На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 43, 44, 45  След.
Сообщение11.11.2008 21:05     [цитировать]
Alchi
всё учесть нельзя, в будущих системах этого, скорее всего, не будет, я иногда при постановке на охрану , просто обхожу датчик и всё, 3 нажатия на кнопку постановки в охрану.
Mikhail1975
Сообщение17.11.2008 14:14     [цитировать]
Здравствуйте,
подскажите про APS-9000 проблема возникла через месяц беспроблемной эксплуатации.
вдруг пропала обратная связь с брелком - он нормально управляет всеми функциями: закрывает/открывает замки дверей, заводит машину и т.п. вот только значки на брелке не меняются и сигнала о срабатывании сигнализации не не подает брелок, ну и при проверке связи с машиной - не показывает наличие этой связи и температуру в салоне.
Что случилось вдруг? и что можно сделать?
заранее спасибо
Сообщение17.11.2008 22:38     [цитировать]
препрограммируйте брелок для начала заново, а потом юзайте поиск, тему 100 раз обсуждали
Mikhail1975
Сообщение17.11.2008 23:20     [цитировать]
Я уточнюсь, правильно ли я поюзал поиск:
1. Брелок я по новой запрограммировал в систему - не помогло
2. вытащил батарейку из брелка и снова его запрограммировал - опять не помогло
3. обратной связи нет даже в салоне автомобиля (до антенны 50см) - опять не помогло.
остаётся 4. разобрать передающий блок сигнализации (коробочку с антенной), посмотреть всё на предмет непропая и , в случае если и это не поможет, найти самый большой транзистор и заменить его.
Я всё правильно понял?
Сообщение17.11.2008 23:46     [цитировать]
В последнем отчиненом модуле с такими же симптомами в купе с самым здоровым ,поменял еще неск оч. мелких деталек. Офигевший
Сообщение18.11.2008 11:08     [цитировать]
Mikhail1975
ага правильно...
poial
Сообщение01.12.2008 19:47     [цитировать]
может у кого есть инструкция на APS 2500
APS 2500
Сообщение01.12.2008 19:56     [цитировать]
Вверху есть пункт-полные инструкции.Там есть.
Сообщение01.12.2008 23:26     [цитировать]
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/2500/aps2500.htm
poial
Сообщение02.12.2008 13:18     [цитировать]
Спасибо за помощь!!!!!!!!!!!!!1 Клево
APS 2500
poial
Сообщение02.12.2008 13:26     [цитировать]
полные инстукции это где
APS 2500
Сообщение02.12.2008 13:50     [цитировать]
poial
откроем глаза и посмотрим в самый верх окна, если не найдёте , вот ссылка
http://www.autoset.ru/index/docs.html
poial
Сообщение02.12.2008 14:08     [цитировать]
Нужной aps 2700 там нет Не знаю может она на што то похожа по функциям. Аза ссылку спосибо. Подмигивающий
APS 2500
Сообщение02.12.2008 14:11     [цитировать]
вы сначала на 2500 просили... если ошиблись, вот вам на 2700
http://www.mms.ru/b/ctov/16457/A.P.S._2700_manual_05-17-2008_.pdf
Yura.A
Сообщение09.01.2009 23:59     [цитировать]
Когда у Alligator появяться GSM модули в рекламе уже год D-9xxG а нет ни модулей ни сигнализаций. Ставлю Alligator давно по своей надёжности считаю одни лучших, поэтому интересуюсь почему в развитии отстают от других производителей.
Страница 35 из 45
