На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 23, 24, 25 ... 43, 44, 45  След.
Сообщение10.02.2007 00:57     [цитировать]
Слоненок
можно попробовать,иногда могут не совпать коды,вообщем пробовать нужно
newman1
Сообщение19.02.2007 13:48    Не заводится двигатель [цитировать]
Добрый день !
2 дня назад сел аккумулятор в машине, вчера поменял его на новый (давно пора уже).
Но картинка такая - стоит Alligator 5000 машинка ставится на сигнализацию и снимается с неё нормально по брелку.
Когда вставляю ключ зажигания и поворачиваю его :
- запускается стартер и жужжит
- двигатель на заводится
- открывается капот заднего багажника
- лампочки на панели приборов не горят (аккумулятор, масло, двери и прочее)
Проверил предохранители - все целы, контакты с аккумулятором зачищенны и плотно сидят, свечи продувал.
Что можно исправить в этом случае, Valet кнопочку нашел.
Сообщение19.02.2007 14:52     [цитировать]
нет такого Аллигатора...
Dark_fdn
Сообщение05.03.2007 10:28     [цитировать]
Подскажите пожалуйста.
Видел уже подобный вопрос на одном из форумов именно такая же ситуация, но ответа не последовало.
В кратце: перестала сигналка(APS) реагировать на брелок.
вытащил посмотрел контакты, выключил включил, там какой то переключатель ещё, после нескольких перетыканий Улыбаюсь заработала.
доехал до дома, все функции работали.
уже дома попробовал поставить несколько раз на сигналку и раза с четвертого опять все снова. провода не трогал. просто жал на брелок. перестал работать индикатор и начала внутри релеха очень быстро щелкать. после очередного "перетыкания проводов" вроде ожила.
Машину покупали с сигналкой. мануала нет. находилась в скрытой полости, может отсырела и контакты окислились? подскажите пожалуйста что делать.
Заранее благодарен.
Сообщение05.03.2007 11:49     [цитировать]
нужно всё прощупать,найти блок,просмотреть провода,манула на АПСку вот тут ,на блоке написана точная модель
http://www.autoelectric.ru/autoalarm/aps/m-aps.html
так же рекомендую щёточкой,смоченной в спирте протереть плату брелка
Dark_fdn
Сообщение05.03.2007 14:35     [цитировать]
дело точно не в брелке. как не бился с брелоком, сигналка не реагировала. а потом когда "очнулась" все работало стабильно. только после нескольких нажатий перестала вновь работать... пойду сегодня ковырять завтра отпишусь. спасибо за совет!
Посмотрел схемку переключатель Velvet должен быть "на массе/минусе"
а он у меня просто болтается, поэтому наверно не смог я отключить сигналку.
Dark_fdn
Сообщение05.03.2007 14:37     [цитировать]
Valet sorry Очень счастлив
Сообщение05.03.2007 23:01     [цитировать]
в старых АПСках выход на ВАЛЕТ,это просто провод,это в новых разъём
Dark_fdn
Сообщение06.03.2007 11:26     [цитировать]
у меня APS 2100.
Уже работает. все провода просмотрел так и не нашёл проблему. больше не отходит. может проглючило её просто...
может совпал момент... сигнализация уже собиралась встать на охрану, а я повернул ключ зажигания... и тогда она перестала реагировать.
Вопрос: чтобы скажем восстановить цепь (при отключенной сигналке)
нужно замкнуть 87 и 86 контакты?
(опять глупый вопрос, ну не электронщик я Как об стену )
Сообщение06.03.2007 11:44     [цитировать]
Dark_fdn писал(а):
у меня APS 2100.
Надо перемкнуть 87й и 30й контакты, чтобы восстановить цепь. А если перемкнуть как ты сказал Просто смех может и Бомба вылезти Я в шоке
Клево
Сообщение06.03.2007 12:36     [цитировать]
просто так её переглючить не могло
Dark_fdn
Сообщение06.03.2007 13:09     [цитировать]
А если перемкнуть 87 и 30 контакты при неотключенной сигналке, что будет с сигналкой? просто думаю вывести переключатель на всякий случай. машина не моя. с valetom заморачиваться его сложно научить.
Сообщение06.03.2007 13:36     [цитировать]
Сигналке на эти контакты апСЕКСолютно все равно с ней ничего не будет.
Naked
Сообщение15.03.2007 11:28    не заходит в режим программирования [цитировать]
ALLIGATOR MONSTER M-700
поставили мне его в декабре все работало
а щас не заходит в режим программирования
включаю зажигание, нажимаю три раза Valet, ничего не происходит..
что случилась и как зайти в этот дол$аный режим.
p.s. если включать\выключать зажигание и беспорядочно нажимать кнопку Valet, то каким то образом у меня пару раз получалось зайти в этот режим...
Сообщение15.03.2007 11:31     [цитировать]
Все очень просто, если почитать инструкцию!
Вкл, выкл, снова вкл зажигание, нажать кнопку валет один раз (персональный код), выключить, снова включить, нажать валет три раза и О ЧУДО ВЫ В РЕЖИМЕ! На удивление
Страница 24 из 45
