На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 43, 44, 45  След.
Сообщение05.03.2006 21:10     [цитировать]
всегда рады помочь
Sanyok
Сообщение06.03.2006 23:37    Требуется помощь в установке A.P.S 7000 на ВАЗ 21043 [цитировать]
Пытаюсь установить A.P.S. 7000 на ВАЗ 21043. Можно ли штатные кнопки на дверях (от которых свет включается) использовать как концевики дверей? И зачем на концевой выключатель двери идет два провода Фиолетовый(+) и Зеленый(-) нельзя разве на массу "-" подключить? Что такое отпирание/запирание Н.З. и Н.Р.
Сообщение07.03.2006 11:18     [цитировать]
штатные кнопки и нужно использовать,вам нужен только минусовой провод концевика,плюсовой изолируйте,
н.з. нормально замкнутый контакт
н.р нормально разомкнутый
провода на замки с белой полосой идут на активаторы в дверях
провода на замки с красной полосой на +12в
провода на замки с чёрной полосой на массу
ASK_EL
Сообщение16.03.2006 14:58    Проблема с Alligator S-325 [цитировать]
Суть проблемы такая! Примерно месяц назад поставил сам на ВАЗ-2107 эту сигнализацию! Вот проездил все работало! Настройки стандартные! Сегодня началось спрва с того что при нажатии на тормаз(но только если машина начинает очень сильно остановливаться срабатывала сигналка) отключал с кнопки! Потом нормально стала работать все прекрасно! Но я взял и решил включить этот сервисный режим! В инструкции написано это все равно что ее отключить! Кстати до этого пробовал все нормально было! Но сейчас вместо сервисного режима она сработала и не на какие нажатия на брело и на кнопку ВАЛЕТ никак не реагирует! Сама сигналка ворчит и мигает! По крайне мере ворчала пока я провода с сигналки не оторвал(всех достала)!На брелке с ЖК Показывает что снята с охраны! Нажимаеш "Ф и Закрыть" (проверка связи) она начинает показывать что стоит под охраной нажимаю на открыть замки щелкают и брелок показывает что открылась! Повторяю заново "Нажимаеш "Ф и Закрыть" тоже самое! Но првда если стоит Нажать "Ф и Закрыть" (покажет что на охране) и еще раз "Ф и Закрыть" Пикает быстро 2 раза хотя ранше если делаеш проверку связи всегда 1 короткий! В ЧЕМ ПРОБЛЕМА!
Сообщение16.03.2006 18:03    Re: Проблема с Alligator S-325 [цитировать]
поздравляю с "удачной" установкой сигналки:
проверьте все провода,где то неконтачит,если вы говорите что при торможении так получается,скорее всего по питанию
Sanyok
Сообщение16.03.2006 20:56     [цитировать]
Огромное спасибо! Вроде получилось
Всем бывает нужна помощь, и я не исключение.
Сообщение17.03.2006 10:48     [цитировать]
вроде или получилось?
Sanyok
Сообщение18.03.2006 22:51     [цитировать]
Сегодня доустановил. Завтра буду настраивать. А как настраивать датчик удара? Там два "винтика": красный и черный. Как и на что их настраивать? Вопрос???
Большое спасибо за всё!!!
Сообщение19.03.2006 17:09     [цитировать]
один винтик зона предупреждения,2 зона тревоги,то есть при слабом ударе авто, первой срабатывает зона предупреждения,при сильном зона тревоги,это означает что нужно сначала крутить винтик зоны предупреждения и переодичесски ударяя по колесу авто проверять чувствительность,(в режиме охраны) потом настраивать зону тревоги,в результате при слабом ударе по колесу сигналка пропикает 3 раза,при сильном будет орать
denkaz
Сообщение19.03.2006 22:03    APS 1000: Заедание поворотников [цитировать]
Помогите советом. При включении/выключении сигналки поворотники иногда остаются гореть. На мой взгляд - не срабатывают релюшки внутри блока сигнализации. Какая именной реле отвечает за поворотники? (Их там 3 штуки)
Кто нибудь сталкивался с этой проблемой?
Сообщение19.03.2006 22:18     [цитировать]
проблема крайне редкая,реле самая высокая,её поменять нужно
ASK_EL
Сообщение20.03.2006 08:52     [цитировать]
Дело было как оказывается действительно прстое!
Сперва начал проверять провода, нашел провод соприкасаюшийся с острой кромкой, и поврежденной изоляцией и периодически(незнаю точно) мог контачить на массу! Правда проблему это не решило, начал по инструкции пробовать различные комбинации кнопок, и нашел что был включен режим "паника"! Все после этого заработало прекрасно!!! Спасибо всем за внимание! Очень счастлив
Сообщение20.03.2006 11:08     [цитировать]
всегда рады помочь
denkaz
Сообщение20.03.2006 12:18     [цитировать]
Там 3 реле - все одинаковые. Может у кого есть схема самого блока APS 1000?
А может такая проблема возникнуть, если сигнализация подключена на поворотники, вместо габаритов? Ведь на схеме подключения нет поворотников?
Сообщение20.03.2006 12:30     [цитировать]
проще побелому проводу ,который подключается на поворотники или габариты,идти внутрь блока и по дорожкам вы дойдёте до этого реле,там всё просто и рядом
вот по схеме подключения смотрите
Страница 4 из 45
