На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 27, 28, 29 ... 43, 44, 45  След.
Сообщение30.03.2007 10:30     [цитировать]
Kirk
мощное излучение в эфир может и повотриться,а может и нет,как повезёт,даже радионаушники от муз.центра могут мешать сигналке
sergeybel
Сообщение02.04.2007 00:09     [цитировать]
Доброго времени суток!
Проблема в следующем. Имеем сигнализацию APS 2300. При нажатии на любую кнопку брелока никакой реакции. Светодиодик на брелоке не загорается. Напряжение на батарейке 12,3 В. Что делать?
Улыбайтесь, шеф любит идиотов.
Андрей.И.
Сообщение02.04.2007 04:27     [цитировать]
Брелочек в ремонтик.
sergeybel
Сообщение02.04.2007 09:04     [цитировать]
А целесообразно ли ремонтировать брелок? В смысле по деньгам. А можно ли что-нибудь сделать своими силами?
Сообщение02.04.2007 09:36     [цитировать]
Смотря по до что руки заточены Очень счастлив Если визуально на плате не видно дефектов-окислы от воды, непропай и не помогает замыкание кнопок, то проще купить новый...
sergeybel
Сообщение02.04.2007 09:52     [цитировать]
Визуально были видны окислы?. Протирка спиртом их убрала. Не заработало. А буквально только что проявилась такая ерундовина - вставляешь батарейку, начинает гореть светодиод. Нажимаешь кнопку - светодиод гаснет. Сигнализация никак не реагирует. А схемы брелка негде достать?
Сообщение02.04.2007 10:03     [цитировать]
Схему не найти, да и не поможет она, раз брелок цвел от воды, то дефекты могут быть скрытые, окислы могли остаться под микросхемой, в триммере, могли подъесть переходное напыление, находится внутри кнопок, микруха возможно уже сдохла-тудыть его На удивление
Сообщение02.04.2007 10:44     [цитировать]
всё,пипец,брелок умер,чинить бессмысленно ищите на радиорынках новый или БУ либо www.videovox.ru
sergeybel
Сообщение02.04.2007 11:31     [цитировать]
Спасибо за ответы, значит в данной ситуации проще новую сигналку поставить. Alligator SM 4300 будет хорошим выбором в ценовом диапазоне до 1500р?
Сообщение02.04.2007 17:06     [цитировать]
sergeybel
из бюджеток да
так же A.P.S. можно рассмотреть,вот они от A.P.S. 1350 до A.P.S.2450
http://www.videovox.ru/asp/showgroup/183
Andrey ER
Сообщение05.04.2007 08:58     [цитировать]
День добрый! Установил в сервисе Alligator D-930. А/м Toyota Camry.
Во время стоянки, когда машина с заглушенным двигателем и включенной сигнализацией, при движении, 4-х кнопочный брелок выдаёт по три тройных звуковых сигнала подряд. При этом на ЖК-дисплее ничего не отображается. Количество "выходов в эфир" (три раза по три сигнала) и периодичность не лимитированы. "Сервис" ничего внятного сказать не может. Надежда только на вас. Заранее благодарен.
Сообщение05.04.2007 10:10     [цитировать]
попробуйте сменить батарею
Andrey ER
Сообщение05.04.2007 13:02     [цитировать]
Батарею в брелке менял ранее несколько раз. Результат прежний.
Сообщение05.04.2007 15:30     [цитировать]
с такой ситуацией не встречался ,нужно искать варианты что бы отдать брелок в ремонт, любо по месту покупки,установки либо самому искать,если авто взяли с сигналкой
a'b
Сообщение18.04.2007 00:49     [цитировать]
Здравствуйте.Процедура открывания авто у мощнейшей радио(теле)вышки; Имеем-бронированый авто с деньгами(деньги не наши) и нуль реакцию на 2сигналки и радиометку(автопостановку в охрану потом отключили). Тащщим рулон алюмированной пленки ( способ добычи не совсем честный),подсовываем под машину,перекидываем сверху и начальство нас не имеет! Просто смех Просто смех Просто смех Просто смех (а денег нам не дали) Я в шоке С уважением...a'b.
НЕ навреди !!!
Последний раз редактировалось: a'b (30.04.2007 11:01), всего редактировалось 1 раз
Страница 28 из 45
