На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 28, 29, 30 ... 43, 44, 45  След.
Сообщение18.04.2007 11:59     [цитировать]
Набухался ? Очень счастлив
a'b
Сообщение19.04.2007 20:39     [цитировать]
Истинная правда ,между прочим,попробуйте сами.Еще один вариант применения экрана из металлизированой пленки:Если антенна сигналки на стекле,кладем на стекло брелок,накрываем пленкой ичерез нее давим на кнопку open!3-4 раза я так машинки открывал около источников ну очень интенсивных помех!Кстати,цветочники продают цветы именно в таких пакетах.С уважением...a'b.
НЕ навреди !!!
Сообщение20.04.2007 09:49     [цитировать]
пипец цветочникам Бомба Просто смех я ПашОл за Фальгойййй Сумашедший
Сообщение20.04.2007 22:12     [цитировать]
Носи шоколадку с собой , и возле любой вышки машину откроешь , и девушку красивую угостить можно Просто смех
Сообщение23.04.2007 11:17     [цитировать]
Просто смех
RGZ
Сообщение04.05.2007 11:28     [цитировать]
Здравствуйте. Проблема следующая: машина (ВАЗ 21053) всю зиму стояла с отключенной массой, По весне подключаю массу, сирена вопит постоянно в независимости поставлена сигнализация на охрану или нет, в том числе в режиме Valet. Сигнализация Alligator D-810. Управление с брелка работает, снимается и ставится на охрану. Что может быть?
Сообщение04.05.2007 11:35     [цитировать]
сирена вышла из строя или транзистор в блоке ,проверять нужно с исправной сиреной
RGZ
Сообщение04.05.2007 11:47     [цитировать]
Спасибо
Сообщение04.05.2007 12:40     [цитировать]
пжлст
RGZ
Сообщение04.05.2007 12:49     [цитировать]
Померял напряжение на проводе к сирене, при отсоедененной сирене. Получается 12в на всех режимах. То есть видимо дело в транзисторе?
Насколько сложно поменять? Где находится на плате?
RGZ
Сообщение04.05.2007 13:02     [цитировать]
PS Сирена не автономная
Сообщение04.05.2007 13:39     [цитировать]
транзистор поменять легко он там один самый большой назваться может TIP 32 С
RGZ
Сообщение04.05.2007 15:04     [цитировать]
Спасибо Очень счастлив Если гарантийный талон не найду, буду разбирать блок
Сообщение04.05.2007 16:56     [цитировать]
а сига ещё на гарантии?
RGZ
Сообщение05.05.2007 18:10     [цитировать]
Ага, на гарантии, осенью прошлой покупал
Страница 29 из 45
