На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 43, 44, 45  След.
Александр_84
Сообщение18.04.2006 14:50     [цитировать]
Когда режим Valet горит, а так не горит ни при закрытии ни при открытии.
Сообщение18.04.2006 14:58     [цитировать]
отключите жёлтый провод совсем,и попробуйте поставить систему на охрану
Александр_84
Сообщение18.04.2006 21:47     [цитировать]
Провод отключил, стала ставиться на охрану как положенно. Большое спасибо. А для чего этот провод, и за что он отвечает?
Сообщение18.04.2006 22:29     [цитировать]
этот провод нужно подключить на замке зажигания,где появляется +12В при повороте ключа,в предпусковое положение,он отвечает за зону питания на замке зажигания при охране и для программирования неоходим,так же ещё несколько функций выполняет ,всё написано в инструкции
Александр_84
Сообщение19.04.2006 00:12     [цитировать]
В инструкции написано только подключить к +12В на замке зажигания, я правильно понял надо подключить провод к + на замке зажигания когда он (+) подаёться когда зажигание включено?
Сообщение19.04.2006 09:49     [цитировать]
да
Александр_84
Сообщение19.04.2006 13:43     [цитировать]
Большое спасибо!!!
Сообщение20.04.2006 10:01     [цитировать]
пожалуйста
Сообщение20.04.2006 10:03     [цитировать]
нет,такой функции в этой модели нет...
13 Вольт
Сообщение20.04.2006 20:15     [цитировать]
А зачем это нужно?
т. +7(913)971-3397
https://13volt.ru/
https://vk.com/13voltomsk
Сообщение20.04.2006 23:33     [цитировать]
13 Вольт
для того чт бы нажав кнопку на брелке двери запирались,что бы не тянуться к "фишкам" в дверях.
Василий
Сообщение01.05.2006 03:43     [цитировать]
кто может помочь со схемой подключения автоматического подъема стекол (всех четырех),- не работают, хотя раньше работали, и сейчас время от времени коротит левый подъемник второй елмотор меняю. Машина 3110, сигналка АЛЛИГАТОР-LX-440. С самой сигнализацией проблемы вроде бы решены - глючило реле отключения електрокомутатора. Поменял - пока работает. На в схеме похоже кто-то до меня намудрил - не соответствует расцветка проводов с блока сигнализации - вывод на стартер поменян с выводом на 2 линию- может так надо?
Александр_84
Сообщение01.05.2006 15:03     [цитировать]
В смысле????
Андрей.И.
Сообщение01.05.2006 18:44     [цитировать]
Чегойто тоже не понил.
Сообщение01.05.2006 22:36     [цитировать]
я знаю аллигаторы,но похожде проблема только в проводке,тут смотреть нужно,так на словах просто не сказать
Страница 8 из 45
