На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 43, 44, 45  След.
denkaz
Сообщение20.03.2006 13:23     [цитировать]
Спасибо!
Сообщение20.03.2006 13:26     [цитировать]
пишите, как пройдёт ремонт
Leriy
Сообщение22.03.2006 09:52    APS 2300 - двери не становятся на сигнализацию [цитировать]
Ситуация такая.
После установки APS 2300 на ВАЗ-2110 обнаружилась такая вещь - при постановке на сигнализацию можно безболезненно открыть любую из дверей, кроме водительской, сигнализация не срабатывает.
Но - если включить плафон освещения салона - все работает по человечески. Причем из плафона можно вытащить лампочку - все равно работает с включенным и не работает с выключенным.
Обращался к установщикам по гарантии - проковырявшись 2 часа, заменив концевики на дверях кое-как заставили работать. Спросил причину - что-то невнятное промычали про слабый минус. Через пару дней опять перестало работать. В чем может быть причина?
Сообщение22.03.2006 11:12     [цитировать]
Дело не в слабом минусе, а в точке и грамотности подключения.
Терзайте установщиков. Пусть сделают обход задержки салонного света.
inductor
Сообщение27.03.2006 13:31    Установка ALLIGATOR D-830. [цитировать]
Добрый день. Если не сложно, помогите советом.
Имеется: ВАЗ-21099i. Пробег под 100 тык, но чувствует себя отлично. Решил поставить на него новую сигнализацию, бо старая ведет себя просто отвратительно. Из требований к сигнализации - двусторонняя связь, радиус действия ~300 м и удобство использования. Бюджет - 100$ . Поискав в сети, остановился на вышеупомянутой сигналке. Два чайниковских вопроса:
1. Имеет ли смысл ставить такую сигналку на мою машину, или лучше взять более бюджетную модель?
2. Кто что может сказать об эксплуатации этого Аллигатора? Довольны ли? Не появилось ли желания сменить сигналку ) ?
Заранее спасибо.
Сообщение27.03.2006 14:43     [цитировать]
менять стоит,сигналка оч хорошая,много доп функций,не прихотлива в работе
inductor
Сообщение27.03.2006 14:51     [цитировать]
Спасибо за быстрый ответ!
Тогда еще вопросик ). Что порекомендуете, кроме самой сигналки? Какой-нибудь Green Bux + замок на рулевой вал? Или есть поинтереснее варианты в пределах скромного бюджета?
Сообщение27.03.2006 14:59     [цитировать]
ИММО можно поствить,но смысл не велик,наше авто угнать и с иммо легко,там особо блокировать нечего,всё под руками,замок на руль тоже защита от "ПЫОНЕРОВ",но так как ваша машинка не новая ,чскорее всего на неё покушаться не будут,а вот замок на капот не помешает
Сообщение27.03.2006 15:07     [цитировать]
Даже оч актуально!
В былые времена на 8-9 ставили замок капота. Использовали штатный, троссик отрезали. Открывали с доп канала при помощи усиленного замка дверей на 10 кГ усилие.
Все работало прекрасно!
На счет иммо поддержу serge-singer смысла особого нет.
inductor
Сообщение27.03.2006 15:10     [цитировать]
Огромное спасибо за ответы!
Xpert
Сообщение27.03.2006 16:03     [цитировать]
Неплохая идея Улыбаюсь
Sanyok
Сообщение01.04.2006 21:26    Датчик объёма на A.P.S 7000 [цитировать]
Сигнализацию устанавливал сам под вашим чутким руководством. Все нормально получилось, короче работает.
Только тут возникли 2 вопроса:
1. Можно ли к ней приделать датчик объёма. Если да, то как и какой?
2. У меня небольшая проблема с замками задних дверей. При распахнутой двери замок отпирается/запирается, а при захлопнутой только запирается, но не отпирается: не хватает мощи Улыбаюсь Это както можно решить или придется смириться? Расстроен
Заранее благодарен и еще раз спасибо за помощь в установке.
Всем бывает нужна помощь, и я не исключение.
Matrox
Сообщение02.04.2006 00:51     [цитировать]
http://www.autoset.ru/forum/viewtopic.php?t=1786
Sanyok
Сообщение02.04.2006 09:00     [цитировать]
Спасибо, с датчиком объема разобрался. Улыбаюсь
Timas
Сообщение06.04.2006 19:37    APS 1300 [цитировать]
Здравствуйте !
Жаль, что поставил сигналку на свою девятку раньше, чем наткнулся на Ваш форум.
Тем не менее проблема такова - две недели назад поставил на сервисе APS-1300. Посоветовали мастера, как не дорогую и качественную.
Всё было нормально пару дней, но потом начал шалить датчик удара - стал срабатывать даже в абсолютной тишине (поздно вечером ковырялись в гараже с машиной друга - моя же стояла метрах в 15 от гаража, сработала два раза подряд). Приезжал на сервис - подкручивали чувствительность (как будто я сам не крутил). Всё равно срабатывает. Помогите пожалуйста, машину у дома на пять минут оставить не могу - орать начинает как сумасшедшая.
p.s. соседи меня скоро прикончат. Расстроен
Страница 5 из 45
