На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 43, 44, 45  След.
Matrox
Сообщение06.04.2006 21:55     [цитировать]
Прошло всего пару недель. Сигналка на гарантии. Подъехайте туда, где ставили и потребуйте замены датчика удара.
Где он стоит? Какая машина?
Timas
Сообщение07.04.2006 06:25     [цитировать]
Где он стоит я, к сожалению, не знаю. Коробка с регулировками находится справа под рулём. Машина - девятка. Только что приехал на работу - отошёл от неё на 30 метров и она опять запищала. Блин.
Timas
Сообщение07.04.2006 06:27     [цитировать]
Сегодня поеду к мастерам - надеюсь, что они всё-таки заменят датчик удара.
Сообщение07.04.2006 09:27     [цитировать]
в некоторых моделях АПС грузик на пьезоэлементе датчика удара очень тяжёлый и он ломает этот элемент,нужно поменять датчик
Matrox
Сообщение07.04.2006 10:18     [цитировать]
Надо не надеяться, а ТРЕБОВАТЬ!!!!
Поставь на пару часиков у них машину на охране - они сами предложат поменять!
Timas
Сообщение07.04.2006 12:37     [цитировать]
Огромное спасибо за советы, сегодня вечером обязательно ими воспользуюсь Улыбаюсь
Семми
Сообщение07.04.2006 16:18     [цитировать]
Если датчик установлен на пластике,то такое возможно,машина остывает и пластик начинает "похрустывать".
Matrox
Сообщение07.04.2006 16:55     [цитировать]
Угу. Зимой это особенно ощутимо.
nik.m
Сообщение11.04.2006 14:33    Alligator L-330 ver. 3 управление дверями при вкл. зажигании [цитировать]
Уважаемые! Подскажите кто в курсе. Имею сигнализацию Alligator L-330 ver. 3 установленную на Audi-100, возможно ли закрытие дверей с пульта при включёном двигателе и что для этого надо сделать? В настоящий момент когда двигатель работает, нажатие на кнопку постановки на охрану ничего не даёт. Спасибо!
Виктор777
Сообщение12.04.2006 08:50    Подключение датчика объёма к ALLIGATOR MONSTER M500 [цитировать]
Помогите пожалуйста! Как подключить к сигналке датчик объема (MMS)паралельно с датчиком удара. Установщики сказали, что надо просто припаять по цвету к жгуту датчика удара, но получается какая то ерунда
Сообщение12.04.2006 09:36     [цитировать]
Все будет работать, смело паяйте.
Виктор777
Сообщение12.04.2006 09:40     [цитировать]
Припаяли!!! Сирена срабатывает сразу при приближение к машине, регулировка ни чего не дает. Может надо поять не по цвету, по тому что изначально на mms-2 провода скоммутированы по другому. Гдебы найти схему saturna
Сообщение12.04.2006 11:17     [цитировать]
Поменяйте местами зоны.
Синий к зеленому, а зеленый к синему проводам датчика.
Александр_84
Сообщение14.04.2006 00:15    Не работает APS 5000 [цитировать]
Поставил сигнализацию вроде всё с начала работало, но после попытки подключить "вежливую" подсветку всё заглючило, ЦЗ открывает о закрывает замки, работает режим "паника", но сигналка не ставится на охрану
Сообщение14.04.2006 09:37     [цитировать]
проверьте подключение проводов,особенно жёлтый провод,и по подробнее опишите что она делать умеет с брелка
Страница 6 из 45
