На страницу 1, 2, 3 ... 43, 44, 45  След.
vova
Сообщение24.08.2004 23:17    Все вопросы ТОЛЬКО по автосигнализациям Alligator,A.P.S.. [цитировать]
A.P.S.2300 Вышибает мозги на сигнализации. ПОМОГИТЕ plizz......
Сообщение25.08.2004 11:27     [цитировать]
А по конкретнее на счет "вышыбает" можно Улыбаюсь .
Сообщение25.08.2004 15:36     [цитировать]
если вы про забывание брелков,тогда просто почистите брелок от пыли 99% случаев помогает,сделайте небольшую засечку на подстроечном конденсаторе и покрутите только не сильно и верните в исходное положение
vova
Сообщение25.08.2004 19:08     [цитировать]
Сигнализации всего 3 месяца,устанавливал сам.Все соеденения пропаял,БЕСПОЛЕЗНО. А всмысли вышибает мозги,это не находит брелок.Вот каждый раз ПРИХОДИТСЯ заново програмировать,ПРОСТО НАДОЕЛО.
Сообщение25.08.2004 19:22     [цитировать]
пропаяйте оба вывода катушки индуктивности в радиоканале в блоке,она там одна в плате радиоканала ,всё должно вылечиться,только обязателдьно облудите оба вывода,и пишите как пройдёт время,какие результаты,это не память виновата а радиоканал,вероятнее всего заводской непропай,встречались такие случаи
vova
Сообщение25.08.2004 22:15     [цитировать]
Думаеш там холодная пайка? Но радио канал только принемает код,а память сравнивает свой,не свой.
Сообщение26.08.2004 09:53     [цитировать]
тут дело не в памяти,а в дальности,то есть р.к. принимает сигнал, из-за холодной пайки, в радиусе 2 см,потому и не реагирует сигналка на брелок
vova
Сообщение26.08.2004 14:18     [цитировать]
Сегодня открыл плату,у микросхемы оказалась 14 лапка отпаяна,и как она работала?Ведь 14 лапка у микросхем это +если я неошибаюсь?
Сообщение26.08.2004 14:27     [цитировать]
если ты про процессор,то нет,это - на датчик удара в охране
vova
Сообщение26.08.2004 16:34     [цитировать]
На всякий случай я пропоял это место.Жду что будит.Serge-singer большое спосибо.
Сообщение26.08.2004 16:45     [цитировать]
пишите как дела пойдут
vova
Сообщение27.08.2004 00:41     [цитировать]
2 минуты назад поставил машину,пока все окей
Сообщение27.08.2004 09:39     [цитировать]
пишите как будут развиваться события если что либо будет не так,если всё будет ок тогда просто сообщите об этом и всё.
vova
Сообщение27.08.2004 23:24     [цитировать]
Сегодня завыла на ходу.Что с ней незнай?
Сообщение29.08.2004 21:23     [цитировать]
НУЖНО ПРОВЕРИТЬ ПРОВОДА ИДУЩИЕ НА СИРЕНУ,а она заблокировала двигатель?,нужно в такой ситуации посчитать количество вспышек светодиода,что бы понять на что она среагировала или это какая то неисправность
Страница 1 из 45
