На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 37, 38, 39 ... 43, 44, 45  След.
Сообщение02.06.2009 16:43     [цитировать]
Отключается датчик удара и вход зажигания. Так как зажигание включит сига, что бы сработок от этого триггера не было, а датчик, что бы не срабатывал от дитонации работающего двигателя
Балтика 7
Сообщение03.06.2009 09:02     [цитировать]
да...я девушка, НО не блондинка
Jozh, вашу аватарку и картинку в подписи я вижу
serge-singer, вашу тоже
а ту картинку, что в сообщении нет Расстроен
Сообщение03.06.2009 09:33     [цитировать]
Балтика 7
попробуйте открыть эти страницы с другого компьютера, и другого провайдера. У знакомых, друзей и т.д.
Я думаю у вас настройки на компе так выполнены, что вы не видите всех картинок
Балтика 7
Сообщение03.06.2009 10:02     [цитировать]
вы, мужчины, любите все усложнять!!!
всего и надо было ответить на вопрос что означают "пикания" сигналки...а вы тут развели: читайте инструкцию, идите к друзьям...
не легче было сразу сказать что сами нифига не понимаете я бы тогда и отстала сразу...
Сообщение03.06.2009 10:11     [цитировать]
Балтика 7
В любом деле есть некаяч последовательность действий. Алгоритмы поиска и устранения неисправностей.
Не всегда можно сказать точно, почему произошла та или иная поломка. В вашем случае, вы спрашивали, не почему пикает, а как проверить наличие связи. Я вам сказал, что про это, кратко и понятно, написано в инструкции в самом конце. Дал вырезку, которая к сожалению, у вас не открылась. Теперь, если ни что не помогло, потрачу своё время и напишу текстом то, что я давал ранее в картинке.
1) Проверка наличия 2-сторонней связи
В любой момент нажмите и отпустите одновременно кнопку(F) и кнопку(закрытый замок) 4-кнопочного передатчика с 2-
сторонней связью - на охранную систему будет послан “запрос” подтверждения наличия 2-сторонней связи.
Если система находится в зоне действия передатчика с 2-сторонней связью, то она в ответ пошлет сигнал
подтверждения состояния системы.
♦ Если в этот момент брелок-передатчик с 2-сторонней связью находится в зоне действия передатчика
системы, то через 1...2 секунды после получения данного тестового сигнала:
- встроенный динамик передатчика с 2-сторонней связью подаст 1 короткий сигнал (и/или встроенный вибра-
тор включится 1 раз, если запрограммирован), если система в этот момент находится в режиме охраны или
- встроенный динамик передатчика с 2-сторонней связью подаст 2 коротких сигнала (и/или встроенный
вибратор включится 2 раза), если режим охраны в этот момент отключен.
♦ Если же в этот момент брелок-передатчик с 2-сторонней связью находится вне зоны действия передат-
чика системы, то через 2…5 секунд встроенный динамик передатчика с 2-сторонней связью подаст 1 длин-
ный и 1 короткий сигнал (и/или встроенный вибратор включится 2 раза). На LED-дисплее одновременно 5
раз включатся символы всех зон охраны: 4 лампочки на брелке.
Примечание: Поскольку дальность действия 4-кнопочного передатчика меньше, чем дальность действия
передатчика пейджера системы (т.е. дальность работы пейджера превышает дальность управления систе-
мой передатчиком), то отсутствие индикации подтверждения текущего состояния системы не всегда озна-
чает, что приемник пейджера находится вне зоны действия пейджера системы.
Сообщение03.06.2009 10:13     [цитировать]
Не обижайтесь, все люди разные и понимание разных вещей у всех разное. Я обязуюсь растолковать вам все нюансы вашего вопроса.
Спрашивайте,если возникнут ещё какие либо вопросы Улыбаюсь
Балтика 7
Сообщение03.06.2009 13:56     [цитировать]
serge-singer? большое Вам спасибо. только это я прочитала у себя в книжке-инструкции и не поняла. надеялась что вы сможете мне своми словами, доступно для меня рассказать.
извините за резкие слова.
а непонятно мне вот что:
когда ухожу запираю машину с брелка. пикает один раз, двери запираются. (как я понимаю это значит что машина на охране)
прихожу домой, проверяю наличие двухсторонней связи как описано в инструкции брелок пищит 2 раза и мигает 2 раза. не понимаю почиму Плачууу ведь я точно запирала!!!
а если нет двухсторонней связи тогда, как я поняла из инструкции, он и пищал бы по другому и мигал дольше
нифига не понимаю Как об стену
Сообщение03.06.2009 14:03     [цитировать]
да
АА, всё, я вас понял.... после подробных ваших объяснений всё становится понятно. Это программная ошибка брелка. Он действительно , дожен пикнуть 1 раз, но пикает 2 раза. и в охране, и когда система снята с охраны. Тут ни чего не поделать. И это не страшно. Если пикает даже 2 раза, значит связь есть, и в случае тревоги, брелок известит вас об этом.
Балтика 7
Сообщение03.06.2009 14:12     [цитировать]
наверное я не все опять написала... Упс
дело в том что я живу на 16 этаже. машину ставлю около дома. окна квартиры находятся на другой стороне, т.е.я из квартиры не могу на машину посмотреть.
когда нахожусь на общем балконе, вижу машину, проверяю связь все происходит по инструкции: нажимаю...пищит 1 раз...мигает 1 раз.
ухожу домой, проверяю: пищит 2 раза, мигает 2 раза.
а еще в инструкции написано, что через 15 минут после постановки на сигнализацию если все в норме на брелок от машины придет сигнал и он пискнет 1 разик...вот это происходит всегда.
наверное я туплю по страшному вообще, но очень хочется разобраться (одну машинку у меня уже угнали и сожгли Плачууу не хотелось бы и эту потерять)
Сообщение03.06.2009 14:24     [цитировать]
То есть не так происходит?
Вы жмёте именно
Балтика 7
Сообщение03.06.2009 14:40     [цитировать]
ага, кнопку F и закрытый замочек.
пищит: пиииик, пик и мигает 2 раза.
Сообщение03.06.2009 14:58     [цитировать]
ну так, всё верно!!! Улыбаюсь
брелок не видит машины, всё работает правильно. Через дом он пробиться к машине не может вот и пикает,как я писал ранее
Но при этом, если булдет тревога, брелок всё равно будет вас оповещать
Сообщение03.06.2009 15:09     [цитировать]
а на счёт этого, я дусмаю опечатка, сейчас под руками системы нет, проверить не могу, к сожалению
Балтика 7
Сообщение03.06.2009 15:36     [цитировать]
вот меня и смутило то что написано про пять раз мигания, а у меня мигает всего 2...
теперь понятно!
Огромнейшее Вам, serge-singer, спасибо!!!
Но при этом, если будет тревога, брелок все равно будет вас оповещать
это хорошо! Закатил глаза
Сообщение03.06.2009 16:18     [цитировать]
всегда рад Улыбаюсь
Страница 38 из 45
