На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 39, 40, 41 ... 43, 44, 45  След.
Сообщение29.06.2009 12:28     [цитировать]
Балтика 7
а вообще брелок пикает, при постановке на охрану и при снятии?
Балтика 7
Сообщение29.06.2009 13:01     [цитировать]
ага. пикает. при постановке 1 разик и при снятии 2.. оно так и должно быть вроде...
Сообщение29.06.2009 13:39     [цитировать]
возможно шлейф передили, это чёрный провод, который соединяет коробочку с кнопкой и блок сигнализации, нужно установщику проверить
Балтика 7
Сообщение29.06.2009 13:58     [цитировать]
а если оно так и есть как Вы сказали это на работу самой сигнализации (оснойной ее функции) как то влияет?
просто к мастеру ехать накладно...кризис щас в душе и в кармане...
Сообщение29.06.2009 17:17     [цитировать]
если не работает только эта функция, я думаю не страшно. Но стоит не забывать, что провод мог порваться в процесе неаккуратной установки и установщики обязаны исправить неисправность появившуюся в процессе установки, за свой счёт, то есть , по гарантии
Балтика 7
Сообщение30.06.2009 14:40     [цитировать]
а еще у меня брелок, спустя 15 минут после постановки на охрану, говорит что что то не в порядке, пикает 2 раза, хотя все двери заперты (проверяю каждый раз)
наверное придется все таки ехать к мастеру...
Сообщение30.06.2009 14:49     [цитировать]
Балтика 7
прочтите в инструкци про "автоматичекская проверка двусторонней связи" , это оч помогает ... в 2 словах : Через 15 мин, после постановки на охрану брелок пикнет, 1 раз, если видит авто, 2 раза ,если нет
Балтика 7
Сообщение30.06.2009 14:56     [цитировать]
да неееееееетттттттттт!!!!!!!!!!
читала инструкцию, правда правда...
но вот так вот как я описала происходит даже если рядом с машиной находиться
(вы наверное думаете, что я совсем тупая и нифига не понимаю, привязываюсь к вам. согласна, не понимаю многого, но спрашиваю тогда, когда сама уже не могу найти решения) Ну простите
Сообщение30.06.2009 15:18     [цитировать]
нет, тупой я вас не считаю. Но если вы даже рядом., то проблема , видимо в брелке, в программе его, а это уже не лечится, так как система снята с производства.
Балтика 7
Сообщение30.06.2009 15:27     [цитировать]
печально Плачууу
Вам спасибо за ответы Закатил глаза
Сообщение30.06.2009 16:29     [цитировать]
ну что поделать, в новых моделях,этой проблемы нет
unmoved
Сообщение13.10.2009 12:55     [цитировать]
Пантера 3500. как запрос температуры с пульта сделать?
Сообщение13.10.2009 14:05     [цитировать]
Через проверку наличия связи
http://www.auto504.ru/forum/index.php?act=attach&type=post&id=87
это инструкция, стр.31
Если включена функция Range Test (см. раздел ниже), то одновременное нажатие кнопок "дым"
и "Багажник" передатчика с 2-сторонней связью включит ручной режим проверки наличия связи
между системой и передатчиком с 2-сторонней связью.
Если система и передатчик 2-х сторонней связи
находятся в пределах зоны связи, то встроенный
динамик передатчика с 2-сторонней связью подаст
5 звуковых сигналов и встроенный вибратор вклю-
чится 3 раза (если данный режим включен), а на
ЖК-дисплее передатчика обновится состояние
системы и на несколько секунд будет выведено те-
кущее значение температуры внутри блока:
Если связь отсутствует, то данные сигналы опо-
вещения подаваться не будут.
unmoved
Сообщение13.10.2009 16:51     [цитировать]
а еще все таже Пантера 3500 (чтоб я еще когда нибудь....)
если нет обратки, кроме сгоревшего транзистора в антеном модуле, что еще может быть? антену целиком меняли, не помогло Расстроен
Сообщение13.10.2009 16:55     [цитировать]
перепрограммировать брелок надо после замены антенны, если не поможет , бьрелок сменить
Страница 40 из 45
