На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 43, 44, 45  След.
Александр_84
Сообщение14.04.2006 23:21     [цитировать]
В комплекте 2 брелка, 1 с двусторонней связью 4 кнопки: поставить, снять с охраны, кнопка дополнительного 2-го выхода(багажник и т.д.), и кнопка выключения сигналов о срабатывании системы.
Отключение зон предупреждения датчика удара.
А если я диод для подключения вежливой подсветки подключил не той стороной, из за этого возможна моя проблемма, и если да что могло погареть?
Сообщение14.04.2006 23:36     [цитировать]
смотря как и что вы подключили,лучше всего сфотографировать места соединения проводов,так возможно проще будет сказать
Василий
Сообщение15.04.2006 05:00    Проблема по АЛИГАТОРУ [цитировать]
У меня на Волге-3110 сигнализация АЛЛИГАТОР-LX-440. все было в норме. При выключении зажигания автоматически открывались двери и закрывались окна ( стоят ел.стеклоподъемники), при включении и отключении сигнализации мигали повороты. Но сейчас, после зимы начались глюки - сначала перестали работать при выключении зажигания ел.стеклоподъемники, при том что отдельно они работают. После добавилось - перестали мигать повороты, при этом сигнализация и центральный замок включаются. Пробовал разобраться - теперь мигают только повороты правой стороны. Сегодня снова новость - авто стояло на сигнализации - кнопкой брелка снял с охраны, но не открывал - через минут десять снова снял с охраны, дважды пикнула, включила правые повороты и открыла двери. А заводиться - не хочет... Что может быть? И как из этого выйти. Я думаю режим какой-то включился....
Сообщение15.04.2006 10:45     [цитировать]
Проверить блок и места подключения на наличие воды и окислов.
Сообщение15.04.2006 15:28     [цитировать]
это просто море неконтактов,переподключите все провода
Василий
Сообщение16.04.2006 03:48     [цитировать]
Спасибо за ответ и консультацию. Блок и провода проверил - в основном все в норме,- воды нету, окислов тоже не заметил. Проверил подключение проводов - по инструкции пользователя- одна разница, что в моей сигнализации не блокируется стартер, а блокируется електробензонасос. Что интересно - с утра снова была проблема с запуском - после снятия с охраны, дважды пикнула, включила повороты и открыла двери. А заводиться - не хочет, стартер крутит, но не слышно работы бензонасоса. Проявили смекалку - кинули переноску от плюса бензонасоса до плюса в бортсети, - ноль емоций,- старптер крутит, бензонасос запустили принудительно, а движок не заводится, видать еще что-то заблокировано. Вернули все на исходную, так как было.
Сделал следующее:- снял плюсовую клему АКБ, отключил сирену, и через несколько минут подключил все обратно - сработала сирена, снял ее брелком, включил зажигание и услышал звук работы бензонасоса. После чего стартером завел двигатель. И днем проблем не было. Вечером поставил авто на сигнализацию брелком. Стояла часов 5. Дальше повторилась картина утренняя- не заводится.
Может это все-таки дело в включении какого-то из охранных режимов?
Сообщение16.04.2006 15:12     [цитировать]
не похоже,скорее проблема в бензонасосе,нужно просто соеденить напрямую провод,который разрывается сигнализацией
Виктор777
Сообщение17.04.2006 14:05    Проблема с салонным плафоном и ALLIGATOR MONSTER M500 [цитировать]
Подскажите пожалуйста, если кто-то сталкивался!!! При закрытии дверей свет гаснет постепенно. Если дождаться выключения плафона все работает нормально. Если плафон включен,то сигналка ставиться на охрану с ошибкой. Считает что двери открыты. Если есть опыт, подскажить как вылечить без обрезания проводов (сохранить удобный свет) Закатил глаза
Сообщение17.04.2006 14:16     [цитировать]
Запрограммировать включение охраны дверей через 45 сек (шаг 11) или подключаться к концевикам дверей до модуля задержки. Если это ВАЗ то только перепрограммированием на 45 сек. сохранив "удобный свет".
vovik8
Сообщение17.04.2006 20:25     [цитировать]
Без обрезания проводов не получится. Минимум развязка диодами. Это правильнее будет и все сохранится. Подмигивающий
Александр_84
Сообщение17.04.2006 22:27     [цитировать]
Проверил все провода и жёлтый в том числе всё нормально по схеме.
Вопрос на датчике удара меется красный диод он должен загораться или как? У меня не горит ни в каком случае.
Александр_84
Сообщение17.04.2006 22:37     [цитировать]
Автомобиль ВАЗ 2106 2004г.в.
Сообщение17.04.2006 22:54     [цитировать]
диод загорается при ударе.,когда авто находится в охране
Александр_84
Сообщение17.04.2006 23:02     [цитировать]
А можно как нибудь нибудь заочно сказать что с сигнализацией? Всё что связано с ЦЗ всё работает, режим паника действует(орёт сирена, моргают поворотники, стартер блокируется), можно входить в режим пограмирования, автоматически закрывает и открывает замки при включении и выкл. зажигания но на охрану не ставится. Провода, соединения в порядке
Сообщение17.04.2006 23:05     [цитировать]
светодиод горит постоянно или мигает,тот ,что на панели приборов?
Страница 7 из 45
