На страницу Пред.  1, 2, 3, ... 43, 44, 45  След.
Сообщение31.08.2004 13:37     [цитировать]
Может все дело в плохих контактах замка зажигания?
vova
Сообщение11.09.2004 09:31     [цитировать]
свето диод не моргал,я просто включил и выключил сигнализацию брелком,двигатель не блокировался.
Сообщение11.09.2004 13:11     [цитировать]
как сейчас обстоят дела?
michael034
Сообщение10.07.2005 16:36    Вопрос по Alligator m-700 [цитировать]
Вопрос по кнопке Valet. В режим программирования и собственно программирование с помощью указанной кнопки осуществляется нормально, а вот отключить/включить сигнализацию не получается. По мануалу надо вкл. зажигание и на 2 сек. удержать кнопку - система подаст звуковой сигнал, а СИД будет постоянно гореть - включен сервисный режим. Однако когда при вкл. зажигании удерживаю кнопку(2 сек. или более) ничего не происходит - ни сирена не квакает, ни СИД не загорается. В чем бага ?
С уважением.
Сообщение11.07.2005 09:44     [цитировать]
прочтите ещё раз вход в режим валет,вы там пропустили,нужно вкл. а потом выкл. зажигание и нажать валет
Сообщение31.07.2005 01:48    Все вопросы по автосигнализациям Alligator,A.P.S... здесь [цитировать]
жду вопросов
Последний раз редактировалось: serge-singer (21.03.2006 13:28), всего редактировалось 2 раз(а)
hdh
Сообщение01.08.2005 10:49     [цитировать]
Вопросы по модели Alligator 700RS :
1. Основной брелок оповещает при снятии с охраны или запуске двигателя с другого брелка (с граббера)?
2. Как программируется автозапуск - с брелка или зажиганием/педалями/кнопкой?
Ребята, давайте жить дружно!
Сообщение01.08.2005 10:59     [цитировать]
1 нет
2 инструкция по программированию
daut
Сообщение14.09.2005 20:31     [цитировать]
Вопрос про Alligator D-930, машина Хенде Акцнт, 2005 г. 1) При снятии с охраны, начинает быстро мигать СИД, что, по инструкции говорит о том, что через 30 секунд он встанет на охрану опять. В инструкции сказано, что если при этом открыть любую дверь / багажник / капот, он на охрану становиться не будет. Но! У меня почему-то это происходит лишь если открыть водительскую дверь. Офигевший А если открыть неводительскую дверь то через 30 сек. машина встает на охрану с открытой дверью. Это что, так и должно быть? 2) Сижу в машине, зажигание не включено. Ставлю на охрану (сидя в машине). Затем открываю дверь. И - ничего. На брелке - замок, как будто машина под охраной и все нормально. Что делать в такой ситуации. Подскажите, спасибо.
Сообщение14.09.2005 23:37     [цитировать]
не правильно подсоединили провод концевиков у сигналки,то есть его подсоединили только на водительский концевик,грамотные видно установщики,переподлючать нужно
Нурлан
Сообщение17.11.2005 16:19     [цитировать]
Здравствуйте !
Летом в автосервисе поставили Alligator 700RS (Ниссан Максима), все нормально работало, заводился с пульта в любое время. Но наступили холода и уже когда машина простоит 2-3 часа на морозе (слабый морозец -3 -6 градусав) машина ни как не хочет автоматически заводится с брелка. В автосервисе сказали дело в машине.
Поменял свечи, масло, промыл все клапана (холостого и т.д.) и все равно не заводит.
Удлинили время работы стартера поставили максимальное значение (мастер сказал) по ощущению ничего не изменилось.
Два раза крутит стартер движок не хватает, очень часто на третий крутит движок заводится на 3-6 секунд потом тут же отключается, на брелке играет музыка отмены запуска.
Каждый раз иду и завожу сам вот такая мура вобщем
В чем дело не знаю, помогите как все можно исправить, чтобы все работало нормально.
С уважением Нурлан.
Сообщение17.11.2005 16:24     [цитировать]
Для того что бы понять в чём причина глушения двигателя нужно: проверить последнюю причину глушения двигателя,в инструкции всё описано,потом проверить как авто заводится с ручного автозапуска белый с синей полосой провод на 12 проводном разъёме,подробности в инструкции,проверить по чему проверяется работа автозапуска ,по тахометру или по напряжению,проверьте вот эти моменты и напишите сюда результат инструкции вот по установке http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/s-700rs/s700rs-m.htm
вот пользователя http://www.autoelectric.ru/autoalarm/alligator/s-700rs/s700rs-ug.htm
Сообщение17.11.2005 16:26     [цитировать]
все питающие провода сигнализации обязательно должны быть подключены к аккумулятору,система не любит просадки напряжения,из-за этого может себя так вести
Нурлан
Сообщение21.11.2005 17:19     [цитировать]
Сегодня с утра поставил машину в автосервисе (сам я не шарю в этих делах), вечером мастер сказал, что работа автозапуска проверяется по тахометру и в данной сигнализации только по тахометру, все провода и датчики соединены правильно. Не знаю, что и делать ?
Из-за замены стандартной панели приборов на электролюминисцентную, когда отключена подстветка тахометра может ли барахлить автоподзавод ? Хотя до ее установки тоже не заводилась.
Не знаю что делать? Сигнализация еще на гарантии, автосервис считается самым крутым в городе и называется он "АЛЛИГАТОР". ПОМОГИТЕ.
Нурлан
Сообщение21.11.2005 17:24     [цитировать]
P.S. Для сведения - автомашина Ниссан-Максима 1997 г/в, 3 литра V6, автомат (прочитал выше, что надо написать про машину прежде чем спрашивать)
Страница 2 из 45
