перекодировать с брелоком от крокодила на 433,92 MHz - не работает, видимо не совместимы?
Сообщение06.04.2008 17:49     [цитировать]
Попробуйте подстроить частоту брелка.Как это делать на форуме уже подробно писали.
Сообщение06.04.2008 18:00     [цитировать]
не все брелки взаимносовместимы
вот что вам нужно http://www.videovox.ru/asp/showtovar/15875
в верхнем топике я буквой ошибся
MOSKVICH
Сообщение07.04.2008 21:40     [цитировать]
serge-singer Итого - два брелка 750 рублей, принял решение о покупке новой сигналки, купил: http://www.videovox.ru/asp/showtovar/15458 (Alligator NS-305).
Схема подключения, точнее инструкция одна в одну с моей старой, единственное - разъем другой и выход на солиноиды другой.
Думаю плюс очевиден, будет стоять новая сигналка. Также заменю датчик.
Спасибо всем за помощь, благодаря вам я пришел в своей идеи Подмигивающий
Сообщение07.04.2008 23:04     [цитировать]
у меня на 1-ом авто стояла такая же, я ей был оч доволен, будут вопросы,обращайтесь
Сообщение07.04.2008 23:05     [цитировать]
но поменять советую всё ,всю проводку
MOSKVICH
Сообщение07.04.2008 23:41     [цитировать]
честно признаюсь, лень, но если что то не заработает, то проделаю и это, просто сам все буду делать, опыт есть. ставил даже себе на газ-21.
Сообщение07.04.2008 23:54     [цитировать]
сенять всю проводку сиги однозначно, что бы по 2 разу нее капаться в поисках возможных проблем
MOSKVICH
Сообщение08.04.2008 00:10     [цитировать]
в первый раз в принципе просто замена блока сиги, а если что не так то полная переустановка...
Сообщение08.04.2008 09:28     [цитировать]
зачем 2 раза капаться?
MOSKVICH
Сообщение08.04.2008 23:32     [цитировать]
Фу... прям после работы полез.. всё установленно, всё пашет... тока пришел.
А зачем менять всю проводку, если она вся в жгуте проведена по всей машине до этого?
Сообщение08.04.2008 23:33     [цитировать]
в старой проводке могут быть сарые болячки, разъёмы окслены или расшатны, вы же не станете на гнилые носки надевать новы ботинки....
Страница 70 из 161
