На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 24, 25, 26 ... 43, 44, 45  След.
Сообщение15.03.2007 12:23     [цитировать]
нее...
Naked
вкл. зажиагие нажать валет 1 раз,подождать 2 сек. нажать 3 раза валет и тогда в режим попадаете
Сообщение15.03.2007 12:27     [цитировать]
А вообще вопрос стоило писать в одноимённом топике в шапке форума
Сообщение15.03.2007 12:28     [цитировать]
serge-singer писал(а):
нее...
Naked
Упс с D серией перепутал Упс Но это после вчерашнего простительно Упс Упс
Сообщение15.03.2007 12:30     [цитировать]
нать к тебе в гости приехать Поддерживаю (По пиву)
Naked
Сообщение15.03.2007 17:39     [цитировать]
Ура! Спасибо! Все заработало! )))
забыл про первое нажатие и паузу в две секунды )) потом опять три раза Valet! и о чуда. я в режиме!
Naked
Сообщение15.03.2007 17:45     [цитировать]
а Вот ещё вопрос.
подключил электро замок на багажник, провода подключил. запрограммировал №17 функцию
(вроде бы..)
Вроде потому, что от сигнализации замок не работает.. а так все ок (кнопочка)
17. Программирование функции № 17
a) Нажмите и отпустите кнопочный выключатель Valet один раз. Вы войдете в режим программирования
функции № 17. СИД начнет мигать сериями из 17 вспышек через паузу.
b) Вы услышите 1, 2 или 3 сигнала сирены, показывающих состояние функции № 17
1 сигнал - выход канала 2 системы используется для управления отпирания замка багажника,
2 сигнала - выход канала 2 системы "импульсный";
3 сигнала - выход канала 2 системы "постоянный").
c) Для включения функции № 17 нажмите и отпустите кнопку передатчика, для изменения состояния
функции № 17 нажмите и отпустите кнопку передатчика 1 или 2 раза, или перейдите к программиро-
ванию функции № 18.
сколько сигналов должно быть?! (один, два или три) и какой выход нужен - "импульсный" или "постоянный"
PIZDEC
Сообщение15.03.2007 17:47     [цитировать]
КТО ТУТ СМОЖЕ ОБЪЯСНИТЬ БЕСТАЛКОВОМУ ЧТО ИГРАЕТ РОЛЬ В BСИГНАЛИЗАЦИИ APS 1100 В ОТКРЫТИИ ИЗАРЫТИЕ ДВЕРЕЙ
АТО УМЕНЯ В СОЕ ВРЕМЯ СТАРТЕР МОЗГИ КАНИФОЛИЛ Я ВЗЯЛ ПОДКЛЮЧИЛ ДВА АККУМУЛЯТОРА И ЗАВОДИЛ ТАЧКУ ВСЕ БЫЛО ЗАШИБИСЬ А ПОТОМ Я ЗАБЫЛ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ С 24V НА12V И ПОСЛЕ ЭТОГО У МЕНЯ СГОРЕЛИ ФАРЫ ИДВЕРИ ПЕРЕСТАЛИ ЗАКРЫВАТЬСЯ Я СНАЧАЛО ПОДУМАЛ ЧТО ЭЛ ЗАМКИ НО ЗАМКИ ЦЕЛЫ В ЧОМ ПРИЧИНА КУДА ЛЕЗТЬ ГДЕ ЧО ПОЛЕТЕЛО ЧО НАКРЫЛОСЬ НЕМОГУ ПОНЯТЬ МОЖЕТ КТО ПОМОЖЕТ ????????????????
Сообщение15.03.2007 17:50     [цитировать]
Предохранитель перед блоком сиги, их там два, один на открытие, другой на закрытие.
Naked
Сообщение15.03.2007 17:54     [цитировать]
да и ещё.. почему на кнопке (кнопка открывания багажника от 10ки) три контакта. Спасибо
PIZDEC
Сообщение15.03.2007 18:06     [цитировать]
Кулибина где они по точнее
Сообщение15.03.2007 19:02     [цитировать]
Один общий , второй НЗ и третий НР
Сообщение15.03.2007 19:59     [цитировать]
А замок через реле подключен ?
Сообщение15.03.2007 20:08     [цитировать]
Судя по вопросам нет Очень счастлив
Сообщение15.03.2007 20:12     [цитировать]
Naked писал(а):
а Вот ещё вопрос.
(вроде бы..)
ванию функции № 18.
Советую в первую очередь перепоять сопротивление в блоке сиги ( вы его спалили) потом установить рэле по этой схеме: http://foto.mail.ru/mail/nikto_103/1289/1309.html подключить выход с сиги на рэле и все будет работать. Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену Как об стену
Сообщение15.03.2007 20:18     [цитировать]
Лучше ссылку на нормальный сервис кинь , я не местный Не знаю
Страница 25 из 45
