На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45  След.
Грифон
Сообщение18.11.2009 18:25     [цитировать]
Подскажите, пожалуйста, с чем связаны задержки (2-3сек) на D-910 при постановке и снятии с охраны. При этом, при пользовании обычным брелком (без обр связи) все работает четко!
И имеется ли данный недостаток на других моделях, а то собираюсь покупать автомобиль, выбираю сигнализацию, не хочется мучиться, как с 910.
Последний раз редактировалось: Грифон (18.11.2009 18:56), всего редактировалось 1 раз
Сообщение18.11.2009 18:52     [цитировать]
связано это с обратной связью именно на этой модели, на новых Аллигаторах, всё быстрее, хзоть и кодировка сложнее
Грифон
Сообщение19.11.2009 02:15     [цитировать]
а как оцениваете Д-970?как там защитой от взлома, и есть ли косяки с задержками...?
Сообщение19.11.2009 12:59     [цитировать]
Грифон
кодировка новая, BACS, надёжная, я пользовался его стершим братом 975тым нареканий работа не вызвала.
И потом, если берёте систему без запуска и хотите увеличить угоностойкость, рекомендую кроме сигнализации, поставить свою секретку и к примеру гарант на рулевой вал
Грифон
Сообщение20.11.2009 16:01     [цитировать]
А если сравнивать со Старлайном С6, Sheriffом zx-750, то как тут себя покажет 970? кстати, 975 чем отличается?
Интересуют кретерии: стойкость к взлому кода, надежность(впрочем, в надежность верю-у меня было 2 аллигатора), доп. средства защиты типа радио-реле...
Сообщение20.11.2009 16:34     [цитировать]
Грифон
по моему мнению и внешне и функционально Аллигатор интереснее , у 975 больше пиктограмм на дисплее отображается чем у 970
Надёжность кодировки хорошая, вот только вероятност что вас буду сканировать граббером 100к1 , машину 100 раз могут угнать механическим вмешательством, нежели электронным, так что доп защиту, ставить нужно в любом случае. Радио реле в комплекте нет
stanly
Сообщение02.12.2009 13:01     [цитировать]
Выход на питания аксессуаров - постоянный плюс после 90 секунд с момента авто запуска двигателя ? Или он пропадает когда ключи в зажигания повернуть ?
аллигатор 800
Сообщение02.12.2009 13:28     [цитировать]
как оно пропадёт от включения зажигания, если зажигание включено самой сигналкой?
Через 90 секунд после успешного запуска двигателя (или через промежуток времени, запрограммиро-
ванный функцией № 2.11 - только в моделях S-850RS, S-875RS) система также включит все предвари-
тельно подключенные дополнительные устройства автомобиля (климат контроль, кондиционер, отопи-
тель и т.д.).
stanly
Сообщение02.12.2009 15:30     [цитировать]
если с ручника снять то сига выключает зажигание, при этом на этом проводе остается плюс , если ключ повернут ?
т.е. дистанционно заводим машину, через 90 сек на этом проводе плюс появляется, садимся в машину поворачиваем ключ зажигания снимаем с ручника брелок запищит. На проводе останется будет плюс ?
Сообщение02.12.2009 15:53     [цитировать]
конечно, он с ключа запитываться будет
Конечно
бронетачкин
Сообщение05.02.2010 12:56     [цитировать]
хочу поставить s850rs, коробка механика, как будет работать замок зажигания - выключил зажигание заглохла или выключил зажигание работает пока не поставишь на охрану?
Сообщение05.02.2010 19:05     [цитировать]
бронетачкин
Сообщение06.02.2010 09:27     [цитировать]
я наверно неправильно спросил,
если я не хочу ставить на программную нейтраль и выключаю зажигание двигатель заглохнет?
то есть поддержка зажигания действует всегда или при постановке на программную нейтраль?
Сообщение08.02.2010 16:03     [цитировать]
да
сергейБА
Сообщение17.02.2010 23:34     [цитировать]
Установил на сервисе сигналку Alligator D-950.После установки, заметил неисправность- стрелка тахометра не ложится на 0 (показывает 300 об/мин). При включении зажигания показывает-500об/мин, двигатель не заведён.Что может быть? Влияние сигналки? Раньше этого не было. В чём неисправность? Буду очень признателен если всё разъясните. Расстроен
Страница 41 из 45
