На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 41, 42, 43, 44, 45  След.
Сообщение18.02.2010 00:03     [цитировать]
Дак если есть какие то претензии обратитесь по месту установки.
сергейБА
Сообщение18.02.2010 18:12     [цитировать]
Хотелось бы предметно разговаривать с сервисменами.Их-ли это косяк?
Сообщение18.02.2010 18:19     [цитировать]
Очень сложно вам ответить во первых не зная авто.Нужно отсоединить щиток и посмотреть упадет ли стрелка,может ее просто заклинило.
сергейБА
Сообщение18.02.2010 21:05     [цитировать]
Авто-ТАГАЗ ВЕГА.Проблему решил.Отцепил приборку стрелка не упала.Разобрал панель и принудительно опустил стрелку т.е. действительно подклинила.Проверил работу тахометра всё в порядке. Очень счастлив Большое спасибо за подсказку. Оч хорошо!
Alex_amigo
Сообщение03.08.2010 15:26     [цитировать]
Какие aps (обр связи) подойдут к моему старому aps? Имею старый aps то ли 1000 или 1300, хочу сделать обратную свзязь, купить aps с обраткой и возможно ли заменить просто блок, не проводя проводки проводов? То есть просто заменить блок, вынуть провода и встаить в новый блок, провода полностью индентичны должны быть.
Сообщение04.08.2010 15:16     [цитировать]
отвечал уже где то. менять лучше всё с проводкой
ais
Сообщение11.08.2010 21:44     [цитировать]
Подскажите, есть сигналка alligator s-275, сломался брелок с обратной связью, похоже что-то с кнопкакми, т.к. перестал открывать и закрывать, второй брелок без обратной связи найти не могу...
Какую сигналку, или брелок от какой, можно купить сейчас и прописать брелки от нее чтобы они заработали с моей?
Пофиг на обратную связь, можно обычный брелок (пару) лишь бы не устанавливать новую сигу, т.к это и дороже и геморней, в том плане, что у меня автодоводчик где-то в дверях, не хочется портить шумку...
Или подскажите сервис в Питере по ремонту аллигаторов (брелка).
или выход только один покупать новую сигу?
Сообщение12.08.2010 10:16     [цитировать]
S-200,250,275,325,350
тока их уже наверное не найти
вот ещё таблица взаимозаменяемости
доводчик и сига,это разные блоки
ais
Сообщение12.08.2010 13:33     [цитировать]
спасибо, ценная информация, нашел пока сигу s-350 почти за 2700 с сиреной и брелоками (новая) и вспомогательный брелок от M3T за 700р
буду пробовать сначала со вспомогательным, заодно появилась надежда что отремонтируют мой с 2х стронней связью, не думаю что он сосвсем сдох. может кнопки поменять или платку пропаять, в нем жидкость была какая-то в отсеке с батарейками, а внутри сухо...
боюсь при установке новой сигнализации за его подключение еще денег возьмут, дешевле купить сигналку и приспособить от нее брелки, или в идеале брелок без установки, в любом случае спасибо, по факту отпишусь, если интересно )
ais
Сообщение12.08.2010 14:26     [цитировать]
в итоге заказал брелок Alligator M-3T2 TX за 310р, привезут 14.08, надеюсь подойдет Улыбаюсь
Сообщение23.08.2010 12:47     [цитировать]
а кудаж он денется....
МИХАИЛ-34
Сообщение13.12.2010 11:55     [цитировать]
Добрый день!
Два вопроса знатокам:
1) Возможно ли в сигналке Alligator CM-30G изменение задержки времени включения стартера после включения зажигания и изменеие времени вращения стартера?.
Данные функции являются актуальными для дизелей, особенно в зимний перид.
2) Где можно приобрести данную сигнализацию? Поиск ответа не дал Расстроен
Спасибо.
panzerschreck
Сообщение20.12.2010 10:07     [цитировать]
Здавствуйте. Можно ли поставить автозапуск для сигнализации Alligator S-575, Если да то, что бля этого нужно приобрести?
Сообщение21.12.2010 16:21     [цитировать]
МИХАИЛ-34
1. да и про это написано в инструкции по установке
2. www.videovox.ru
panzerschreck
ответ вот http://autoalarms.ru/viewtopic.php?t=1632
panzerschreck
Сообщение22.12.2010 17:00     [цитировать]
serge-singer писал(а):
МИХАИЛ-34
2. www.videovox.ru
panzerschreck
спасибо... Да реально проще взять сигнализацию с автозапуском темболее усли взять Alligator S-875RS то наверно переделка будет минимальной (сейчас Alligator S-575)
Страница 42 из 45
