На страницу Пред.  1, 2, 3 ... , 43, 44, 45  След.
Сообщение27.04.2011 18:09     [цитировать]
Только при постановке на ручник и когда ключ поворачиваю, машина сразу глохнет.
нет контьроля работы двигателя
у меня на датчике давления масла,
не тотпотенциал
на матизе как отдельного элемента нет.
а провода на форсунки есть?
Можно ли еще задавать вопросы, что бы реализовать ручную КПП
а как же
wert221
Сообщение29.04.2011 07:21     [цитировать]
Вопрос. Т.е. нужно подключаться не к проводу давления масла, а на форсунки этим же проводом. только после этого перевести систему на тахометр и выставить холостые обороты. Затем система при холостых оборотах и при поднятии ручника будет понимать, ее хотят перевести в логическую нейтраль в режиме КПП???
Сообщение29.04.2011 10:50     [цитировать]
да и запрограммировать в таблице контроль по тахо и запрограммироватаь обороты в систему, в инструкции всё написано
да, но не при взведении, а при выключении зажигания, в инструкции всё написано, главное прочесть
stanly
Сообщение01.10.2011 14:41     [цитировать]
Добрый день, на предыдущей машине ставил 800 аллигатор, остался им очень доволен, особенно с хорошей стороны его вспоминаю после того как купил машину с старлайном! Хочу поменять гавнолайн, встал перед выбором.
Новый Alligator TD-355 / 350 или старый 875 ?
Спасибо
Alligator TD 350 стоит на косарь дешевле отличия -400 метров дальности и акк в брелке, может его ?
pioner
Сообщение01.10.2011 18:22     [цитировать]
Всем привет мучает такой вопрос....
Есть такой Alligator CM-30G(http://magnitola.ru/Alligator-CM-30G-p-13745.html). Можно ли его подружить с StarLine Messenger(http://www.equip-auto.com.ua/index.php?name=catalogue&vid=5&id=22) или с Охранно-поисковый модуль GSM Space ( http://www.autorika.ru/shop/UID_297_.html).
Спасибо за помощь.
Сообщение02.10.2011 21:23     [цитировать]
pioner
можно только с тем, что по аналогу подключается, всё что по цифре, нет, и потом для каймана есть свой gsm Bilarm GSM называется
Жеeка
Сообщение09.10.2011 12:57     [цитировать]
Сейчас на машине стоит S-700 RS, но брелок умер, и сигой пришлось не пользоваться. Брелок не найти. Вопрос такой-какую сигу (alligator) можно поставить чтобы просто провода на блоке перекинуть (от той которая стоит сейчас)-разъемы чтобы подошли. Или посоветуйте ...
Сообщение14.10.2011 12:38     [цитировать]
только ставить новую, перекинуть не получится
olegel21
Сообщение27.12.2011 07:58     [цитировать]
Здравствуйте всем. Проблема у меня такая, сигналка АPS 1350 после постановки на охрану, через 1-3 минуты, начинает орать сирена. Причем орет без остановки с паузой в 5 секунд через 30 секунд крика. Аккумулятор высаживает в ноль! Срабатывает без видимой причины. При снятии с охраны, СИД указывает, что была сработка ударного датчика. Регулировка толку не дает.
Что можно сделать? Где искать?
Сообщение27.12.2011 08:01     [цитировать]
Попробуйте отключить на время датчик Улыбаюсь
olegel21
Сообщение27.12.2011 08:08     [цитировать]
Ну с датчиком понятно. А почему сирена орет без перерыва? Должно же быть несколько раз по 30, примерно, секунд!
Сообщение27.12.2011 08:10     [цитировать]
Так тревога!
olegel21
Сообщение27.12.2011 08:49     [цитировать]
То есть, сирена не относится к "умным"? И будет всегда орать до "посинения" аккумулятора?
Сообщение27.12.2011 08:57     [цитировать]
Если источник тревоги активен-будет Очень счастлив
olegel21
Сообщение27.12.2011 10:07     [цитировать]
Все понял. Будем рыть в сторону ударного датчика...
Спасибо!
Страница 44 из 45
