На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 25, 26, 27 ... 43, 44, 45  След.
Андрей.И.
Сообщение15.03.2007 21:27     [цитировать]
Не, Кулибин
,один на питание блока,другой-фонарей. Азамки могут быть запитаны через один из штатных прдхр,через фонарный,через дополнительный,или ваще без оного Плачууу . В любом случае надо отыскать блок,проверить подключение 6-пинового разъема. Если прдхр поблизости не окажется,а плюс в разъем приходит,то под подозрением окажется сам блок-чаще всего горит дорога на плате-запах горелого из блока это подтвердит Улыбаюсь .
Сообщение15.03.2007 22:18     [цитировать]
привет ребята,
Клево
я ваще тут самый главный спец по АПСкам
вот вам схема
предохранители на 6 пиновом разъёме должны быть
Сообщение15.03.2007 22:19     [цитировать]
Андрей.И.
только через доп. пред-ль
Naked
Сообщение16.03.2007 00:47     [цитировать]
спасиб на счет реле. я тож думал насчет этого.
а с чего ты взял что я его спалил! Очень счастлив
просто там выход 200 мили Ампер и не хватает от сигналки, поэтому и нужна релюха
Сообщение16.03.2007 11:11     [цитировать]
Naked
меньше 200, всего УЛН выдаёт 500,часть на реле поворотов,дверей,там около 100 или чуть больше. Дело в том,что многие цепляют активатор прямо на слаботочный выход сигналки ,потом таки вешают реле и удивляются,почему 2 канал не работает.
Сообщение16.03.2007 11:23     [цитировать]
serge-singer писал(а):
Naked
Оч хорошо! Как мне не хотелось это писать Упс
Сообщение16.03.2007 12:43     [цитировать]
с тебя откат Просто смех Очень счастлив Поддерживаю (По пиву)
Андрей.И.
Сообщение16.03.2007 22:57     [цитировать]
Андрей.И.
-Естестнно,но вопрос не о том, как поставить,а о том,как уже сделано. А сделано может быть и плохо. Я перечислил варианты. Улыбаюсь
Сообщение18.03.2007 19:17     [цитировать]
понятно
golukh
Сообщение21.03.2007 05:18     [цитировать]
у меня проблема на Aligatore M-700 сполил сопротивление в блоке на выход канала-2 (200ма )с маркировкой(6R8) подскажите чем его можно заменить аналог есть? какойни буть (пожалуста попадробний)
зорание спасибо!
golukh
Сообщение21.03.2007 05:23    у меня проблема на Aligatore M-700 сполил сопротивление [цитировать]
зорание спасибо!
Сообщение21.03.2007 09:18     [цитировать]
6,8 Ом, можно любой 2-20 Ом, можно и без него, но лучше поставить для защиты
Сообщение21.03.2007 11:02     [цитировать]
а что за проблема купить резистор на 6 ом и впаять?
golukh
Сообщение21.03.2007 13:57     [цитировать]
ПРОБЛЕМАВ ТОМ Я НЕЗНАЮ КАК ОН ВЫГЛЯДИТ И ЕГО МАРКИРОВКУ
А В ПАЙКЕ ПРОБЛЕМ НЕТ
Сообщение21.03.2007 14:42     [цитировать]
10 ом можно поставить маркировка: SMD типоразмер 0603
Страница 26 из 45
