На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 43, 44, 45
Сообщение27.12.2011 10:12     [цитировать]
пожалуйста Улыбаюсь жгут ДУ проверьте,мож под педаль попал...
olegel21
Сообщение27.12.2011 11:53     [цитировать]
Под педаль исключено. А вот об острую кромку, вполне вероятно...
IwanSV
Сообщение22.01.2012 14:49     [цитировать]
Установил сигналку Alligator S-800RS, на Nissan Cefiro 1997г.в. АКПП, когда установили её спец в сервисе сказал что она только для авто с механикой для этого в ней функция логическая нейтраль, а в магазине об этом не сказали. Как можно сделать?????, чтоб не программировать эту функцию (логическую нейтраль), и запускать двигатель с пульта в любое время.
zdv7
Сообщение22.01.2012 15:59     [цитировать]
Обращайтесь к продавцу и меняйте на 825,850, ... Разъёмы одинаковы.
Сообщение22.01.2012 22:28     [цитировать]
ни как
Разъёмы одинаковы.
ни чего подобного
Alexy2010
Сообщение25.01.2012 01:23     [цитировать]
у меня Аллигатор М-1500. Возникла проблема(((( утром снял авто с охраны и поехал, остановился, а на охрану не ставится!!!! В чем может быть дело???
Сообщение25.01.2012 12:50     [цитировать]
переедьте в другое место, для проверки или смените батарейку в брелке
Дейл Деллиан
Сообщение14.04.2012 14:55     [цитировать]
Всем привет. Есть просьба, но для начала предыстория. Кратко. Друг попросил глянуть сигналку и привез сам блок от alligator lx-440. Нашел в нем перегоревший резистор (R19 на 47 Ом который). Перепаял, но нужно как то проверить, вдруг что еще, аедь так просто он не мог сгореть, а распиновки нет. Схему подключения я нашел, но на схеме провода могут идти не обязательно в том порядке как на самом блоке. Разъема у меня естественно нет. Может дадите фотку самого разъема с проводами чтобы поточнее узнать? И что еще могло выгореть? Прсьба сильно не пинать новичка) Спасибо заранее.
Сообщение14.04.2012 18:52     [цитировать]
обязательно в том порядке, как на блоке. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
ответ выше
47 Ом защитный резистор по питанию, сменив его, запитайте блок, только так можно проверить заработает ли система и что ещё сгореть могло
далее по симптомам будем дальше смотреть, что там ещё может не работать и что , может понадобится сменить
Юрий1973
Сообщение29.07.2012 12:47     [цитировать]
Всем здравствуйте. Заинтересовался сигнализацией Аллигатор ТД350 - привлекает нестандартная частота 868, и вроде как она диалоговая - т.е. не "граббится" - кто нибудь пользовался? как она в жизни?
Еще хочу дополнительно - метку, без которой авто заводится но не ездит - что можно использовать с этим аллигатором?
Кстати обращался в несколько установочных сервисов - везде в один голос - Старлайн А91, а что из них лучше?
P.S.: авто - Hyuandai GrandStarex
Сообщение29.07.2012 18:40     [цитировать]
не граббится, в жизни , великолепно, дальность выше всех, вот тесты http://ugona.net/article208.html
да
Аллигатор ТД350, а то, что они все на старлайнах, так это наверняка из-за откатов...
Юрий1973
Сообщение31.07.2012 15:52     [цитировать]
SERGE-SINGER, а дополнительно к этой сигналке какой именно иммо (или...) можно применять? что посоветуете
Сообщение31.07.2012 17:02     [цитировать]
конечно можно, любой, иммо, устройства самостоятельные
Юрий1973
Сообщение31.07.2012 17:15     [цитировать]
на счёт откатов не понял, кто кому откатывает и за что? по моему проще было бы сигналку делать дешевле - и успех обеспечен!
Кстати так получилось что я Вам задаю вопросы и на сайте УгонаНЕТ Улыбаюсь
Но за ответы спасибо. Правда они добавляют размышлений.
Сообщение31.07.2012 21:00     [цитировать]
производитель установщику или центру установочному... с каждой проданной сиги тебе в каман 100Р.. в день по 2-3 сиги, в месяц, не плохая прибавка.. всё просто... Это как вариант...
неее, когда живие деньги в карман лезут, тут уж не до заниженных цен... производителю и так и так может быть всё равно, а установщику живые денги идут... вот как то так.. или с любыми интерпретациями
хорошо
может это и к лучшему
Страница 45 из 45
