На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 32, 33, 34 ... 43, 44, 45  След.
игорек
Сообщение14.05.2008 21:38     [цитировать]
АКБ хватает на 1-3 недели
Тойота - управляй мечтой.
LADA - не ссы, доедем.
Lilik
Сообщение14.05.2008 22:58     [цитировать]
Т.е. минимум раз в неделю по-любому надо ходить на стоянку и забирать машину "на выгул". Или можно просто постоять на холостых оборотах какое-то время, не выезжая? А какое время?
Спасибо.
Lilik
Сообщение14.05.2008 23:25     [цитировать]
Кстати, еще вопрос! А что такое "ток утечки"? Как его померять и главное - интерпретировать?
Потому что я всеми местами чую, что дело далеко не в сигналке, но не знаю, как обосновать это чувство.
Сообщение14.05.2008 23:29     [цитировать]
Сколько по времени должна сохранять работоспособность автосигнализация, пока полностью не разрядит аккумулятор автомобиля, стоящего на стоянке?
несколько месяцев
Или так быть не должно, сигнализация так быстро аккумулятор не разряжает, а проблема совсем в другой электрике и надо пойти побеседовать в сервис еще раз?
да,псть замерят ток разряда,скорее всего реле какое то не правильно подключено,оно может за несколько дней скушать всё питание
Сообщение14.05.2008 23:32     [цитировать]
Спасибо тем, кто дочитал, а еще больше тем, кто не поглумится, а ответит!
тут хорошиедядьки сидят,не глумливые
Спасибо.
не ,не нужно, 2-3 месяца должна стоять,если только сига потребляет и больше ни чего,может и дольше
в разрыв = и плюсолвой клеммы амперметром встать и смотреть, что он покажет
В ы в Москве живёте?
Lilik
Сообщение15.05.2008 00:56     [цитировать]
В ы в Москве живёте?[/quote]
Да если бы! А то в Воронеже! Автоэлектрика найти - цельная проблема!
Сообщение15.05.2008 08:48     [цитировать]
Lilik
кто то тут и спецов у наксм из Воронежа,посмотрите подписи пользователей,может вам нужно сконнектиться и решить проблему,можно даже вам новый топик создать ,например: Нужна помощь электрикав Воронеже, я думаю земляк откликнется...
Lilik
Сообщение15.05.2008 11:35     [цитировать]
[/quote]не ,не нужно, 2-3 месяца должна стоять,если только сига потребляет и больше ни чего,может и дольше
[quote]Кстати, еще вопрос! А что такое "ток утечки"? Как его померять и главное - интерпретировать?
А можно еще вопрос?
Какая величина тока утечки является штатной для сигнализации Аллигатор М-1500/1700?
Чтоб был предмет для разговора с сервисманами?
Сообщение15.05.2008 11:38     [цитировать]
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные характеристики:
Номинальное напряжение питания +12В постоянного тока
Номиналы предохранителей
- на Красном проводе 20А
- на Красном/Белом проводе 5А
Потребление тока <20мА в режиме охраны
Постановка на охрану через 3/15/30/45 секунд после команды брелока
Максимальное количество циклов режима тревоги 6 циклов по 30 секунд
Автоматическая повторная постановка на охрану через 30 секунд после снятия с режима охраны
Автоматическая постановка на охрану через 30 секунд после закрывания последней две-
ри
Количество индицируемых зон охраны 5
Триггеры системы: - отрицательный триггер двери
- положительный триггер двери
- отрицательный триггер капота/багажника
- вход зажигания
- датчик удара
- дополнительный датчик
- зона предупреждения
- питание системы
Максимальное количество передатчиков 4
Количество кодовых комбинаций 1.8 x 10
24 с динамическим изменением кода
Эксплуатационные характеристики:
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 У-2.1
Режим работы по ГОСТ 3940 S1 (продолжительный)
Диапазон рабочих температур:
- центральный модуль, антенный модуль*, датчик** -40...+85 °С
- сирена -30...+85 °С
- брелоки-передатчики 0...+40 °С
Примечания:
* При значениях температур, близких к предельным, допустимо снижение дальности действия брелоков-
передатчиков и сигналов обратной связи.
** В диапазоне температур от -40 до -25°С возможно снижение чувствительности датчика, и в этих усло-
виях не следует ориентироваться на данную зону защиты в охранном комплексе.
Степень защиты по ГОСТ 14254-96:
- центральный модуль, антенный модуль,
датчик, брелоки-передатчики
IP40
- сирена IP54
Предельно допустимые параметры:
Напряжение питания Не менее 9В, не более 16В
Макс. ток нагрузки реле указателей поворота: Не более 20A (2 x 10A)
Макс. ток нагрузки реле запирания: Не более 20A
Макс. ток нагрузки реле отпирания: Не более 20A
Макс. ток нагрузки выхода 2-го канала системы: Не более 200мА
Макс. ток нагрузки выхода 3-го канала системы: Не более 200мА
Макс. ток нагрузки выхода Белого/Чёрного провода
системы (выход на сирену):
Не более 2А
Макс. ток нагрузки выхода Оранжевого провода
системы (выход на реле блокировки стартера):
Не более 500мА
Макс. ток нагрузки выхода встроенного реле блокировки Не более 20 А
Сообщение15.05.2008 11:40     [цитировать]
Lilik
ток вы опредлелитесь у вас 1500 или 1700 модель...
Android
Сообщение01.06.2008 12:23     [цитировать]
Здравствуйте! Уменя а\м ХУНДАЙ ЭЛАНТРА 2005 г.в V-2.0 механника.
Преобрёл а\с ALLIGATOR S-875. Но некоторые "умные" люди меня отговаривают её ставить. Говорят, что у неё много недостатков. Сам Я изучая её технические характеристики недостатков не увидел и даже наоборот заметил в ней много удобных функцый. Но вопросы всё таки возникли:
1. Подойдёт ли ALLIGATOR S-875 на мой автомобиль.
1. Есть ли у а\с ALLIGATOR S-875 функция запирания дверей и постановки на охрану при заведённом двигателе, когда ключ находится в замке зажигания а ручник отпущен, т.е "зимний вариант" постановки на охрану.
2. Как ведёт себя сигнализация при отрицательных темп-рах до -40 град. Обращаюсь к северянам у кого стоит такая а\с.
Заранее благодарю за помощь.
Сообщение05.06.2008 17:01     [цитировать]
да
а вот прочтите инструкцию http://www.mms.ru/asp/tovar/16317 там есть такой пункт
"постановка в режим охраны с включенном двигателем"
адекватно, посмотрите тех характеристики в инструкции по ссылке выше
i_am_at_home
Сообщение25.09.2008 15:03     [цитировать]
Добрый день! Есть маленький вопрос по охранной системе Alligator D-970. В меню програмируемых функций есть пункт 2.1: Прогрессивное срабатывание системы от тригера дверей (вкл\выкл) - Что это за функция?
Заранее спасибо.
Сообщение25.09.2008 15:20     [цитировать]
это когджа в о=хране дверь открываете сига не орёт сразу, а сначала 10 сек пикает , и только потом орать начинает
i_am_at_home
Сообщение25.09.2008 17:06     [цитировать]
Спасибо за быстрый ответ. Сегодня поставил жене эту охранку. О впечатлениях отпишусь. Пока только пару замечаний.
1. Не сразу стала реагировать на открытый багажник. (пару раз открыл\закрыл багажник и вкл\выкл охрану - вроде заработала Очень счастлив )
2. "Ловить" капот начала только после окончания процесса програмирования. (сначала думал вообще не будет) Плачууу
Первые впечатления вроде не плохие. Провода из комплекта нормальные (не сопли). Единственное что сразу могу отметить из неудобств в управлениии это процесс открытия багажника. Зачем нужен алгоритм с 2-х секундным удержанием кнопки??????
Страница 33 из 45
